Tips på wifi-hotspot till bilen
Det finns blandade diskussioner i olika trådar om bäst wifi-hotspot men jag kände att det vore bra att samla dem i en tråd under "Generellt".
Jag har sedan 2012 använt en 4G-router från Huawei i mina bilar men den har haft återkommande problem att leverera kontakt till modernare telefoner. Eftersom jag ändå har wifi till bilen hemma har jag haft kvar den till barnens gamla ipads i baksätet som den funkat bra med.
Dock erbjuder Kjell just nu en router till bra pris med inbyggt sd-kortsläsare så jag slog till och flyttade mitt sim-kort till den. Routern fungerar utan problem och mitt sd-kort på 64GB funkade också utmärkt för Sentry-funktionen. Den är olåst och man behöver inte aktivera det medföljande Hallon-abonnemanget. Bilen ansluter också till den utan problem.
Om ni har bra alternativ på router så dela gärna i denna tråd om era erfarenheter.
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... Y6eFAKDWYQ
Re: Tips på wifi-hotspot till bilen
Dottern har en sån till sitt mobila bredband hemma i sin lägenhet. Fungerar alldeles utmärkt.
Köpte exakt samma router för nån vecka sedan. Har bara haft problem att få min model 3 att koppla upp.
Ibland funkar det, ibland finns den inte ens med som sökbart nätverk.
Vad gör jag för fel? Behöver jag ändra på routerns inställningar eller går det att ändra nåt i bilens wi-fi??
//P
Det är inte wifi:t i bilen som stänger av sig? Det har jag problem med (får slå på det manullt varje gång) och Tesla kollar på det nu. Jag tänkte att det nog är mjukvara men då borde ju fler ha samma issue.Paul N skrev:Köpte exakt samma router för nån vecka sedan. Har bara haft problem att få min model 3 att koppla upp.
Nej wi-fi i bilen funkar. Det är ett meddelande om att routern inte tilldelar IP adress som oftast kommer upp.
”please check DHCP server settings”
Funkar perfekt när jag delar nätverk med min iPhone.
//P
För mig funkade det direkt. Har i och för sig inte haft den så länge men bilen kopplar upp direkt. Får väl testa lite mer om jag får problem.Paul N skrev:Köpte exakt samma router för nån vecka sedan. Har bara haft problem att få min model 3 att koppla upp.
- selfish
Använder denna Netgear Nighthawk® M1 Mobile Router i Teslan sedan något halvår. Funkar klockrent. Den autobootar när den får USB ström och har inbyggt batteri som kan användas eller tas ur. Om jag aktiverar Sentry mode så för USB ström även när bilen är parkerad.
https://www.netgear.com/home/products/m ... R1100.aspx
P3D | Shareholder
Köpte själv en sån där Alcatel med surf från 3. Kanske var ett måndagsexemplar men skiten dog stup i kvarten vilket skapade sura barn under långresor som envist ska kunna spela online spel samtidigt som man kör i Härjedalen...
Har köpt en netgear aircard med en momo antenn som jag kopplat in i 12v i bagaget, satte fast antennen på trunk fönstret och det har funkat klockrent. Routern satte jag fast i en enkel mobilhållare som sitter i fläktgallret bredvid 12v.
...kör inte 3’a, märker jag.HX100 skrev:Köpte själv en sån där Alcatel med surf från 3. Kanske var ett måndagsexemplar men skiten dog stup i kvarten vilket skapade sura barn under långresor som envist ska kunna spela online spel samtidigt som man kör i Härjedalen...
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Nu har jag testat lite mer och inser att Teslan har svårt med 192.168-nät. Fick också meddelande om att den inte fick adress från dhcp-servern. Bytte till 10.0 och problemen försvann. Bilen får adress från routern direkt utan problem.themax skrev:För mig funkade det direkt. Har i och för sig inte haft den så länge men bilen kopplar upp direkt. Får väl testa lite mer om jag får problem.Paul N skrev:Köpte exakt samma router för nån vecka sedan. Har bara haft problem att få min model 3 att koppla upp.
Menar du att du bytte till kanal 10 i routerns inställningar ??
//P
Nej, bytte IP-range på privata nätet (så att routern fick IP 10.0.1.1 och att den skulle dela ut DHCP-adresser i spannet 10.0.1.100-10.0.1.200). Går att göra i inställningarna.Paul N skrev:Menar du att du bytte till kanal 10 i routerns inställningar ??
Se mer om privata IP-adresser på https://en.m.wikipedia.org/wiki/Private_network
Snacka om misslyckande om den inte klarar 192.168.x.x nät. De måste vara de vanligaste näten på privata wifi nät.themax skrev:Nej, bytte IP-range på privata nätet (så att routern fick IP 10.0.1.1 och att den skulle dela ut DHCP-adresser i spannet 10.0.1.100-10.0.1.200). Går att göra i inställningarna.Paul N skrev:Menar du att du bytte till kanal 10 i routerns inställningar ??
Ja, men jag har sett detta ibland. Vissa prylar har problem av nån anledning. Förmodligen bara en bugg nånstans.chaffis75 skrev:Snacka om misslyckande om den inte klarar 192.168.x.x nät. De måste vara de vanligaste näten på privata wifi nät.themax skrev:Nej, bytte IP-range på privata nätet (så att routern fick IP 10.0.1.1 och att den skulle dela ut DHCP-adresser i spannet 10.0.1.100-10.0.1.200). Går att göra i inställningarna.Paul N skrev:Menar du att du bytte till kanal 10 i routerns inställningar ??
Men dessutom har ju spannet 10.x.x.x fler adresser än 192.168, om det kan påverka. Inte på något sätt nätverksproffs, men så länge det funkar ...
- westerlund
jag kör 192.168 och har inga som helst problem. känns mer som en bugg i dhcp-servern?themax skrev:Ja, men jag har sett detta ibland. Vissa prylar har problem av nån anledning. Förmodligen bara en bugg nånstans.chaffis75 skrev:Snacka om misslyckande om den inte klarar 192.168.x.x nät. De måste vara de vanligaste näten på privata wifi nät.themax skrev:Nej, bytte IP-range på privata nätet (så att routern fick IP 10.0.1.1 och att den skulle dela ut DHCP-adresser i spannet 10.0.1.100-10.0.1.200). Går att göra i inställningarna.Paul N skrev:Menar du att du bytte till kanal 10 i routerns inställningar ??
Aha smart!
Är det raderna Starta IP & Avsluta IP som du ändrat i?
Ändras även adressen till att komma åt routerns inställningar efter detta?
//P
Helt enig om en bugg nånstans. Om det är i DHCP-servern eller någon annanstans har jag ingen aning om, bara att det funkar med 10.x.x.x för mig ...westerlund skrev:
Ja, om du ändrar översta fältet om routeradress (vilket jag rekommenderar).Paul N skrev:Aha smart!
Störigt att bilen jag hämtade i höstas funkar klockrent men den nya får samma problem
som ni pratar om här
Jag kör med en mobildataburk från Tele2, men att dela från mobilen (som också kör med Tele2) funkade direkt
i nya bilen....
i nya bilen....
Det är ju inte hela 192.168-spannet som inte går att använda. Det är väl specifikt 192.168.20.* som inte funkar eftersom detta används internt i Teslan. Själv har jag 192.168.111.* till min Tesla utan några som helst problem. 192.168.0.*, 192.168.1.* och 192.168.21.* ska också funka utan problem. Behöver inte enbart vara 192.168.20.* som det blir problem med men de flesta adresserna i 192.168.* lär fungera.themax skrev:Nu har jag testat lite mer och inser att Teslan har svårt med 192.168-nät. Fick också meddelande om att den inte fick adress från dhcp-servern. Bytte till 10.0 och problemen försvann. Bilen får adress från routern direkt utan problem.themax skrev:För mig funkade det direkt. Har i och för sig inte haft den så länge men bilen kopplar upp direkt. Får väl testa lite mer om jag får problem.Paul N skrev:Köpte exakt samma router för nån vecka sedan. Har bara haft problem att få min model 3 att koppla upp.
- Elektrokungen
Ultra Red Tesla S LR Beställd 2020-12-17 Levererad 2023-05-24
Midnight Silver Model Y Lev. 2021-08-27
Blå Hyundai Ioniq Lev. 2020-11-24 SÅLD
Röd Tesla S100D Lev. 2018-08-07 SÅLD
S85, Titanium Metallic, Panoramatak, 7-sits. Lev. 2015-07-29. SÅLD
Nu känner jag mig som värsta nybörjaren men varför funkar då två av tre Teslor för mig på samma burk?Svenssons skrev:Det är ju inte hela 192.168-spannet som inte går att använda. Det är väl specifikt 192.168.20.* som inte funkar eftersom detta används internt i Teslan. Själv har jag 192.168.111.* till min Tesla utan några som helst problem. 192.168.0.*, 192.168.1.* och 192.168.21.* ska också funka utan problem. Behöver inte enbart vara 192.168.20.* som det blir problem med men de flesta adresserna i 192.168.* lär fungera.themax skrev:Nu har jag testat lite mer och inser att Teslan har svårt med 192.168-nät. Fick också meddelande om att den inte fick adress från dhcp-servern. Bytte till 10.0 och problemen försvann. Bilen får adress från routern direkt utan problem.themax skrev:För mig funkade det direkt. Har i och för sig inte haft den så länge men bilen kopplar upp direkt. Får väl testa lite mer om jag får problem.Paul N skrev:Köpte exakt samma router för nån vecka sedan. Har bara haft problem att få min model 3 att koppla upp.
- EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Jag har kört 192.168.1.* i 4 år med 4 Teslor utan problem.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Vad för IP-range har routern delat ut? Sedan har vi problemet med vilka kanaler som WiFi-nätet använder. Där har det på äldre Teslor endast fungerat med de kanaler som är tillåtna i USA men nya europeiska kanske även tillåter kanal 13?Bjelke skrev:Nu känner jag mig som värsta nybörjaren men varför funkar då två av tre Teslor för mig på samma burk?
