Avstånd toning hos vindrutan
Användarens profilbild
rikard964
Inlägg av rikard964 »
Lämnade in vår MX 2020 hos Ryds för att byta vindrutan som fått en spricka.
När jag hämtade bilen igen märkte jag att toningen hos den övre delen av nya vindrutan sträckte sig betydligt längre ned än innan och ligger nu under det vridbara solskyddet i kupén. Vi störde oss på det så reklamerade nya vindrutan. När vi försökte mäta avståndet hos original rutan (som fanns kvar hos verkstaden) från dess övre kant ner till där toningen slutar var avståndet ca 73 cm tror jag. När man mäter motsvarande avstånd på nya vindrutan är det ca 83cm. Någon annan som bytt vindrutan och kan mäta hur långt ner toningen sträcker sig på nya rutan? Kan det stämma att det ska vara närmare 73 cm enl original spec? De beställde en ny vindruta från en annan leverantör, men toningen på den verkar sträcka sig ca 80cm, så forfarande längre än original?
Rikard
Teslared
Re: Avstånd toning hos vindrutan
Inlägg av Teslared »
Har mätt på vår X 2019 Raven som vi har bytt ruta hos tesla och det är ungefär 73 cm. Toningen "fadear" ju ut så det svårt att avgöra på centimetern!
Skulle aldrig acceptera 83 cm. Inte 80 cm heller!
rikard964
Tack för återkopplingen! Mätte du på utsidan av vindrutan, från skarven där uppe och neråt? Vet du vilken tillverkare det är? Är det Pilkington?
