Rekommenderar att prova tvättlera emellanåt. T.ex. Biltema har ett kitt för det Känns lacken knottrig även efter tvätt blir det en mycket stor skillnad.
Körde avfettning först, spolade av med högtryck, la på det där skummet och spolade av igen med högtryck.
Verkar som att det finns en hel uppsjö med medel som man ska lägga på i tur och ordning... Får se om jag behöver utöka arsenalen. Jag är dock inte jättenoga av mig.
Har ni testat torrtvätt? Jag har använt Aero Cosmetics Wet or Waterless Car Wash
på mina bilar de senaste 5 åren. Den stora fördelen är att man inte behöver ta ut bilen utan man gör det på plats i garaget så man kan vara väldigt lat. Har hela bilen tvättad på 10 minuter. Har inte sett några repor än. Tricket är att spreja på och sedan dra trasan över bilen utan att trycka. Går åt massvis med mikrofibertrasor, man slänger in allihop i tvättmaskinen efteråt.
Jag brukar köra det när bilen är lätt smutsig och/eller dammig, det finns ju en övre gräns för hur smutsig bilen kan vara innan man behöver ohanterligt många trasor.
Jag tycker det funkar bra, inte heller sett några repor som följd av detta, jag sprayar rikligt och viker fram en ren del av trasan hela tiden.
Intressant, aldrig testat!
Har dock provat Optimums "No Rinse" som jag tycker funkar bra. Det är ju lite mellanting mellan torrtvätt och en fullständig tvätt där man använder vatten vid tvätt, men där man inte behöver skölja bilen efteråt: https://optimumcarcare.com/product/opti ... ash-shine1
Framförallt smidigt på folierade bilar imo där man inte oroar sig för repor på samma sätt.
Hm, det skulle kanske funka även i mitt garage, jag skulle nog använda "tvåhinksmetoden" med avskiljare i botten, och om man är lite försiktig så bör det ju bli minimalt med spill.
Finns det någon bra borstlös automattvätt i globenområdet?
Enda bra borstlösa tvätten jag känner till är Circle K vid Roslagstull. För tillfället är det dock en del kö då de håller på och renoverar ena tvätten. De använder färskvatten vilket jag tycker är ett måste för automattvätt.
Tack för tips! Var köpte du den, online?
Japp, jag har bara köpt via Amazon. Dock följer den (eller liknande version) faktiskt även med i Rosenberg Inpols tvätthink, men jag tror inte Johan säljer "delar" separat.
Sagt och gjort, jag beställde via ebay UK, billigaste jag hittade med rimlig leveranstid, länk om någon är intresserad: https://www.ebay.co.uk/itm/153310062649
Den spädningsgraden som står på BBV-produkterna ska man inte göra eller? Den sker i lancen?
Prova dig fram. Skummade lite på bilvårdsforum och det verkar vanligt men inte självklart att blanda ut lite innan man fyller lansen. Har själv inte hunnit prova ännu.
"Skummade lite"
Spädning gör skumlansen. Man kan säkert snåla och späda ytterligare, men hela poängen är ju att få ett tjockt skum som ligger kvar. Pillade endel innan jag fick riktigt bra inställt på lansen så det blir ett tjockt skum.
Nu har jag provat skumtvätt och det blir riktigt fint men hur gör ni efter att ni sköljt av bilen efter en snabbtvätt? Att gå på och torka känns lite läskigt om man inta har kört en ordentlig tvätt med avfettning mm. Torkar man inte och kör hem från gör det själv hallen så blir bilen skitig direkt då dammet fastnar i vattendropparna som är kvar på bilen.
Köp en stor microfiberhandduk och lägg den på lacken och dra av den utan att utöva tryck. Då blir bilen fuktig men inte blöt och den torkar snabbare ute i det torra. Handduken skall vara stor och tjock så den har viss vikt när du drar den över lacken.
Jag har inte just den men måtten ser bra ut. Kör på den.
Tänk på att om du vill torka insida dörrar och baklucka och kanske bilens trösklar så gör det med en annan handduk (brukar jag göra för att vatten inte ska rinna ut för mycket när jag börjat köra). Där finns alltid risk för grus/damm och det vill du inte få in i den stora handduken.
1: På med fälgrent
2: Tryckpruta med Prickbort går åt ca 3-4dl per bil.
3: Spola nerifrån med högt tryck.
4: På med P27 med skummlans låt verka
5: Skölj med högtryck ....
6: På med Arti Green med skummlans
7: Skölj med hög...
8: På med Prewash Foam med skumm....
9: Skölj med...
10: På med Arti + BilSchampo
11: Efter som bilen är ren nu så blir det en sväng med Microfiber tvätthandske
12: Skölj
13: torka med microfibertrasa.
14: Ge bilen lite gosig Rosa sås, lite ute och lite inne.
(BollnäsBilvårds produkter. Samt en Drop off keramisk behandling i botten.)
Njut.
Garaget ÄR larmat och kameraövervakat och flaskorna _är_ tomma!
Du använder om jag tolkar dig rätt 3 olika avfettningar (Prickbort, P27 samt Arti Green).
Har du lust att förklara varför man vill använda alla dessa tre i kombination?
Samt har du separata skumlansar för varje lösning, eller samma?
Model 3 [Beställt mars 2020] Renault Zoe [2019] Model X 75D [2018] Model 3 [Reserverad mars 2017]
