Konstant vinande ljud
grubblare
Inlägg av grubblare »
På min två månader gamla 85D har jag börjad höra ett subtilt, vinande ljud med konstant tonhöjd, alltså inte det normala vinande som följer motorns varvtal. Det viner även en stund efter att jag stannat och verkar komma från främre delen av bilen. Lite svårt att lokalisera exakt var, eftersom ljudet är ganska svagt. Jag hör det oftast om jag stannar för ett rödljus. Tonhöjden och intensiteten sjunker långsamt när bilen står still och avtar oftast inom 20-30 sekunder. Jag trodde först att detta var kopplat till AC, men det fortsätter även om jag stänger av hela klimatanläggningen. Någon annan som hört detta eller vet vad det kan bero på? Kylning av batterier? Jag tror inte att det lät något när jag fick bilen, men svårt att säga eftersom det är ganska subtilt.
Lessmog
Re: Konstant vinande ljud
Inlägg av Lessmog »
Kan ju vara kylvätskepumpen, ja. Bara min gissning.
MSO
Inlägg av MSO »
Jag har samma upplevelse.
Rimligen en cirkulationspump till kylning.
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
Jag har också de senaste dagarna reagerat på precis detta ljud du beskriver...
- min bil ska in för några garantiärenden på lördag, ska be dom kolla saken.
G F
Referralkod: ts.la/http://---">http://---
Inlägg av G F »
Även om du stänger av AC så går den ändå för att kyla batterierna (eller vintertid värma).
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
Det lär inte hjälpa mot ljudet men glöm inte att registrera dig som Tesla-ägre i forumet. Kolla längst ner här: http://teslaclubsweden.se/valkommen/agare/
Driver sajten Car.info
grubblare
Fick du något besked om det vinande ljudet? Börjar bli ganska störande och jag funderar på att ringa service. Har även noterat att effektbegränsningen på regen kickar in oftare än vanligt. Detta kan ju visserligen ha att göra med höstens intåg, men häromdagen begränsade den till 30 kw under några minuter trots 17 grader i luften...
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Jag har inte fått något svar ännu... Bilen är fortfarande inne hos Tesla.
- dock verkar det vara samma ljud i den (i princip nya) 70D som jag fått som lånebil...
Jag ska känna på den lite till, men vad det verkar så är det så det ska vara.
MSO
Inlägg av MSO »
Kalla nätter nu dock (ner mot och strax under 0 har det väl varit i inlandet), så inte helt märkligt med regenbegränsning.
Franz
Inlägg av Franz »
Håller med. Det verkar vara helt normalt.
Tricks man kan göra är att t.ex. sätta på ACn en stund innan man går ut i bilen. Man kan också se till att det sista av laddningen sker precis innan man ger sig av. D.v.s. antingen ställa in den schemalagda laddningen eller helt enkelt slå på den via mobilen (eller direkt i bilen) en lagom stund innan avfärd. Det är dock viktigt att tänka på att ett batteri laddat till 100% också får en regen-begränsning tills det tömts tillräckligt mycket.
