Hjulbultar
Alzie
Hjulbultar
Inlägg av Alzie »
Vart kan man billigast köpa hjulbultar som passar till Model S samt 21” Turbine Sonic Grey fälgar? Samt är det något spec man ska tänka på?
Jag är ingen expert inom området så vet inte riktigt hur det funkar. Tack!
Smutt
Re: Hjulbultar
Inlägg av Smutt »
Har aldrig bytt bultar bara fälgar från 19 till 21
Alzie
Re: Hjulbultar
Inlägg av Alzie »
Ok, så när du har nya hjul så använder du bara samma bultar?
Jag sålde precis mina 21" turbinhjul och killen som köpte dem hade silvriga på just nu, och undrade om det inte skulle följa med hjulbultar (då kanske i samma färg som fälgarna?). Jag sa att jag kikar och ombesörjer dem om det ska följa med.
Nu kanske jag låter dum men vet inte riktigt om det borde följa med samt vilka jag ska köpa till honom isf.
12man
Re: Hjulbultar
Inlägg av 12man »
är muttrar åtminstone på model s,
BigDaddyT
Re: Hjulbultar
Inlägg av BigDaddyT »
Beror väl på årsmodell? Första åren hade väl S bultar, kan minnas fel men har för mig det
- S 85D, Titanium, Panorama, NextGen, Interiör, Luftfjädring, Köldpaket (Såld)
- S LR Raven, Deep Blue, Cream interiör
Alzie
Re: Hjulbultar
Inlägg av Alzie »
Dessa satt på en 2016. Någon som vet vart man kan köpa? Är det originaldelar?
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Re: Hjulbultar
Inlägg av bjornnilsson »
Jag bytte för ett par dagar sedan på min S (årsmodell 2016) från 19 till 21 och det är muttrar, samma oavsett fälgstorlek.
Man får vara lite försiktig och välja rätt verktyg bara så man inte rundar av muttrarna med skruvdragaren, på en del Teslor är det 21 mm hylsa som ska användas (vilket så var i mitt fall) och andra Teslor kommer med 13/16" hjulmuttrar, lätta att förväxla.
Har tidigare sökt på nätet och det går lätt att hitta <edit>hjulmuttrar</edit> med google, men jag tycker personligen inte att dessa per automatik ska följa med vid köp av fälgar, i alla fall inte ifall du sålt begagnat.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
Alzie
Re: Hjulbultar
Inlägg av Alzie »
Tack snälla! Jag förstår.
Det ska alltså gå med hans existerande muttrar :)
Hur är det med den lilla biten som "gömmer" muttern? Dvs om man har gråa fälgar så är den grå (typ mutterkåpa?). Vart kan dessa köpas?
