Bältets automatiska låsfuktion
Datordoktorn
Inlägg av Datordoktorn »
Som bekant har samtliga passagerarplatser i bilen bälten med en automatisk låsfunktion som fyndigt nog kallas ALR. Tanken är att låsa bältet för att säkra en bilbarnstol.
Funktionen påverkar, enligt instruktionsboken, inte en ”vanlig vuxen passagerare”.
Nu kommer jag aldrig att sätta en bilbarnstol i främre passagerarsätet och den här funktionen ställer till mycket irritation för en del av mina välbyggda passagerare typ sambo och min mor.
Kan man justera (tycker funktionen aktiveras med rätt lång bit bälte kvar) eller helt stänga av funktionen? Antar att funktionen ger nån extra poäng i nåt krocktest....
Eller är det Elons uppgift att förklara för min sambo att hon inte anses vara en ”vanlig vuxen passagerare” för den uppgiften vågar fanimig inte jag åta mig! :D
Leaf 2012
S85 2014 grått skinn
Leaf Tekna 2015
Blå S75D, vit insida, pano, AP, premium, kolfiber
Elskåp (e-NV200 2017)
MG5 2022
Model Y 2026 fattigversionen
Deläger Ora 2022....
Tars
Re: Bältets automatiska låsfuktion
Inlägg av Tars »
Nu kommer jag aldrig att sätta en bilbarnstol i främre passagerarsätet och den här funktionen ställer till mycket irritation till en del av mina välbyggda passagerare typ sambo och min mor.
Är det, det som ställer till det!
Jag har stört mig sjukt mycket på detta i flera års tid och har ej haft detta problem i samma utsträckning på de x jag ägt.
Skulle va skönt att kunna göra en ”by-pass” av denna funktion.
Smutt
Inlägg av Smutt »
Jag har en liten fru och hon gnäller jämt över denna funktion
MattiasH
Inlägg av MattiasH »
Min fru upplever samma problem. Har även bett SC att fixa detta när de hade bilen inne för div. småfix då jag trodde att det var defekt men det var tydligen helt och var heller inte möjligt att justera.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Exakt lika story här...
thedude
Inlägg av thedude »
Va många fruar och sambon som klagar! Tänka sig :shock:
dhogborg
Inlägg av dhogborg »
Samma här. Min teori är att jag som är längre än henne är van att låta bältet gå ner l över axeln bakom mig när jag sträcker mig efter något, annars räcker inte bältet. Till skillnad från henne då som är väldigt normallång och aldrig tänkt på en sån sak.
Hur som helst drabbas hon jämnt av låset och aldrig jag.
Model Y, eldriven.
https://offpeak.se , tibber-referal
Vad ör poängen med ALR? Om jag förstår rätt så låser den bältet om man drar ut det fullt ut och sedan går bakåt. Det är alltså något som ska användas för att spänna fast bakåtvända barnstolar med? Konstigt att ha den funktionen i framsätet, i så fall.
Är ju absolut inte en Tesla idé utan något som kommer från bältestillverkaren då alla bilar verkar ha det.
Feddan
Inlägg av Feddan »
Funktionen finns inte för förarsätet (för vem hade satt en barnstol där) så du kan bara jämföra om du också spenderar tid i passagerarsätet men inte om det alltid är du som kör.
NEO
Inlägg av NEO »
Samma här! Frugan har klagat på bältet fram och höger bak att det låser fast sig. Jag var säker på att skiten var defekt och bad SC lägga in det på nästa service ... Men gäller det enbart fram? Bak har låst sig flertalet gånger också.
Datordoktorn
Alla platser utom förarplatsen har den här funktionen.
Leaf 2012
Leaf Tekna 2015
MG5 2022
12man
Inlägg av 12man »
Kan funktionen stängas av på nåt illegalt sätt? Inte upplevt det på nån annan bil alls
Sökte på ALR och det finns på Toyota också, åtminstone. Jag är ganska övertygad om att det finns på MB E-klass också, nu när jag hört hur det funkar.
dhogborg
Självklart :)
Model Y, eldriven.
