DC snabbladdare hemma
Macki
Inlägg av Macki »
Finns det någon här som har installerat en DC snabbladdare hemma?
Hitta denna som kan leverera 30kw
https://chargingshop.eu/sv/produkt/30-k ... fid-wi-fi/
Hade velat ha en som kan leverera minst 20kw men gärna 30kw eller möjligen 40kw.
Ha en 50A säkring idag och skulle kunna gå upp till 63A
Nån som har tips på några här i Sverige som säljer och installerar DC laddare?
Vad kan man räkna att det kostar?
Off Grid Byggaren
Re: DC snabbladdare hemma
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Varför räcker inte ombordladdarna?
Sedan finns väl någon anledning till att du har 50 A huvudsäkring idag, hur mycket annvänds av den kapaciteten?
En 30 kW DC-laddare drar cirka 50 A, lite beroende på verkningsgraden.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Har inget svar på vem som säljer i Sverige, men imponerad av att ni har 50/63A hemma. Får man vara nyfiken att fråga om orsaken, och vad nätavgiften hamnar på?
(Själva ligger vi på 25A hemma, men skulle tydligen vara rätt dyrt att gå upp ett snäpp.)
Med full effekt (24kw) laddar den dagens elbilar (22kwh) till 80% på ca 45min (16mil/h)
Genom unik elarkitektur fungerar denna DC laddare i alla världens elnät, även det Norska.
Laddaren tillverkas i Frankrike och är utvecklad i samarbete med BMW och Bosch.
https://xn--frsljning-x2a9q.orustengine ... ry&path=18
Macki
Inlägg av Macki »
Vissa dagar när man kör mycket släp så hade det varit najs att tjonga på med mer effekt.
Macki
Inlägg av Macki »
Har 50A idag men kabeln in kan hantera upp till 63A.
Sitter på en stor bondgård och ena ladan är ombyggd till uthyrning, typ bröllop osv. Hade nog räckt med en 35A idag men när man ändå vår igång så tog jag 50A.
Ja det är rätt dyrt
" Elnätsabonnemang månadsavgift, 1 528,75 kr "
Macki
Inlägg av Macki »
Det är rätt saftiga priser, hur kommer det sig att det skiljer sig så mycket mellan AC och DC laddare?
Får man bidrag på DC installation också? Typ max 10000:-?
Macki
Inlägg av Macki »
Är igång med att starta ett BnB också och hade varit kul att kunna erbjuda lite snabbare laddning för kunder till den delen samt uthyrningsdelen eller bara folk som är på genom färd, ganska många turister här omkring.
Jag har en leverantör som jag fick en uppdatering på mail nyligen och dom har allt från
10kW upp till 50kW ”släpbar” (dvs ej fast monterad även om det också är möjligt såklart), kan
kolla vilka det var och återkomma... men det kostar... bara 10kW låg på typ 32tkr +moms och 20kW
har jag för mig låg på strax under 50tkr eller nåt liknande...
Elmil
Referralkod: ts.la/mats11813
Inlägg av Elmil »
AC laddboxar är inga laddare, de bara talar om för laddaren i bilen hur många ampere den får dra.
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
AC är ju inga laddare utan bara en kabel med lite elektronik i och själva laddaren sitter ju i bilen då, medans
DC verkligen är en laddare och matar bilens batteri direkt...
Bidrag på DC vet jag inget om däremot, borde ju funka det också kan man ju tycka :)
Macki
Inlägg av Macki »
Ah ok jag förstår den bara kommunicerar med bilens inbyggda laddare.
Macki
Inlägg av Macki »
Ja jätte gärna, men det är plus installation sen?
Kan göra en del av förarbetet själv, gräva osv
Off Grid Byggaren
Då är det ju bara att kontakta någon bra elfirma och be dem installera. Du hade ju hittat en för cirka 80 000:- på nätet.
Det är ju en liten nischprodukt än så länge, därav högre pris.
Den bör nog kombineras med laststyrning mot huvudsäkringen om det ska funka problemfritt.
Då måste DC laddaren även ha den funktionen.
Eventuellt måste den föranmälas och godkännas av elnätsägaren också. Kolla i ditt avtal för elnätsanslutningen.
Faktum är att det är mobila enheter som ansluts med vanliga industri-kontakter :)
Men dom har även några som kan anslutas fast, speciellt dom större såklart.
Macki
Inlägg av Macki »
Ok tack för informationen, ska kolla med eon va de säger.
Macki
Inlägg av Macki »
Ah ok så bara att dimensionera ett industriuttag då!
Off Grid Byggaren
Här kommer text från E.on, är det en väsentlig effektökning i elanläggningen vill de få veta detta:
Måste en installation av jordvärmepump alltid föranmälas, även om mätarsäkringen inte förändras?
Grundregeln är att föranmäla utökning av befintlig anläggning som medför behov av större mätarsäkring eller som innebär väsentlig effektökning i elanläggningen. Det senare kan vi på goda grunder anta i det här fallet.
Poängen med Föranmälan är att vi ska få en chans att bedöma om kapaciteten i elnätet räcker till. Är ledningen för klen blir det spänningsfall om nya effektkrävande elapparater installeras och det kommer grannarna definitivt inte att uppskatta. När vi handlägger ärendet avgör vi om elnätet måste förstärkas.
Det handlar då oftast inte om enskilda ärenden utan om sammanlagrade effektbehov. Därför måste vi få kontroll över allt som ansluts. Med andra ord – föranmäl!
Av detta följer också att vid värmepumpsinstallation ska värmepumpens fabrikat, typ, kompressormotorns effekt och startström anges i Föranmälan.
Macki
Inlägg av Macki »
Ok så ingen föranmälan för mig då? Iom jag redan har 50A säkring.
Jag skulle säga baserat på dte jag märkte så bör du nog föranmäla även om du behåller samma säkring så länge du inte maxar säkringen redan och kommer sätta in en lastbalansering.
Off Grid Byggaren
Jag skulle ivarjefall låta elinstallatören kolla upp det med Eon:s nätsupport, de skriver även detta i texten: eller som innebär väsentlig effektökning i elanläggningen
Anledningen är att de ibland överbokar kapaciteten i elnätet inom en del områden, då du kanske inte använt dina 50 Ampere någonsin tidigare.
Du kan ju säga något i stilen med att jag skulle vilja installera en lite kraftigare elbilsladdare med effektstyrning
Som kund kan man ju tycka att hela den abonnerade kapaciten ska få användas, men elnätet är ju ett stort sammanhängade system som ska fungera för alla kunderna.
Kan vara tvärtom också, i många glesbygdskommuner har de flesta permanetboende flyttat och det finns nästan ingen förbrukning kvar i lokalnätet. Då blir det istället problem med större solelanläggningar, den effekten kan inte tas om hand i lokalnätet, utan måste ut i högspänningsnätet istället.
Macki
Inlägg av Macki »
Ja kanske lika bra att höra med de
Tack för informationen
Japp :)
1. AC-laddarna/likriktarna sitter ju i bilen och något som du betalt för vid bilköpet. En väggbox för AC-laddning övervakar ju bara och slår endast av/på strömmen. När du kör på DC så använder du inte bilens laddare, utan måste ha (dvs. köpa in för dyra pengar) dessa externt.
2. Effektnivå. Ju högre effekt, ju dyrare laddare och andra komponenter.
3. Volym. Säljs ju än så länge ganska få DC-laddare för hemmabruk, och då blir ju volymerna låga (och priserna höga).
Märkligt att DC-laddarna är så dyra.
Den som inverter som sitter i en Tesla MS P.
Omvandlar ca 500kW från DC till AC.
Utan att kosta blod.
