Antar torkararmens änd-positioner kräver en inställning i bildatorn och ev i serviceläge ?
Tack på förhand.
Torkararm förarsida går över A-stolpen.
Re: Torkararm förarsida går över A-stolpen.
På min gamla X är det iaf en fysisk justering som görs, inte i mjukvara, har du bytt ruta och/eller torkararmar nyligen?
Mina blev helt fel justerade när jag bytte ruta hos CarGlass senast, dom svepte bortom rutan, och i nedfällt läge stack dom upp ovanför huven, jag åkte tillbaka direkt och bad dom fixa, det tog bara några minuter.
Det finns något specialverktyg för att kalibrera 0-positionen, men det gick bevisligen bra med ögonmått också.
Min vänstra arm "kuggade över" på min Model Y, bara att lossa muttern och vrida torkararmen.Elanders skrev: 13 okt 2026 16:08Antar torkararmens änd-positioner kräver en inställning i bildatorn och ev i serviceläge ?
Tack på förhand.
BMW iX3 50 2026
Teslared
På min X så är inte bara att lossa muttern. Armen sitter fast på en kona, så man måste ha någon typ av avdragare, om den inte är lös.
Ja, det brukar vara en splinad kona, men eftersom den vridit sig är den säkerligen lös.Teslared skrev: 13 okt 2026 17:37På min X så är inte bara att lossa muttern. Armen sitter fast på en kona, så man måste ha någon typ av avdragare, om den inte är lös.
BMW iX3 50 2026
Elanders
Tack för alla svar !
Muttrade loss alla tre (två för högra armen) och polygripade o bankade lite grand på infästningarna så armarna lossade, placerade om och ner torkarbladen mot precis nederkanten på rutan, och drog fast rejält (endast konat, slinter lätt om lösdraget), och nu fungerar torkarna normalt igen !
