Strömstyrka vid laddning
StoffeZ
Inlägg av StoffeZ »
Hej på er!
Så här i jultider har jag laddat min MS hemma hos släkt och vänner. Jag har försökt ställa amperenivån lågt ex 6 men det verkar som att bilen själv höjer nivån till vad den själv anser att eluttaget verkar klara av (typ 11 eller 13 ampere) vilket gjort att huvudsäkringar gått i huset. Har ni nån erfarenhet/lösning på detta? Ibland ligger nivån kvar där jag ställt den, ibland inte.
Tar tacksamt emot synpunkt på detta!
Re: Strömstyrka vid laddning
Menar du att den ökar på samma ställe där du ställt in strömstyrkan? Eller har du flyttat på bilen och hoppats att den ska vara kvar på gamla nivån?
Bilen sparar strömstyrka per plats, vilket är en förklaring om det var det senare.
StoffeZ
Inlägg av StoffeZ »
Kan stämma. Jag laddade under dagen hemma hos vännerna på 13 ampere. Åkte den på stan och kom tillbaka och ställde ned nivån pga matlagning, bastu mm. Kan det vara så att teslan själv går tillbaka till maxnivån för att den minns den?
Ja det skulle kunna vara så...
Ibland kan positionen vara lite inexakt, särskilt i ett garage, så att den kan tro att samma plats är en ny plats, och därför inte minnas att laddströmmen var nedsatt på en viss plats.
