Mysko högtalarikon vid låg hastighet?
Vkium
Inlägg av Vkium »
Ibland när man kör sakta i trafik(?) dyker det upp en högtalarikon strax under den där rattikonen som blir blå när man slår på autopilot... nån som vet vad högtalaren är? Ibland syns den bara en 1 sekund typ. Jag har försökt klicka på den, men händer inget.
Spånat i om det är att den gör ljud, alternativt hör ljud... men fattar inte.
2019-03-29: Model 3 LR AWD, FSD, Svart/Svart, 19" Sport, HW2.5
SR-71-BlackBird
Referralkod: ts.la/stefan9931
Re: Mysko högtalarikon vid låg hastighet?
Inlägg av SR-71-BlackBird »
Kanske en förberedelse inför dom nya reglerna som införs i sommar, att elbilar skall avge ljud i låg hastighet.
fredli74
Inlägg av fredli74 »
Rätt övertygad om att det är varningsplinget när du är närmare än 80cm från bilen framför. Testa att köra nära något så det plingar och tryck på den.
Sascha
Inlägg av Sascha »
Jag har sett den också. Tryckte på den och den överkryssades med ett streck. Tror faktiskt den är till för avståndsvarningen, jag med.
Vkium
Inlägg av Vkium »
Spännande, ska laborera lite imorrn. Kanske har klickat bort den varningen då, har inte hört några sånna ljud vad jag vet
Vkium
Inlägg av Vkium »
Japp dyker upp när objekt närmar sig.
Så istället för nån sorts egen ikon för ”närmande objekt” så är det en ljudvolymsikon.
fredli74
Fast det är ju för att du kan trycka på den. Då blir det en högtalare med streck över och du slipper höra ljudet.
