Jag får inte längre autopiloten att höja eller sänka hastigheten, trots att den ändrar fartskylten på instrumentbrädan. Tidigare gjorde den detta.
Ägarhandboken är lite kryptisk numera. Under "körning enligt hastighetsbegränsningen" ser det ut som att man ska dra autopilotspaken mot sig (och hålla den inne en stund) för att sätta farten enligt hastighetsgränsen, men anmärkning "om du justerar önskad hastighet enligt hastighetsbegränsningen ändras inte den inställda hastigheten om hastighetsbegränsningen ändras. Du måste dra i farthållarspaken igen för att köra enligt den nya hastighetsbegränsningen."
Jag tolkar detta som automatisk hastighetsjustering har tagits bort, och att man nu manuellt måste ändra denna. Ska man killgissa har väl funktionen flyttats in i kommande full autopilot och erbjuds inte längre i första nivån.
Trist.
Har AP:n slutat anpassa sig till ändrad hastighetsgräns?
larsw
hanst
Re: Har AP:n slutat anpassa sig till ändrad hastighetsgräns?
Jag tycker att min ap2.5 aldrig har gjort detta utan endast ändrat om vägen är ”restricted”.
MYP -26
// MS LR -23
// MS 100D -18
// MS LR -23
// MS 100D -18
tomla
Med AP1 så fungerar det fortfarande på "restricted roads"
Dock så har ett stället med en hastighets höjning på vägen till jobbet slutat att fungera.
Det fungerade förut.
larsw
Fick den att fungera igen.
Slå på AP:n. Ställ in hastigheten genom att dra AP-spaken mot dig tills den lägger sig på hastighetsgränsen + intervall, släpp. Dra sedan AP-spaken uppåt så man får felmeddelande att AP begränsad till hastighet+intervall.
Därefter började den fungera korrekt igen - både sakta in och öka upp farten igen. Utom på vissa sträckor där den aldrig fungerat korrekt, trots att den ändrar hastighetstavlan.
Det kan också vara så att man behöver hålla ordentligt i ratten för att den ska ändra farten åt dig. Alltså hårdare än bara för att slippa påminnelser. Kan således ha med senaste uppdateringen att göra.
Författare och bloggare. Model S 2023
danni
Tekniskt sett så är det inte en funktion i AP, att den ska anpassa hastigheten efter skyltarna. Att den ändå gör det på vissa vägar är en konsekvens av att dessa vägar är begränsade och har en maxhastighet satt - då kommer bilen automatiskt sakta ner när du kör på en begränsad väg, för att sen öka hastigheten igen när det är obegränsat.
