Brobizz
Wulker
Brobizz
Inlägg av Wulker »
Körde till Kastrup med min Tesla med monterad BroBizz i rutan som dock inte fungerade,vakten kom och när jag tog ut BroBizzen utanför bilen gick bommen upp,då säger vakten att det är något med framrutan på Teslan som gör att Brobizzen inte fungerar. Har något råkat ut för samma sak?
Martinen
Re: Brobizz
Inlägg av Martinen »
Råkat utför samma sak i 3 av mina tidigare bilar också.
Många brukar ha ett litet fält precis under backspegeln där det funkar.
mahulkp
Re: Brobizz
Inlägg av mahulkp »
Har haft liknande problem. På vissa Model S funkar det precis höger om backspegeln. Testa där.
Model YP 2024
Martinen
Re: Brobizz
På min X funkar det om jag håller den under backspegeln.
På min S höll jag alltid ut den ut rutan.
Idag när jag körde från Danmark så satt Jag och höll brobizzen när jag åkte över bron. Av någon anledning så stoppade jag in den i handskfacket innan jag var framme vid betalstationen. Sen när jag va framme vid Bommarna så hade jag glömt att jag hade lagt den där. (jag vet - tankspridd)
Jag fick lite panik för jag trodde jag tappat den under stolen eller nått sånt eftersom jag va säker på att jag hade den framme. Innan jag hittade den så hörde jag att den pep till och bommarna öppnade. Den funkade alltså i handskfacket.
boreno
Re: Brobizz
Inlägg av boreno »
Jag har min monterad på det svarta området precis till höger om kameralådan där backspegeln är monterad. Det området är inte avskärmat på samma sätt som resten av vindrutan, och Tesla rekommenderar att sändare placeras där, eller bakom fronten. Det har fungerat varje gång jag kört över broarna i Sverige och Danmark, minst 20 gånger hitintills (det är kul att åka till Autobahn!).
Pearl | Model 3 SR+ 2019
Dementor | Model S 90D 2017
Kalle | Model S 85D 2016
Emil
Re: Brobizz
Inlägg av Emil »
Fungerar utan problem även för mig, senast förra veckan på Öresundsbron, Stora Bältbron och Scandlines i Puttgarden :) Precis till vänster om kameran vid backspegeln, sett ifrån förarsätet, uppe i det lilla hörnet där. Tänk dock på att om man har den på ett ställe hela tiden där den verkligen fungerar så kan man få behöva ta bort den innan man kör in i t.ex parkeringshusen på Kastrup. Lite jobbigt speciellt om man redan bokat och betalt i förhand :)
Model S 90D '17
Model Y LR '22
Crappy
Re: Brobizz
Inlägg av Crappy »
Det är så att bilarna är utrustade med värmereflekterande rutor så kallade "coatade vindrutor" De är belagda med ett tunt lager av någon metall, så rutan ser lite lätt lila ut
Det där har varit ett problem för de som körde med gamla modellen av gps, automatiska garagportöppnare osv. Det gällde att placera sändaren rätt rätt.
dstr
Re: Brobizz
Inlägg av dstr »
Det är något med rutan. Precis när jag fått min bil försökte jag mäta accelerationen med en driftbox. Den fick aldrig gps-kontakt genom framrutan.
Oppfinnarn
Re: Brobizz
Inlägg av Oppfinnarn »
Hade samma problem med min Peugeot 407 Coupe, men redan då lärde jag mig att köra med öppen ruta med brobizz i handen genom bomområdet oavset om det var -10 eller 30 grader :-) . Btw, var det inte någon som löst det genom att ha brobizzen någonstans i frunken?
drakbane
Re: Brobizz
Inlägg av drakbane »
Även gpsen i telefoner har lite problem, och då speciellt i Pokémon Go, Iphone funkar generellt bättre än Android. :roll:
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
bullen
Re: Brobizz
Inlägg av bullen »
Gäller detta även norsk bombrikke antar jag
Wulker
Re: Brobizz
Inlägg av Wulker »
Körde från Varberg till Tännäs över Norge och fick inget grönt plus någonstans,så ja det gällde även där,men med alla fina svar jag fått här så hittar vi säkert en lösning.
blincoln
Re: Brobizz
Inlägg av blincoln »
Min tidiga Model S 2014 har ett område till höger om backspegeln som är markerat för att visa att det inte är metallbelagt. Markeringen är svarta färgprickar på insidan, som gör att sugproppar omöjligen fäster... Lite otur i tänket där tror jag ;)
Re: Brobizz
Ja, det är rentav samma system, och jag använder min brikke på Öresundsbron. Man kan anmäla numret till respektive system så slipper man två och kan samtidigt få alla fördelar.
Mottagningen i Norge är inte lika viktig då det namnet till trots inte är några bommar där, och de identifierar med foto/avläsning om signalen inte gick fram. Det räcker att ha en brikke med fritaksavtal registrerat för att åtnyttja avgiftsfrihet.
Man får se till att sändardelen hamnar i det prickiga eller svarta området till höger om backspegeln om man inte monterar den i noskonen.
Re: Brobizz
Samma problem med transpondern för norska bomvägar. Monterade den th om spegeln upp i det svarta fältet, då funkade den.
leiflodde
Re: Brobizz
Inlägg av leiflodde »
Jag har nog kört över 100-tals ggr både Öresund- och Stora Bält bron samt Scandlines men måste alltid som många skriver ta ut den utanför bilen (man vänjer sig).
På bilden sitter min till vänster/över om backspegeln men i min funkar det inte, funkar det för någon ?
PS först gången det hände steg vakten ut och sa på vissa Franska bilar är det ett problem, är det en Fransk bil :lol:
bullen
Re: Brobizz
Inlägg av bullen »
Trodde el Tesla var spansk
leiflodde
Re: Brobizz
Körde igår hem via Rödby-Puttgarden och en fördel med brobizz är om man är ansluten till EasyGo http://easygo.com/sv kan man använda samma bizz på flera överfarter, broar och färjor.
Även möjlighet att välja ekonomi eller flex och flex ger alltid garanterad plats ombord även om det är fullt :)
Re: Brobizz
Kör de samma system som United?
leiflodde
Re: Brobizz
Ingen aning men skönt att slippa vänta och igår fick vi köra av först och bättre att 500 bilar bakom sig i passkontrollen.
Re: Brobizz
Hur funkar det nuförtiden? Jag har nämligen skaffat en brobizz med motormännens kampanjkod. :D
För 10 år sedan, när jag hade en gammal brobizz, så kunde jag bara köra igenom bommen i Rödby och så kom jag med automatik först i kön. Jag behövde inte göra nånting. Nu står det att man kan välja typ av biljett. Var och hur gör man det?
jeb
Re: Brobizz
Inlägg av jeb »
För mig funkar det bra, har den precis under kameralådan. Modell S 2017, Bizzen är även den sprillans ny.
leiflodde
Re: Brobizz
När du kommer fram väljer du betala med brobizz och på skärmen väljer man Flex eller Ekonomi och valet kan ju bero på hur kön ser ut osv.
Re: Brobizz
Ah okej. På EasyGo står bara Rødby-Puttgarden men inte Puttgarden-Rødby. :?: Fungerar det bara åt det ena hållet att använda brobizz? För alla andra färjelinjer har de explicit angivit båda riktningarna.
Nyren
Re: Brobizz
Inlägg av Nyren »
Det går fint båda riktningarna. Jag körde där i veckan och betalade med brobizz på båda hållen. Man kan dessutom välja om man vill ha standardbiljett eller Flex, vilket kostar lite extra. Men då får man vouchers för kaffe eller kolsyrat vatten också...
EDIT: Äsch det hade ju leiflodde redan skrivit...
Model Y Performance Svart
