Mina solcellsanläggningar
Teslaspolen
Re: Mina solcellsanläggningar
Inlägg av Teslaspolen »
Pro-Z skrev:
Fast... Sverige exporterar ju el.
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsa ... ort-av-el/
Om resultatet av att en individ investerar i solkraft och detta innebär att en högre andel el exporteras till länder som huvudsakligen drivs med kolkraft så blir siffran istället ca 1000 g/kwh.
Det är lätt att vända och vrida på siffror. Resultatet av ens investeringar är svårt att förutse hur det globalt blir tycker jag.
Jag har låtit siffran stå kvar på 700 g/kwh tillsvidare...
Så sant så, men fråga är då om man exporterar vattenkraft som standard? Eller spar man på den? Jag förstår att man exporterar om magasinen är fulla eller nära fulla och det väntas mer regn, snösmältning osv.
Nu har solcellerna varit igång i två dagar med strålande sol, igår blev det 84 kWh och idag blev det 86 kWh. Nu har vi tyvärr inte solcellerna fria från skugga hela dagen så mindre träd hade ökat produktionen ytterligare men det känns även bra att ha produktionen igång. Undra om det går att komma över 100 kWh gränsen i sommar? ;) :D
joel80
Inlägg av joel80 »
Ge det en vecka så står du där redo med motorsågen för att kunna hämta hem de där sista kwh!
joel80 skrev:
Ge det en vecka så står du där redo med motorsågen för att kunna hämta hem de där sista kwh! Bild
Finns bara två problem med det, första problemet är att de krävs marklov här för att få fälla trädet och-operation andra är att det står på grannens tomt.
Men det kanske blir skuggfritt där kring midsommar typ?
joel80
Inlägg av joel80 »
vigge50:
Du kanske bara behöver kapa översta hälften av trädet.. Beskärning kräver väl inget marklov..? :) Och grannsämja är så 2016... Bild
Stefan T
Inlägg av Stefan T »
Dom kan själv dö med lite hjälp
Eko plugg
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Grannarna eller träden [FACE WITH TEARS OF JOY]
Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Egenföretagare med innehav av:
Model Y - Long Range, Vit - Årsmodell 2024
leiflodde
Inlägg av leiflodde »
Är det inte så med solpanelerna om en skuggas sänks effekten på alla?
Och isåfall borde man kunna koppla skuggade paneler på en egen slinga så man slipper effektförlusten på alla, eller har jag fått fel uppfattning?
Har en 6 kW anläggning som nu i dagarna ger 30-45 kWh :)
Han som sålde våra paneler sa att panelerna själva kopplar förbi de celler som skuggas för att de inte ska påverka stora delar.
45/6=7,5 kWh/kW
86/19=4,5 kWh/kW :(
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
105/16 = 6,6 kW igår här. Söderläge med skog mot öster som skymmer morgonsolen, i övrigt skuggfritt.
Crappy
Inlägg av Crappy »
Jag har precis accepterat en offert från en sektmedlem här, där det sitter en effekt-optimerare på varje panel.
SolarEdge? Jag håller också på och tar in offerter och just detta systemet verkar intressant.
Stefan T
Jag skall sätta upp lite paneler med solaredge då dom kommer ligga lite olika håll på garaget
Tars
Inlägg av Tars »
Någon som har hört om teslataket? Skulle lanseras i april. Det är väl maj nu?
Crappy
Inlägg av Crappy »
Ja Mati, det är solaredge
Även om de låg lie över min lokala leverantör fick jag ett bättre intryck av både dem och av deras produkter.
Snabba raka svar, klart och tydligt.
Dessutom nyckelfärdigt, det uppskattar jag, de erbjuder hjälp från början till slut.
Hur nära topeffekten kommer ni på era anläggningar mitt på dagen så här års? Vi köpte som sagt 19,14 kW men när allt skulle installeras hade installatören endast med kablar för att koppla in 15,6 kW och han kom tillbaka någon vecka senare för att koppla in resten. Det jag undrar då är om det är rimligt att så här års ligga på strax under 13 kW på en läggning på 19 kW när alla paneler inte ligger åt samma håll eller om vi borde ha legat högre? På sunnyportal står det fortfarande att vi endast har 15,6 kW installerat vilket är 82% av anläggningen. Det ska även tilläggas att vi endast har 11° taklutningen så de paneler som inte är vinklat mot söder borde kunna producera en del energi ändå.
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Min toppeffekt är 16,5kW och ligger som oftast på 15-15,5 mitt på dagen en solig dag i Maj. Men jag har ju söderläge utan skuggning.
Har sett att dom vart uppe och nafsat på dryga 16 kW vid enstaka tillfällen.
I och med att du har olika väderstreck så tycker jag att det låter rimligt. Du har aldrig toppeffekt åt alla riktningar samtidigt. Som kompensation får du en längre och jämnare produktionskurva.
Det viktiga är dagsproduktionen ligger där det ska.
Optimal lutning är 35-40 grader så även här tappar du en del toppeffekt med 11 grader.
Jag vet att vi inte har optimal lutning för vår breddgrad men samtidigt så borde den låga lutningen göra att skillnaden mellan att de ligger mot söder eller ej vara mindre. De dagar som de är sol hela dagen så kommer vi som sagt som högst upp i runt 13 kW men om de är en mulen dag och vi har tillfället uppehåll så kan den sticka upp i över 15 kW, är det värmen som gör att vi inte kommer upp i 15 kW de soliga dagarna eller kan de vara växelriktaren som får ett fnatt när effekten snabbt ökar?
Här visar de förvisso endast strax över 14 kW men de är för att den tar medel en gång i kvarten, en kort stund tror jag vi var uppe i 15,2 kW vilket vi är en bra bit ifrån en solig dag.
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Tror du kommer få svårt att nå toppeffekt med din takvinkel samt med olika väderstreck. Kanske att du närmar dig toppen någon gång på mitt på dagen på sommaren när solen står väldigt högt.
Jag har själv märkt att vid snabba väderförändringar så kan man lättare nå en högre effekttopp om solen tittar fram en snabbis än om det är kontinuerligt sol. Kanske kan det vara värmen som gör att motståndet ökar men jag vet inte.
När du har kollat efter toppeffekten har det då vart helt skuggfritt på samtliga moduler?
Nu har jag tagit mig i kragen och beställt 52 solcellspaneler från SolarEdge med en totaleffekt på 14 kWp. Mitt gamla ladugårdstak blir tankställe för Teslan. Fasiken vad coolt. :)
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
:) 8-)
leiflodde
Äntligen :) och en rejäl anläggning.
Jag har bara 6,0 kW och ger nu med solen snett in ca 3000W och ca kl 12 på dagen 5000-6000W man blir glad när solen skiner :) och arg med moln :evil:
Whoop whoop! lixom :)
Vad fick du ge för dom per styck? (själva panelerna alltså, men du kanske "bara" har ett paketpris?)
