Kolla degradering på annan Tesla!
Re: Kolla degradering på annan Tesla!
jongut skrev: 12 apr 2026 10:29
AAKEE skrev: 12 apr 2026 10:00
jongut skrev: 12 apr 2026 09:44
Jag är faktiskt relativt förvånad att degraderingen inte var högre.
Det värde som är korrekt är 57.6kWh kapacitet idag.
SOH kommer även det från bilen men är av någon anledning inte korrekt.
Original kapacitet är 60.5 kWh så du har ~ 95% SOH. 4.8% degradering. Vilket såklart är bra.
Konstigt!
Kan värdet diffa för att jag inte laddar till 100% en gång i veckan? Jag har inte följt Teslas rekommendering då jag ofta laddar 100% när jag åker långt.
Aktuell kapacitet är korrekt (som bilens batteridator, BMS räknar i vart fall).
SOH är ett värde som bilen har men som definitivt inte ger rätt ursprungskapacitet om man räknar baklänges från aktuell kapacitet.
På LFP-bilar verkar det vara helt fel.
För övriga bilar varierar värdet en hel del bland annat beroende på om man gjort batteritestet eller ej.
Jag vet att ditt batteri är ett 60.5 kWh batteri så du när du räknar bör du utgå ifrån det.
jongut
Referralkod: ts.la/jonas29390
Inlägg av jongut »
Det låter bra! :D
Jag testade att skicka in VIN för min Model X 2016, men får inga uppgifter om batterihälsa, degradering etc., bara dom vanliga "VIN decoder"-uppgifterna som man kan få på många andra ställen.
Funkar kanske inte batteristatus etc med så gamla bilar?
fth skrev: 12 apr 2026 16:32
Från 2018 skrev de som skapade speckr.
(Möjligen bara model 3 från 2018 också.)
Men på egen bil fungerar ju energigrafen perfekt, så man måste inte nyttja speckr.
Speckr är dock bra för att kunna kolla på distans, tex om man ska köpa en beg bil, speciellt de näthandlarna där man inte kommer åt bilen innan köp.
Carla, som använder Aviloo har eventuellt lite att förklara, eller så har Aviloo det.
Man började presentera degraderingen såhär för någon tid sedan (halvår-år?)
Grejen är den att det finns bara total kapacitet och en buffer som gör att 4.5% av kapaciteten göms under 0% på skärmen.
Total kapacitet är Gross capacity, dvs 82.1 kWh när denna bil var ny. Buffern var (4.5%) cirka 3.7 kWh så *netto* eller *usable* om man vill kalla det det blir 78.4 kWh när bilen är ny.
Några andra ”avdrag” existerar inte alls. Att räkna från gross till net och sedan till Usable ät inte ett korrekt sätt att räkna fram någon form av kapacitet.
Jag tycker mig vara relativt väl insatt, men jag förstår inte vad de håller på med och jag förstår inte vilken av siffrorna de avser vara dagens kapacitet. Ungefär samtidigt som detta inträffade började en del av bilarna ha orimligt låg degradering mht hur det är känt att batterierna degraderas. Det fanns egentligen två vägar att uppfatta det där: antingen har bilarna fått batteriet bytt eller så lurar man folk.
Carla har en M3P 2021 ute, bilden ovan är från samma batterirapport. Man påstår 93.2% efter batteritestet och att bilen skulle ha 73 kWh nu, och ha haft 78 kWh ny.
Alla dessa tre värden är absolut inte sanna.
Bilen började med 82.1 kWh batteri som presterar 80.5-82.1 i EPA-testerna. Normalt hade bilarna ~81 kWh i början enligt bilens BMS.
Speckr låter en ju hämta data direkt från bilens BMS, den är ovedersäglig. Dessutom är det den som Aviloo läser av med sitt flash test.
Teslors BMS ändrar inte kapacitetsberäkningen när de står, de behöver köras och laddas för det.
Bilen har alltså 71.2 kWh enligt bilen själv och SOH-värdet som bilen själv presenterar, 89% här är oftast överdrivet med 1-3% mot verklig degradering (bilens egen estimat av nuvarande kapacitet/ nykapaciteten). Man ser tidpunkten för när datat hämtades från bilen på bilden ovan.
71.2/82.1=0,867 så jag skulle kalla degraderingen 13%, och SOH 87%. Inte 93.2% som Carla uppger via Avilootestet.
Jag sålde min M3P till Carla. De var straightforward och krånglande inte alls. De betalde 100K mer ön Teslas skambud, så jag upplevde dem som riktigt bra. Avilootestet på min bil stämde exakt. Så där och då var det okey.
Oklart ursprung på ”felaktigheten” nu men det ser ut som någon ljuger ganska mycket.
Luras på det där sättet är inte okey.
För att rubba in det då det inte är otydligt kommer någon bild från min M3P, exakt samma variant men min är byggd någon månad tidigare:
Batteriet fulladdat.
-82.0 kWh Nominal remaining, dvs energin i batteriet där och då.
Buffern är 3.7 kWh
”Usable” är 78.3 kWh (dvs samma som 82.0-3.7).
De två SOC (101%) som visas är beräknade av Scan my Tesla, och som de räknar blir det 101% men bilen visade 100% såklart och cellerna var laddade till 100% (4.200V/cell)
Det finns bara två värden att använda, total kapacitet och den som ligger mellan 0-100% på skärmen och exluderar buffern. De kallas ofta olika saker, tex gross och net eller usable osv.
Passade på att kolla en annan M3P 2021 hos Carla.
Bilen/Batteriet själv säger 71.8 kWh och 90%, vilket egentligen är 71.8/82.1=87.5%
Bilen levererade datat/avläst 26/4 kl.01:04CEST.
Återigen visar Carla/Aviilo upp halverad degradering och felaktig SOH samt en tabell på kapacitet som inte går förstå.
Obra att ljuga kunderna rakt upp i ansiktet.
Hur mycket buffer har en Model X LR 2020 innan BMS'en visar degradering?
Nicke Nyfiken skrev: 27 apr 2026 18:14
Det kräver lite bilder på energigrafen.
AAKEE skrev: 27 apr 2026 18:24
Har tyvärr inga bilder.
Bilen står hos bilhandlare och när man slår in vin numret på speckr så visar den 97% vilket låter lite väl bra efter 8000 mil på 6 år.
Nicke Nyfiken skrev: 27 apr 2026 18:34
97% är ju teslas Soh-värde, vilket är överdrivet.
Vilken kapacitet fick du att bilen har?
2020 X LR levererade 98kWh i EPA-testet.
2020 X LR Plus levererade 98.6kWh
2020 X performance levererade 99-99.6 kWh.
AAKEE skrev: 27 apr 2026 18:36
Jag har inga värden alls tyvärr.
Det är en kompis som letar efter en Model X och han fick 97% när han kollade en bil i en annons.
Nicke Nyfiken skrev: 27 apr 2026 18:40
Har ni regnumret?
Transportstyrelsen.se ger VIN
VIN på www.speckr.com (måste skapa login) ger aktuell batterikapacitet idag direkt från bilen och SOH. SOH är teslas värde, lite suspekt.
Man får även ursprungskapacitet på speckr men det är en beräkning de gjort själva - suspekt.
Kapaciteten man får ur speckr dividerat med ~99 eller 99.5 eller 100 kWh = SOH
AAKEE skrev: 27 apr 2026 18:48
Har ni regnumret?
Har inget regnummer och bilen verkar vara såld nu för annonsen är borttagen.
Men låter det inte orimligt att en 6 år gammal Model X LR som rullat 8000 mil bara har 3% degradering?
Nicke Nyfiken skrev: 27 apr 2026 21:40
Har ni regnumret?
Nej.
Batteriet lär tappa ~ 5% första året som alla andra lithiumbatterier.
Batteriet skulle kunna vara bytt till ett nytt alldeles nyligen eller så är det som det brukar i elbilsbranschen: alla underdriver degraderingen rätt hårt. (Även Aviilo eller Carla numera).
Dexter86
Inlägg av Dexter86 »
Hur väl stämmer detta?
Jag har en Y, februari -22, snart 12.000mil
94%
Dexter86 skrev: 02 maj 2026 20:23
94%
Vilken kapacitet anges, i kWh?
SOH-värdet kommer också från bilen, men bilen är inte helt ärlig. Brukar underdriva degradetingen med 1-3%, så gissningsvis cirka 2% på din bil.
Det skulle innebära ~92% och ~72.5 kWh.
Dexter86
AAKEE skrev: 02 maj 2026 23:28
94%
73kWh användningsbart / 78kWh nytt
92% efter 12k mil är fasiken ändå helt ok eller? :)
Dexter86 skrev: 03 maj 2026 02:50
94%
73kWh är ”hela kapaciteten” (speckr uttrycker sig fel).
78.8 kWh är nykapaciteten.
Ja, det är inget fel på det resultatet! Det är bra!
binsell-gerdin
Inlägg av binsell-gerdin »
Model Y LR AWD -23
4000mil
75,7/78,4 kWh
97% på snart 3 år, mycket nöjd! Följt @AAKEEs råd slaviskt. Det funkar!
94%
Hur hade du laddat? 80% daglig eller låg-SOC?
Dexter86
AAKEE skrev: 03 maj 2026 11:23
94%
Ouff jag tror det är ganska så blandat tror jag, kanske 50-50
Ett tag hade vi gratis el och jag hade abb på MER så då körde jag 80-100% ganska så ofta, sen vill jag minnas jag laddade till 80% ganska länge tills jag såg att du rekommenderade 55% ish.
Sedan vi flyttade till hus, 3år tillbaka, har jag oftast laddat till 50-55% vill jag inbilla mig.
Sen kommer det dock massor med soliga dagar där man vill nyttja panelerna o trycka in en hel del procent extra hehe.
Laddar nästan aldrig på SuC osv.
Det visar sig att inte enbart Aviloo ljuger om batterikapacitet och degradering.
KVD säljer en S 75 2017
92% SOH. Strålande. Exemplariskt.
Det är bara en grej, model S 75 levererade 73.75 kWh energi ur batteriet i EPA-testet.
KVD påstår att ursprunglig kapacitet är 62 kWh och nuvarande 57 kWh.
Stämmer 57 kWh är det 57/73.85=0,772 dvs ~ 23% degradering.
S 75 2017, EPA test
airdrive
Inlägg av airdrive »
AAKEE skrev: 30 maj 2026 18:53
Good catch! 💪
Såg nån annan bil där med liknande test och helt(!!) fel batteri-kemi men har nu glömt vilken det var.
M3 LR 2023
