Konsekvensen av effekttariffen
Re: Konsekvensen av effekttariffen
elbilly skrev: 10 feb 2026 15:15
Fredrik j skrev: 10 feb 2026 15:06
elbilly skrev: 10 feb 2026 15:03
Electron skrev: 10 feb 2026 14:52
elbilly skrev: 10 feb 2026 11:33
Hur vet jag var toppen börjar?
Hur vet jag hur mycket mer det kommer kosta beroende på hur hög toppen är?
Hur vet jag hur många toppar som räknas? var ser jag nuvarande toppar?
Hur ser jag hur toppen ser ut just nu?
Hur ser jag vilka delar av hemmet som bidrar till vad av toppen?
Hur vet jag hur mycket extra det kommer kosta om jag fortsätter göra mat nu eller stänger av elèn och beställer Fodora?
Jag har räknat på detta i början av tråden, kolla där men lite repetition har aldrig skadat:
Effekttariff = du betalar inte bara för kWh utan också för kW du använder samtidigt.
Det vanligaste upplägget är:
Elbolaget mäter din högsta medeleffekt under en viss tidsperiod som ofta medel över 15 eller 60 minuter
De plockar ut: högsta värdet eller medel av de 3 högsta topparna under månaden.
Exempel:
Du laddar bil (11 kW)
Kör bastu (6 kW)
Spis + diskmaskin (5 kW)
Samtidigt ca 22 kW
Om detta pågår i 15 till 60 min ger det 22 kW så blir din effekttopp:
Effektavgift = 22 kW × pris (kr/kW)
Fattar fortfarande inte.
22kW x vilket pris?
Hur många gånger?
Effekt för elbil blir iaf att man inte längre kan ladda när man vill och räckvidd minskar i praktiken.
För att välja EV istället för Bensin/Diesel så måste man tycka om sitta hemma med Excel och ha budgetmöten varje vecka.
Jag har aldrig laddat min elbil på annat än 6A hemma. Det räcker om man har bilen parkerad mellan 20-06 som dom flesta har.
Min bil åker ofta även dessa tider.
För att slippa hålla koll på batteriet så fyller jag på varje parkering.
Ska man hålla koll på batteri och planera för dagliga ärenden så blir EV för jobbigt för mig.
Det är väl dessutom sämre för batteri att ladda i och ur och ladda från kallt batteri än att bara fylla på när man parkerar en varm bil?
Då behöver du räkna in 4Kw i den toppeffekt som påverkar din effektavgift.
Freez skrev: 10 feb 2026 15:18
Fredrik j skrev: 10 feb 2026 15:01
Freez skrev: 10 feb 2026 14:42
Fredrik j skrev: 10 feb 2026 14:31
elbilly skrev: 10 feb 2026 14:23
Det är lite lustigt att det både påstås hur enkelt det är att begripa och att det samtidigt länkas artiklar till företag som jobbar med att sälja el som försörjning som inte klarade av att räkna på detta och blev förvånade...
Det första du behöver bestämma är hur hög avgift du är beredd att betala och räkna ut hur hög effektuttaget då max får vara. Ställ in en lastbalanserare på det amperevärde som motsvarar din önskade maxbelastning.
Funkar bara i samband med elbilsladdning. Du kan inte lastbalansera ner effekten på tex värmesystemet, kylen, varmvattenberedaren, avfuktaren, tvn eller spisen då funkar inte prylarna. Att en villa peakar 10-12000W utan elbilsladdning är helt normalt dock svårt att veta när det inträffar. Bara om du lagar mat med ugn och två spisplattor ligger du runt 5-7000w.
Klart du kan lastbalansera en elpanna men du kan ju börja med att kolla på din elmätare vilken momentanförbrukning du har. Vad står din elpanna på för maxeffekt? Kanske står den högre än vad du behöver? Min stod på 15kW tillsats men jag sänkte den till max 6Kw utan att jag märkt något negativt. Slå på allt och kolla på mätaren.
Visst kan man manuellt sänka effekten men då blir det kallt i huset :).
Går det så fort så bör du isolera huset.
Freez
Inlägg av Freez »
tor-ake skrev: 10 feb 2026 15:36
Ha ha!
Fick precis nästa faktura av BTEA, det är ännu värre än jag trodde - det är inte så att de räknar fram effektavgiften med 150kr/kW höglast 55kr/kW låglast och nånslags max av det, utan det är effektavgiften låglast PLUS höglast.
Så om man förbrukar 2kW kontinuerligt (typ värmepump i vinterkyla) så blir det 300kr/mån höglast PLUS 110kr låglast = 410kr/mån i effektavgift.
Det enda sättet att få liknande kostnad som innan införandet är att förbruka INGENTING under höglast och max 2kW 21-06. Jäklar vad de ökade intäkterna på den här reformen!
Man får skaffa ett hembatteri som klarar hela förbrukningen 06-21, helt enkelt. :|
Perfekt modell för att råna kunderna. Helt otroligt att varje bolag får hitta på sina egna modeller.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
RareEarth
Inlägg av RareEarth »
Ha ha!
De får inte ta ut en högre avgift totalt av kollektivet än tidigare, om det är så kan man anmäla dem till Energimarknadsinspektionen. Det nätbolagen måste göra är att sänka övriga delar av elnätsavgiften motsvarande de extra inkomster man får av effektavgifterna (sett över hela kollektivet elnätskunder).
elbilly
Inlägg av elbilly »
RareEarth skrev: 10 feb 2026 16:39
Ha ha!
Hur ska någon klara av att räkna ut detta?
elbilly skrev: 10 feb 2026 16:40
Ha ha!
Närägarna måste redovisa sin metod inför införandet 1 jan 2027. Det knepiga är ju att några har fått starta redan nu men argumentet är ganska (förutom att tjäna pengar) att man vill förstå hur kunderna reagerar. Samma taxa dygnet runt kommer iallafall inte godkännas. Avgiften ska vara tidsdifferensierad efter 1 jan 2027.
backe
Inlägg av backe »
Fredrik j skrev: 10 feb 2026 16:57
Ha ha!
Jag tycker att det är rimligt att man fått tjuvstarta(mycket med api:er och taxor osv), men man skulle fått förhålla sig till förordningen även innan 2027.
Electron
Inlägg av Electron »
frippe skrev: 10 feb 2026 15:52
Electron skrev: 10 feb 2026 15:13
Exempel:
Kör bastu (6 kW)
Samtidigt ca 22 kW
22kW x vilket pris?
Hur många gånger?
I teorin, ja.
6A ger ca 1,4 kW och på 10 timmar blir det ca 14 kWh, och i −10° ännu mindre p.g.a. förluster och batterivärme.
Kommer man hem med 5 % kvar och behöver minst 35 kWh till nästa dag (tjänstekörning) räcker 6A inte ens i närheten.
Då krävs högre laddeffekt ibland, oavsett hur snällt man normalt laddar.
Du får nog räkna med att det är 6A på tre faser, så bör ge 42kwh vilket är lätt närmare 60% av de flesta elbilars batteri.
Yes, såklart.
6A 3-fas ger ca 4,1 kW.
20–06 (10 h) blir då ca 41 kWh brutto
Men i −10°:batterivärme + laddförluster netto… 30–35 kWh
Det är alltså precis på gränsen i bästa fall och faller direkt om:
man kommer hem senare
behöver mer än 35 kWh
Poängen kvarstår:
6A funkar ibland men inte som generell lösning för alla,
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Electron
Ha ha!
Detta är ett vansinnigt experiment som få har insett vidden utav. Vänta och se nästa vinter…..
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Electron skrev: 10 feb 2026 19:23
Det är garanterat med flit som man satt det påtvingade införandet av detta till efter valet, så frågan är hur pass stor den politiska viljan kommer vara att göra något åt situationen.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Electron
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Electron skrev: 10 feb 2026 19:22
22kW x vilket pris?
Hur många gånger?
I teorin, ja.
Yes, såklart.
Poängen kvarstår:
Om 6A är på gränsen kan man ju köra med 7A
Erxon
Inlägg av Erxon »
En reflektion bara, kan det bli i framtiden att man innan man flyttar till annan ort att man måste kolla vilken nätägare det är och vilken prissättning de har?
Electron
Tidigare försök visar att effektavgifter har mycket liten eller i värsta fall ingen påverkan alls på elkunderna. Det slår två forskare fast i en färsk rapport från Energiforsk.
– Hade jag fått bestämma hade detta aldrig införts, inte en chans, säger Magnus Söderberg, professor i nationalekonomi vid Griffith University i Australien
Om mindre än ett år ska effektavgifter ha införts i hela landet. Innan det behöver beslutsfattare, ansvarig myndighet och nätföretagen vidta en rad förbättringsåtgärder, konstaterar forskare i en starkt kritisk rapport.
Men helst av allt skulle införandet stoppas helt och planerna skrotas, tycker experterna bakom rapporten personligen.
– Det här borde parkeras genast. Det är aldrig för sent, utan en idiotisk reform måste man kunna backa från, säger medförfattaren Mats Nilsson, docent i miljöekonomi vid Södertörns högskola.
https://www.dn.se/ekonomi/effektavgifte ... as-genast/
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Electron skrev: 10 feb 2026 21:23
De står inför stora investeringar och måste ta ut större avgifter. Jojo, man har försummat underhåll och utbyggnad under många år och istället prioriterat utdelning åt ägarna. Hade man skött sina åtaganden så hade det inte blivit så akut nu.
Infrastruktur som elnät ska inte ägas och drivas av kommersiella aktörer.
RareEarth
Ha ha!
Man läser årsredovisningen.
elbilly
Inlägg av elbilly »
RareEarth skrev: 11 feb 2026 09:15
Ha ha!
Vilken sida?
Vad ska jag titta efter?
Får jag tillbaka pengarna om avgifterna är för höga?
RareEarth
elbilly skrev: 11 feb 2026 09:51
Ha ha!
Vilken sida?
Du läser hur stora avgiftsintäkterna var innan effektavgiften infördes och jämför med hur stora de är efter att effektavgiften infördes. Ja, du kan få pengar tillbaka ifall de tar ut högre avgifter än intäktsramen medger. Normalt behöver man inte som privatperson göra detta, EI gör granskningar av elnätsbolagen. Det är ju inte fri prissättning på avgifterna.
elbilly
Inlägg av elbilly »
RareEarth skrev: 11 feb 2026 10:23
Vilken sida?
Gissar att det i vanlig ordning finns en lista med undantag som kan användas för att motivera högre avgifter.
Xyborg
Inlägg av Xyborg »
Freez skrev: 10 feb 2026 14:01
Xyborg skrev: 10 feb 2026 13:55
I relevans till elbilsladdning och vad den kostar behöver du ju bara veta:
med vilken effekt laddar bilen
Vad betalar du per kW i effektavgift.
Sen är det bara att ta bilens laddefekt * priset per kW = kostnaden som bilen kan orsaka i effektavgift.
Nja så enkelt är det inte eftersom du inte vet vad andra källor förbrukar vid given tidpunkt. Dessutom ska du som kund till exempelvis Ellevio hålla reda på månadens 3 högsta effekttoppar.
https://www.ellevio.se/abonnemang/elnat ... pa-effekt/
Hur räknas effektavgiften ut?
"Effektavgiften baseras på genomsnittet av de tre högsta effekttopparna under månaden. Vi räknar bara en effekttopp per dygn, så de tre topparna måste komma från tre olika dagar.
Mellan kl. 22 och 06 är det billigare att använda elnätet – då räknas bara halva effekttoppen."
Enkelt? Nä
Fast det är ju fortfarande busenkelt. Det står ju exakt hur du kan räkna där.
Tänk såhär:
Din bil kan Inte kosta mer än 11kW * effektavgiften. Det är vad bilen bidrar till din effektkostnad.
Varje "sak" i ditt hem belastar med sin effekt till avgiften. Om du kör dem samtidigt så staplas kostnaden för dem, om du inte kör dem samtidigt är det "bara" den sak med högst effekt som sätter kostnaden.
Eftersom med väldigt stor sannolikhet laddar bilen mer än 3 gånger i månaden så är det ju rätt självklart att du kommer att få betala minst det beloppet i effektavgift. Laddar du bilen på natten när inget annat körs blir det som mest elbil + eventuell uppvärmning som blir din effekttopp.
Utöver uppvärmning och elbilsladdning är det extremt få grejer som individuellt kommer kunna påverka effektavgiften i någon större utsträckning. En ugn drar kanske 1,5-2kW som mest över en timme (som effektavgiften mäts i), en tvättmaskin drar som mest 0,5 - 1kW över en timme.
Det bästa man kan göra för att påverka sin effektavgift är alltså att ladda bilen när man inte gör något annat effektkrävande - m.a.o. när man sover.
mussla
Inlägg av mussla »
Xyborg skrev: 11 feb 2026 13:02
Enkelt? Nä
Tänk såhär:
Att bara räkna på bilens laddeffekt ger ett minimivärde på effektavgiften. Därtill har du andra saker som kan dra ström samtidigt. Termostater av olika slag kan slå till även på natten t.ex. Man kanske vill köra torktumlaren på natten för att det är billigare. Situationen ser olika ut beroende på vad man har för utrustning och värmesystem - men det räcker inte att räkna på endast bilen i sig.
Vill man verkligen räkna ut vad det kostar så måste man mäta effekten över tid. Problemet är att man endast får reda på detta i efterhand eftersom lasten kanske inte är konstant under hela mätperioden. Som sagt, termostater slår på och av o.s.v.
Freez
Inlägg av Freez »
Enkelt? Nä
Tänk såhär:
Jag kör Tibber Pulse vilket ger mig stenkoll kan följa allt i realtid men det hjälper inte vilket blir tydligt när man tittar på historiken. Om jag laddar på lägsta effekt 6A på natten är det så klart många andra saker som förbrukar ström vilket inte går att förutse fullt ut tex varmvattenberedaren, värmesystemet, avfuktaren, golvvärmen, kyl/frys osv. Det är inga problem att få flera timmar med +10 000 w på natten nu när det är kallt ute vilket innebär att jag eller alla andra inte kan förutse elräkningens storlek i förhand. Detta är problemet med effektavgiften.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
Vill man ha lägre effektavgift sänker man effekten.
Jag har i alla dessa år som elbilist alltid laddat med 10A enfas.
Installerar du 16A trefas kommer laddningen gå jättesnabbt, sen sitter bara bilen där. Och du får betala skjortan i effektavgift.
Visst, att ladda med 10A enfas tar längre tid. Men bilen står ju ändå där hela natten.
Freez
Inlägg av Freez »
TiborBlomhall skrev: 11 feb 2026 16:10
Även om du laddar med låg effekt har du andra saker som förbrukat el vilket innebär att du egentligen inte kan förutse effektavgiften, bara att du laddar med 2300W.
Laddtider >24h är inte så lockande. Kör man mycket funkar inte det så bra.
Jag som många andra behöver ladda bilen ofta och mycket på natten pga många långresor i tjänsten och då är 8A 3-fas ett minimum.
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
Freez
Inlägg av Freez »
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
