Obalanserat batteri
MarkusL
Re: Obalanserat batteri
Inlägg av MarkusL »
Har nu testat att köra ner till 4%, väntat 2 timmar och sedan laddat till 100%. Hade 474 vid fullt innan, nu har jag 493.
Max3
Inlägg av Max3 »
Kom hem med 3% :? . Ska snart börja ladda.
Intressant. Då har vi en datapunkt på att två timmar räcker för balansering.
Max3
Inlägg av Max3 »
Hej, pluggade in laddaren i bilen igår efter två timmar, bilen hade då 2%. Lät den ladda över natten till 100% och idag hade den tyvärr 456km :cry: .Blir kanske att ringa tesla. Dessutom vill den inte ladda över 99% utan säger ready to charge men slutför aldrig laddningen fast jag drar ut laddaren och kopplar in den igen.
Referralkod: ts.la/ove13063
Inlägg av Tellus »
Trist.
Men att den ”bara” laddar till 99% är det många som får ibland, även de som får 490-500km i range. 456km är ca 91% laddning på bilar med 495-500km range.
Bara ta procenten delat med 2 eller tvärtom, så är det på min iallafall oavsett laddnivå.
3P 2019 / SP 2023 / YP 23/24 / SigenStor 14,8kWp 24kWh /
RagWal
Inlägg av RagWal »
Att hålla batteriet nära 0 eller nära fullt i syfte att trigga balansering tror jag inte alls på. Enklare småbatterier kan fungera på det viset men Tesla kan inte balansera bara vid 100% och 0% utan gör det mer sofistikerat.
Ring Tesla istället för att mickla och oroa dig.
Kirre
Inlägg av Kirre »
Efter att laddningen stannat på 99% så öppna appen och dra ner laddningsgränsen till typ 70%, vänta några sekunder och dra upp den till 100%. Då brukar laddningen kicka igång igen och fortsätta upp till 100%. Kan behöva upprepas några gånger dock. Funkar på min S iaf.
MY LR, Pearl White
Max3
Inlägg av Max3 »
Sänkte och höjde laddgränsen från bilen. Och då började laddningen starta men slutade efter typ 20 sek tyvärr.
Max3
Inlägg av Max3 »
Ska köra en längre sträcka i veckan och tänkte använda mig av ABRP. Kommer troligtvis inte hinna få hjälp av tesla, kanske men är inte säker. Så tänkte räkna med att jag bara får ut 450km. Man kan på ABRP skriva in battery degredation. Skulle mitt fall isfåll motsvara en degredation på 10%? (Är medveten om att det troligtvis inte är så men vill inte att den räknar med fulla kapaciteten).
pejvic
Inlägg av pejvic »
Säger den där siffran verkligen nåt? jag har kört både längre o kortare än vad som står där. Jag tog bort den och kommer aldrig mer titta på den. sjukt stressande för mig iallafall. att det står 456 betyder inte att man kommer 456. Nån typ av test kan ju istället visa om du verkligen har någon degradering tänker jag?
Siffran visar i praktiken hur mycket tillgänglig kapacitet du har i batteriet, genom att ta kilometertalet och multiplicera det med din "typical"-förbrukning (som jag har för mig är 152 Wh/km för Model 3?).
Använder man procenttalet så kan man inte "räkna om" till tillgängliga kWh (om man inte först kollar hur många km som visas vid X%).
Så visar bilen 456 km så är batteriet antingen ordentligt degraderat, eller så är det något fel på det.
pejvic
Inlägg av pejvic »
aha, på det viset. men vad står det på Performance då tex? för de har väl samma batterier. Tänkte om det är felinställt bara. dvs den där typical alltså.
Tars
Inlägg av Tars »
Performance har nästan 500 km och ja, den har samma batteri men en annan inverter.
ippii
Inlägg av ippii »
Du som verkar ha grym koll på Teslor och deras hårdvara. Finns det någon källa på att P skulle ha en annan inverter? Tycker att det verkar som att den lilla skillnaden där är i räckvidd beror på fälgar och tygre rotorer. Jag misstror inte det, bara det att jag inte kunnat få det styrkt, utan snarare tvärtom, dvs. att de har samma hårdvara.
2023 Model Y LR Quicksilver
2021 Model 3 LR Midnight
2019 Model 3 LR Svart
Tars
Inlägg av Tars »
Jo, har en del bilar bakom mig och även uppgraderat batteriet på en av mina bilar.
Har ingen källa, men vet sedan tidigare att det skiljer sig mellan icke performance och performance på den bakre motorns inverter så den kan ta emot högre spänning.
Ante74
Inlägg av Ante74 »
Förstärkta kontakter
2019 Model 3 Performance FSD, Svart
2021 Model 3 Performance FSD, Midnight Silver Metallic
2024 BMW i4 M50
Kalle
Inlägg av Kalle »
lator skrev:
Legato skrev:
Det är inget problem att du gör det över en vecka. Jag skulle dock rekommendera att du kör ner till klart under 10%, snarare 3-4%. Det är absolut inget problem så länge du laddar i snar anslutning till detta. Har kört min X på 0% ett par gånger och massor av gånger på 1-5%.
460 km låter dock för lågt för att vara enbart ett balanseringsproblem, men jag skulle iaf börja med att göra ovanstående och sen se hur högt du kan ladda.
Om man nu är ute efter att balansera batteriet så lär det ju inte göra stor nytta att bara köra ner nära noll för att direkt därefter ladda upp batteriet igen... Balanseringen sker ju när man behåller den låga nivån och låter de celler som ligger efter få lite "kräm" från sina kompisar. Laddar man direkt så måste det ju vara en väldigt långsam laddning om det ska göra någon nytta.
Det finns ju TeslaSpy vilket borde säga en hel del om huruvida batteriet behöver balanseras eller om det är något annat problem.
Va? Botten ballanserar tesla sina celler?? Trodde de toppballanserade dom som de flesta litiumbatteris BMSer gör?
NEO
Inlägg av NEO »
BMS toppbalanserar såklart batteriet, men att köra ner den till "noll" ger BMS en noggrannare balansering när den vet vad tomt är.
Max3
Inlägg av Max3 »
Hej igen, har försökt med allt möjligt nu men ligger ändå på ca 450km vid 100%. Har därför nu kontaktat SC så återkommer med vad de säger.
Max3
Inlägg av Max3 »
Har nu fått bokat en tid nästa vecka för att de ska kolla på problemet. Skulle ta 1h och 30 min vilket känns lite långt men visar kanske på att de verkligen kommer att undersöka noga :D
100procent
Inlägg av 100procent »
Gissar att de kör först en remote kontroll av bilen innan du ens får en sån tid. Att du fått en tid bokad innebär nog att något hittats.
Max3
Inlägg av Max3 »
Så kan det nog vara :?
Max3
Inlägg av Max3 »
Så nu idag var jag äntligen på SC för att kolla batteriet och lite annat. Blev INTE nöjd med besöket. Först kom de tillbaka och sa att bilen var klar. En kille gick igenom saker som de fixat, som tex fönster och underlist. Han sa inget om batteriet förrän jag först frågade. Då visste han inget om vad de hade gjort gällande batteriet. Så hämtade han en annan tekniker. Jag tog då upp problemet med batteriet. Nu började denna tekniker skylla på att räckvidden baserades på körstil och att den hade inget med batteriets kapacitet att göra. Tog då upp att jag bara får ut cirka 60kwh ur det vilket är lite då det är på 74kwh. Han menade då att de hade gjort tester på batteriet och inte fått fram någon felkod eller liknande. Så till slut gav jag upp då de stod fast vid deras påstående. Åkte alltså hem utan något svar gällande batteriet. :cry:
Inlägg av Tellus »
Illa skött, verkar som du måste kontakta någon med högre rang.
DrSweden
Inlägg av DrSweden »
Konstigt att de helt missade, kanske att de faktiskt inte förstår hur de ska lösa problemet, eller inte vill göra något åt det, snarare än att de missade elefanten i rummet?
- Hej, mitt batteri verkar keff. Kan ni kolla och svara på frågan varför den inte visar mer än 45 mil
- Vi har fixat din mugghållare, tack för att du köpte en Tesla.
