I väntan på leverans av en model Y undrar man lite olika frågor som ny Tesla-ägare...
En av de problemen som jag sett på YT och andra kanaler är kondens/fukt i lyktorna (både fram och bak), är det vanligt problem på Tesla, har ni problem med det?
Går det isf att få det åtgärdat?
Re: Kondensproblem vanligt?
Postat: 11 feb 2023 15:03
av taliz
Kondens i lyktorna är inget ovanligt, oavsett bilmärke.
Jag hade det titt som tätt på min Volvo, min Tesla och senast min VW.
Det är sällan det blir problem pga det, men många verkar överreagera något extremt. Miljövidrigt IMO att slänga och ersätta något som fortfarande funkar fint och torkar ur tids nog.
Haft många bilar (mest Volvo, Audi) och aldrig stött på problemet. Känns bara inte alls premium, därav min fråga.
Postat: 11 feb 2023 16:09
av SkipperO
Kondens på insidan av framlyktorna kan vara ett reellt problem på vintern när det blir till frost och kraftigt försämrar ljuset. Har haft några resor hem från fjällen som inte varit trevliga. Bor i södra Norrland.
Tror det kan drabba många andra bilar, men att Tesla är lite extra känsliga. Lyktorna har en öppning täckt av goretex-likande material (T ex Gore automotive vents) som sakta släpper igenom/utjämnar luft och ånga. Sjunker temperaturen på glaset så är risken att det kondenserar på insidan. Fysikens lagar är som de är.
Det är fler saker som borde vara till Teslas nackdel. Stora glas ger stor yta som det kondenserar på och ger större mängd vätska. Uppåtriktade glas sänker temperaturen på glasen några grader extra pga värmeutstrålning när det är stjärnklart. Även att man med Tesla ofta backar upp bilen mot t ex garaget/väggen ökar nettovärmeutstrålningen fram med kallare glas och mer kondens som resultat.
Att byta lyktorna hjälper nog ett tag, men känns onödigt då det nog är en kortsiktig lösning.
Att parkera med fronten mot en vägg hjälper delvis. Jag har ena lyktan mot vedboden, och den klarar sig bättre när jag inte behöver ladda och har fronten ut mot ett öppet fält.
Har funderat på om Tesla kunde göra en mjukvarufunktion som styr lampelektroniken på lämpligt sätt så den avger värme och löser problemet, typ som förvärmningen av batteriet som görs genom att styra strömmen i motorerna så att de blir varma.
Håller helt med, har aldrig haft kondens. Undrar lite vad det är för Volvo Taliz har.
Tror det kan drabba många andra bilar, men att Tesla är lite extra känsliga. Lyktorna har en öppning täckt av goretex-likande material (T ex Gore automotive vents) som sakta släpper igenom/utjämnar luft och ånga. Sjunker temperaturen på glaset så är risken att det kondenser på insidan. Fysikens lagar är som de är.
Vad menar du att "byte av lampor hjälper nog ett tag..." borde inte problemet uppstå från dag 1 (vid vissa väderförhållande)?
Bra fråga, och anledningen till 2 ”nog”, så du kanske har rätt. Till viss del så ansamlas vatten i mina som inte verkar torka upp helt så här års, så någon grad av försämring med tiden finns också.
Ni har nog bara inte noterat det. Det var en V60 jag hade, kondens i framlyktorna.
På Teslan och ID4an var det bak. Knappt noterbart på Teslan medan ID4an hade rätt rejält på högersidan.
På min Model 3 fick jag kondensproblem i höger baklykta första vintern. Däremot inte i vänster. Den klarade sig till andra vintern, innan den fick bytas av samma anledning. Jag har för mig att jag sett någon som menar att problemet (delvis i alla fall) beror på en limfog som inte är bra och som det går att fixa med bättre lim. Om det stämmer är det inte förvånande om problemet inte uppstår dag 1.
Hade också kondensproblem i lyktorna på min Volvo, en XC70 -16. Har sett andra Volvo:s som också haft det, men för den skull, ingen som min MS.
Postat: 13 feb 2023 18:06
av Jjkalla
Har just nu kraftig kondens i kameran på B-stolpen på förarsidan. Normalt enligt Tesla, men aldrig haft kondens på passagerarsidan trots in och ut i varmgarage så kommer det bara på förarsidan.
Kondens i framlyktorna också, brukar försvinna på 2-3v, men störigt när det fryser till frost, då blir ljusbilden dimmig.
Postat: 13 feb 2023 19:04
av Dafro
Kan nog bli i alla bilar men låter som om det är vanligt i tesla men det viktigaste är ju att dom åtgärder det under garanti eller good Will, gör dom inte det är det ju dåligt. Gäller alla bilmärken såklart.
Ska bli intressant att se hur dom löser det när det kommer kameror även i lyktorna, eller så
blir det precis som nu dvs typ oanvändbart på vintern.
Postat: 21 feb 2023 14:14
av Spid3r
Alltså, har uteslutande alla Teslor problem med detta...?
En 2021a i källaren idag:
Såg en video på YT det är dålig limning mellan främre (utåt) och bakre halvan (invändigt) av lyktorna… riktigt illa var det.
Nej. Jag har inte haft vattendroppar vare sig fram eller bak, varken på min Model Y eller på min tidigare Model 3. Bara lite imma bak och lite frost i vänster strålkastare på Y:n.
Som så mycket annat så är det en del av Teslalotteriet eftersom vissa tydligen har haft droppar flera gånger.
Det kan bara inte stämma att det skulle vara problem med en Volvo!!!
Du _måste_ ljuga! Bara Tesla som kan ha problem...
Det är ju helt normalt och i sin ordning moderna lysen immar igen vid vissa förhållanden. Det viktiga är ju att ventilationssystemet fungerar så de torkar ut direkt. Bra information på Hellas (som är oem till många biltillverkare) sida:
” Why do headlamps fog up?
Most modern headlamps are equipped with a ventilation system that ensures the pressure is equalised. This also allows moisture that has penetrated the headlamp to escape again. Conversely, this also means that the headlamps can fog up much more easily from the inside.”
Vanligaste felet är ju att portarna för ventilationen är blockerade eller att tätningarna fallerat så det kommer in vatten utifrån.
Jo, fast detta kan aldrig drabba en Volvo.
Köper aldrig detta! Få av moderna bilar har det problemet.
Köper och köper… Alltså du tror inte på vad Hella säger på sin hemsida om kondens? Du vet väl att Hella tillverkar strålkastarna och belysningen till de flesta bilar som säljs?
”Hella is a German based manufacturer of specialty lighting parts for automobiles and is an OEM (Original Equipment Manufacturer) for Audi, BMW, Mercedes, Mini, Subaru , Toyota, Volkswagen and more.”
” Hella is one of the top 50 global automotive suppliers, and one of the 100 largest industrial companies in Germany. Worldwide, it employs about 40,000 people in more than 100 locations in over 35 countries.”
Du är för kul du, klart det kan drabba även volvo men verkar markant vanligare på tesla om man tar en promenad i ett p-hus tex. Men säkert vanligare på nyare moderna bilar där man inte har lampor som ger värme. Men funkar garanterat bra i Kalifornien där det sällan är så kallt så det kondenserar. Men som Taliz säger så är det väl inget funktionellt problem så länge det inte påverkar belysningen, eller ev framtida kameror som ska sitta i utrymmet. Mer ön att det ser billigt och tråkigt ut.
Postat: 24 feb 2023 07:45
av Spid3r
Postat: 24 feb 2023 08:24
av AAKEE
Kondensproblemen i Teslas lyktor beror i första hand på att Tesla är pissigt dåliga på att sätta ihop lyktorna så att de blir täta.
Det är bevisat flera ggr om att folk som tar loss lyktorna, kollar vart det är otätt och fixar felet blir av med problemet.
Kondensproblem är vanligare nu med LED-lyktor än innan överlag även hos andra tillverkare.
Med låg värmeutveckling ångar fukten som kom vid tillverkningen ut långsamt, men den ska försvinna och anpassa sig till klimatet så länge det ät tätt tillverkat, det löser goretexmembranet.
Min bil (M3P 2021) hade fukt i lyktorna som inte försvann och när det var kallare än -20C blev det is på hela lyktorna på bägge sidorna vilket gjorde att ljusbilden fullständigt försvann och det köndes som att köra med parkeringsljus. Riktigt dåligt och absolut farligt.
Efter byte (Tesla tog det utan att tveka en sekund, bifogade bilder i servicebeställningen) så har jag inte haft någon fukt i lyktorna.
Mina bakljus har vart täta, men jag har bekanta som haft fukt i sina.
Här hann faktiskt isen smälta lite när jag kom in i samhället vilket var mindre kallt och började köra lite saktare. Ljusbilden blev bättre än den var när det var som sämst.
På klassiska bilar med gamla lyktor mådde inte reflektorn bra av fukten. Min gissning är att det är samma lika här och överdrivna mängder fukt gör att man får lampbyte i förtid.
Är vi säkra på att Tesla kastar lyktorna?
Rimligen skulle de kunna laga (täta) dem eftersom man kan göra det själv (baka).
Mina lyktor ser ut exakt sådär. Körde precis 30 mil med kanske 30% halvljus. Helljuset var ok, ca 60-70%. Ingen rolig erfarenhet. Tyvärr har jag inget varmgarage tillgängligt innan jag ska köra hem igen. Några andra tips?
