22l Kompressorkyl i frunken är perfekt, det är enkelt att sätta in ett eget avsäkrat uttag direkt från batteriet. Då är ingen annan packning ivägen och uttaget fungerar även om bilen inte är i camp mode/tillbehörsläge.
Även praktiskt för att flytta färskvaror mellan hemma och sommarstugan.
Era bästa tillbehör för långresa
Re: Era bästa tillbehör för långresa
Jag gillar tänket och upplägget då man kommer åt den även med bagage i det normala lastutrymmet.jonasl skrev: 30 aug 2026 15:0922l Kompressorkyl i frunken är perfekt, det är enkelt att sätta in ett eget avsäkrat uttag direkt från batteriet. Då är ingen annan packning ivägen och uttaget fungerar även om bilen inte är i camp mode/tillbehörsläge.
Har du någon rekommendation på någon kyl som passar bäst i frunken?
boreno
Det är asbra i teorin, men för mig fungerar det tyvärr inte. En kompressorkyl i frunken när det är 35°+ ute klarar sig inte.jonasl skrev: 30 aug 2026 15:0922l Kompressorkyl i frunken är perfekt, det är enkelt att sätta in ett eget avsäkrat uttag direkt från batteriet. Då är ingen annan packning ivägen och uttaget fungerar även om bilen inte är i camp mode/tillbehörsläge.
Jag menar inte att det är en dålig lösning. Jag konstaterar bara att den hade varit dålig på de resor jag gjort de tre senaste säsongerna.
Pearl | Model 3 SR+ 2019
Dementor | Model S 90D 2017
Kalle | Model S 85D 2016
Alpicool/Vevor 22l är nog det största du får in.martinot skrev: 30 aug 2026 20:43Jag gillar tänket och upplägget då man kommer åt den även med bagage i det normala lastutrymmet.
Man behöver placera den i mitten och sen brukar jag lägga varningstriangen framför så står den stadigt. På ena sidan spolarvätska i påse och på andra sidan typ 2-kabeln så får man plats med de grejerna också
Att ha den i subtrunken bak blir bra bökigt för då kommer man ju inte åt den med bagage i bilen. Och vi har tre barn så inne i bilen funkar inte heller..
Det har dock inte varit 35 grader varmt i Sverige i sommar och jag har inte åkt utanför landets gränser så jag kan inte garantera att det fungerar i extremvärme, men 27-28 grader utomhus har inte varit några problem. Och det drar verkligen otroligt lite ström.
Jag köpte denna men den finns inte på lager just nu: https://www.amazon.se/Alpicool-G22-komp ... B08HPKB8XS
