Hej
Hittade detta företaget för ett tag sen som har planer att göra vägar med solceller. Vägunderlaget är en glasskiva som är testad för lastbilar på upp till 114 ton och ska vara lika bra som asfalt när det gäller grep även när det är blött. Förutom detta har dem även satt in lampor i vägbanan för att kunna varna förare för bland annat djur som den kan känna av med hjälp av sensorer. Om det kommer snö och is så finns det även värmeslingor som kan aktiveras så att snön och isen smälter. I framtiden ska man även kunna ladda elbilar genom induktion i vägen. Stöd dem genom länken nedan och dela vidare så att vi kan ta bort vårt beroende av olja, bara för att vi går över till elbilar kommer idag inte räcka för att sluta pumpa upp olja. Det är dyrare att lägga än asfalt men det producerar energi, priset kommer gå ner efterhand, asfalt kommer bli dyrare, vi slipper åka ut med snöplogar och en massa salt, krokar med djur kommer minska, linjerna på vägen kan bli tydligare på natten, vi minskar vårt beroende av olja mm.
Väg med solceller mm
Kalle
Re: Väg med solceller mm
tyvärr tycker jag de luktar lite scam om det. jag ser stora problem som de inte no kommer lösa. priset är det största, bara glaset kostar en avsevärd summa. sen är de problematiskt med plattor till vägar. de vill börja vicka efter ett tag.
sen undrar jag varför man ser dom skotta klas kross? de e ganska knepigt att återvinna glas, inget man kan göra hemma i tregården som de klipet föreslår att de gör. får mig att dra öronen åt mig litegrann
Stefan
Har också tittat på det företaget och undrat hur det skulle fungera. Tror att det vore bättre att använda där slitage är mindre. På garageinfarten hemma, gångvägar, cykelvägar...
Hittade ett annat företag i Holland:
http://www.solaroad.nl/en/
De hade genererat 375kWh den 12 Dec från det pågående testet i Amsterdam på en cykelbana (70m). Verkar som de har fått ett hållfastighets problem men som skall vara fixat.
Skall bli intressant att se vad resultatet av detta test blir.
De kan ju börja med alla tak. Fördel inget slitage och framför allt inte blockerade. Det är ju inte super effektivt att ha solcellerna under bolen på garageuppfarten.
Stefan
Håller med, fast varje yta som man kan utnyttja bör man fundera på...
I min kommun så får jag bara lägga på 25% av takytan. Samt på dagarna när solen är framme så står min bil på jobbet, så blockering blir på kvällar när det är mindre sol.
Kalle
Va? varför då? de värkar vara en väldigt identisk regel! har man råd och intresse ska man väll få täcka hela taket! i vilken komun bor du?Stefan skrev:I min kommun så får jag bara lägga på 25% av takytan.
Vore bättre att lägga pengar på snygga taksolceller som kommuner inte kan tycka är fula.
Stefan
Jag bor i Mölndal. 25% får man göra utan byggnadslov. Tror att det har med utseendet och de är lite nitiska... Fick detta svar i November när jag frågade efter regler för solceller.
Utan bygglov, ja. Men jag har sett ett hus i Mölndal som har hela taket täckt av solpaneler, ser bedrövligt ut också.
Men om det kunde se hyfsat snygga ut och dessutom fungera som takbeläggning. Det skulle alltså ersätta tegel, plåt eller papp.
Henrik
LarsL skrev:Utan bygglov, ja. Men jag har sett ett hus i Mölndal som har hela taket täckt av solpaneler, ser bedrövligt ut också.
WIP
TESLA Model S | P85+
Wahll
Eller http://soltechenergy.se.
MODEL ≡, DM LR Svart Aero FSD
Nissan Leaf -15
