Här finns en genomgång som visar varför uppdaterinegn av R171 i stora drag saknar betydelse för FSD-godkännandet, man behöver logga in på X för att läsa beskrivningen som står i kommentarerna:Krasche skrev: 18 aug 2026 08:45Någon som är insatt i ämnet som har teorier om hur UN R171 kommer påverka godkännandeprocessen?
Jag frågade AI, men det är ju såklart inte facit:
Hur UN R171 påverkar: Det nya FN-reglementet UN R171 (för DCAS/Nivå 2-system) uppdateras med en ny version (R171.02) som träder i kraft den 2 oktober 2026. Denna uppdatering tillåter mer naturliga, systeminitierade manövrar i stadsmiljöer och "hands-off"-körning på motorvägar. När EU har integrerat detta i sitt regelverk måste Tesla anpassa sin mjukvara så att den strikt följer R171-kraven (t.ex. gällande hur förarens uppmärksamhet övervakas) för att få ett permanent, gränslöst typgodkännande
The big one: System-initiated maneuvers (especially urban).
Under UN R 171 Series 02, the system can no longer just start a lane change, turn, or traffic-light departure on its own the way FSD currently does...
Here are the rules....
New mandatory rules for system-initiated maneuvers:
• Clear visual announcement at least ~3 seconds ahead
• Camera must confirm the driver is looking / engaged
• Driver must be able to easily reject/abort before it starts
• If rejected, system cannot immediately retry the same move
Some examples of why FSD doesn't comply today...
Traffic light departure: The vehicle can only proceed if visual engagement is confirmed. Otherwise the car stays stopped.
Tight urban curves / turns: If the system doesn't have a visual driver engagement, then the system must generate escalating warnings until a safe stop.
Next is the one France talked about...
Speed behavior:
Tesla currently allows a speed offset that routinely exceeds the posted limit.
Series 02 effectively ends the "standard overshoot." The system must be set so it does not default to traveling above the limit.
Next: acceleration...
Lateral acceleration limits:
The car must respect a strict maximum lateral acceleration in curves (around 3 m/s² for passenger cars, with validation tests).
Therefore the software needs to adapt to a new driving style to stay within the approved envelope.
Also...
Driver monitoring requirements:
The continuous attentiveness system is a good start from Tesla, but Series 02 adds event-specific engagement checks right before system-initiated moves in complex (especially urban) environments.
More targeted prompts around city maneuvers rather than just highway nagging like today....
These changes are are software related and certainly possible to implement, although the hard coded values will be challenging for an end to end model without full retraining.
Summary: Notification timing, awarenes confirmation logic, rejectability, speed control behavior, and acceleration constraints.
The timelines...
UN R171 Series 02 enters force around 28th January 2027.
If Tesla has a compliant solution by this time, then rollout is a basically 1x type approval away.
And Finally..
