Sätta fast stänkskärmar
Användarens profilbild
John Galt
Inlägg av John Galt »
Köpte stänkskärmar. Någon som vet hur man sätter fast dem?
Tre hål. Två pluggar. Två clips. Detta per stänkskärm.Bild
Skickat från min Samsung Fold via Tapatalk
John Galt
Re: Sätta fast stänkskärmar
Hittade en bild på nätet. Tydligen måste jag borra två hål. Frågan är vilken dimension. Och vad är clipsen till för?
John Galt
Fst nu hittade jag två skruvar per skärm också (hade ramlat bredvid). Ska jag ha dessa istället för pluggen om jag inte har förborrade hål (som jag fattat det att något äldre X har).Bild
Det är hålet längst upp som ej finns ?
Det kanske räcker med clips där
Var försiktig så du inte repar nåt
Finns en instruktion nedan om den nu ör till nån hjälp
https://exclusiveparts.se/sv/hem/45-sta ... del-x.html
John Galt
Tack. Hade inte svar på allt, men vi får se hur länge det håller. Bild
Hedman
Inlägg av Hedman »
Räckte det att ha fullt hjulställ för att sätta fast skyddet eller behöver däcket monteras av?
John Galt
Fram räckte det. Bak fick jag ta samtidigt som däckfirman bytte till sommardäck idag. Det gick dock snabbt då, två skruvar in i plasten.
Hedman
Inlägg av Hedman »
Tack, va skönt för det verkar bökigast fram och då kan man dona med skärmarna i lugn och ro. :)
