Misslyckades med hjulbytet.
Jaha, man ska inte byta hjul när man är för trött. Men jag tyckte det var dags att plocka av vinterdäcken nu.
Först lyckades jag skrapa fälgen så att lite av den gråa färgen försvann. Finns det bättringsfärg att köpa på Tesla för fälgarna? Eller har någon en kod så att man kan beställa från någon annan?
Sen lyckades jag med konst stycket att slarva bort en av muttrarna. Jag har en storlek på mutter till vinterhjul och Teslas original till sommardäcken. Jag tog med mig en av muttrarna in i verkstaden för att leta rätt på rätt hylsa. Men sen lyckades jag på något sätt glömma den och kan inte hitta den igen. Höll på att bli tokig på att den bara kan försvinna så där, misstänker att den gömt sig i gruset eller ramlat under något. Nu drog jag fast hjulet med en av muttrarna till vinterdäcken istället, borde funka. Som tur är ska jag till Tesla på torsdag för mitt mystiska fel som jag inte vet vad det är så jag får väl köpa ut en mutter då.
För det är väl ingen som har en mutter till standard hjulen liggande?
lator
Re: Misslyckades med hjulbytet.
Inlägg av lator »
Det blir som vanligt... Bara du har ersatt den med en ny så hittar du den gamla. :evil:
Ja direkt när man kommer hem meden ny mutters ligger den gamla där på bänken.
MangeT
Inlägg av MangeT »
Om du inte har låsbultar/muttrar till däcken kanske det är läge att passa på att köpa det? Då får du muttrar över.
MangeT
2025 Model Y Juniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
Ja, det kan vara en idé. Men jag har bara standard fälgarna så de är nog inte så stöld begärliga.
Fick en ingivelse att titta under en bit kartong idag och naturligtvis låg muttern där. Lite tur också då jag skulle åka till Tesla idag för att hämta ut bilen och köpa en ny mutter.
lator
Inlägg av lator »
The spell is broken! :)
Ja, nu vänder det!
Snart kommer man raka sig och sätta på sig en ren T-shirt och något annat än mjukisbyxor. Verkligheten återvänder.
Ovanligt. Enligt naturlagarna borde du inte hittat den innan du skaffat en ny mutter. Är du säker att det verkligen är den du har letat efter och inte en annan mutter som du saknat i 10 år?
Ja, det verkar som vi vi drabbats av en störning i tidsrymden.
