Varför kräver Tesla så varma batterier
ANLI
Det är välkänt att Tesla med LFP batterier har låg laddeffekt.
Vid 20 °C batteritemp och 50% SOC är laddeffekten 35 kW för min 2022.
LPF batterier tål mer än 0,6 C vid 20 °C.
Laddar till >90% med AC och det funkar ju bra ned till minus 5-10 °C om man kört lite.
Vid längre resor kör jag fossilt.
Även longrange versionerna kräver ju mycket varma batterier jämfört med andra.
Har det med kemin att göra eller är Tesla mer rädd om batterierna?
M3 RWD -22
Re: Varför kräver Tesla så varma batterier
Teslas batterier går väl inte att ladda om dom är under 0 grader (lfp kanske undantaget)
Vår 11 år gamla e up laddar på som vanligt fast batteriet är -10 och full regen.
Jag tror det beror på kobolt i batterierna men inte säker.
Nissan Leaf laddar också med minus 15 grader i batteriet
Åke!
Åke!
- Referralkod: ts.la/ke18519
När det gäller longrangebattetierna beror det på ett par anledningar:
- Rullade celler, vilka tesla använder, är den billigaste tekniken. Dessa tillhör inte de mest snabbladdande batterierna.
- Tesla satsar dessutom på högsta energitäthet. Celler med hög energitäthet laddar långsammare. Snabbladdande högeffektsceller har betydligt lägre kapacitet. Detta pga att man får välja på snabb laddning eller hög kapacitet i designen.
Bägge ovanstående tillsammans sätter Tesla där vi är idag med laddhastigheter. För att öka laddhastigheten värmer man batteriet väldigt mycket. Med hög temperatur sjunker interna resistansen och man får upp laddhastigheten litegrann.
Eup har NMC-kemi.Tellus skrev: ↑07 feb 2026 00:02Teslas batterier går väl inte att ladda om dom är under 0 grader (lfp kanske undantaget)
Åke!![]()
Har du faktakoll på att batterierna är minusgrader vid laddning?
Normala lithiumbatterier kan inte / ska inte laddas när de är minusgrader.
O ja, haft många elbilar men de flesta andra märken än tesla var före 2020, dom stod ute i många minus och laddade på som vanligt. Körde bland annat Leafspy i många år.AAKEE skrev: ↑07 feb 2026 00:29Eup har NMC-kemi.Tellus skrev: ↑07 feb 2026 00:02Teslas batterier går väl inte att ladda om dom är under 0 grader (lfp kanske undantaget)
Åke!![]()
EaHar du faktakoll på att batterierna är minusgrader vid laddning?
Leafs batterivärmare på 300 watt startade när batteriet nådde -18
Jag vet inte hur de hanterar det men generellt gäller att inte ladda lithiumbatterier under +/-0C batteritemp.Tellus skrev: ↑07 feb 2026 14:17O ja, haft många elbilar men de flesta andra märken än tesla var före 2020, dom stod ute i många minus och laddade på som vanligt. Körde bland annat Leafspy i många år.AAKEE skrev: ↑07 feb 2026 00:29Eup har NMC-kemi.Tellus skrev: ↑07 feb 2026 00:02Teslas batterier går väl inte att ladda om dom är under 0 grader (lfp kanske undantaget)
Åke!![]()
Leafs batterivärmare på 300 watt startade när batteriet nådde -18![]()
Man kan ladda, om man laddar oerhört sakta.
Anledningen är lithiumplating eftersom elektrolyten blir väldigt trögflytande under 0C.
Det finns vissa lithiumionkemier som fungerar bättre i minusgrader, men de har generellt andra anledningar till varför vi inte generellt ser de istället för rena NMC eller NCA och LFP.
Någon av de äldre små elbilarna hade LTO eller LMO/LNO istället.
Ur minnet hade Leaf LMO. Såvitt jag vet är det int’ nå’ bra att ladda dem i minusgrader heller.
Laddar nan dem väldigt långsamt så må det vara hänt, typ under 0.1C.
Jag vet ibte om de batterierna hade någon form av ”mjukgörare” i elektrolyten eller något,
Överlag säger alla tillverkare av lithiumbatterier Nono, på skarpen dessutom när det gäller laddning med cellerna på minussidan. Undantaget de speciella celler som är gjorda för laddning i sub zero.
Lite lättstuderat underlag för power cells vs capacity cells:
www.grepow.com/blog/5-differences-betwe ... mlamp.html
Ett steg upp i studienivå:
https://scispace.com/pdf/design-strateg ... kedcg3.pdf
Denna är lättläst och informativ:
www.ossila.com/pages/power-density-vs-energy-density
MrRun
Ioniq 5 laddar också när batteriet är flera minusgrader. Regenerering funkar också fullt ut, aldrig varit med om att den stängts av pga kyla.
När det gäller värmning så värmer den till 20 grader och vid 25 grader når man peakladdning. Kallt jämfört med Tesla.
Ioniq 5 FE AWD
granlundii
Tror det finns två orsaker att värma batteriet
- Snabbladdning det mest uppenbara, fungerar inte med kallt batteri
- Sen skall man även komma ihåg att Tesla tar ut mycket effekt ur sina bilar, det fungerar inte heller bra om batteriet är för kallt.
Kollade just vår Leaf med Leafspy, cellerna är just nu -10 grader, har säkert varit -15 åtminstone som kallast. Det verkar fungera helt bra utan att skada batteriet, men effekten måste begränsas, snabbladdning "finns inte", regen är minimal, förbrukningen väldigt hög, bilen känns allmänt stel jämfört med Kian som håller batteriet varmare...
Kia E-Niro 2020
Nissan Leaf 2014
Nissan Leaf 2014
Tesla värmer i grunden bara batterierna av tre anledningar:granlundii skrev: ↑10 feb 2026 11:46Tror det finns två orsaker att värma batteriet
1) Bilen ska laddas med AC. Batteriet värms till några plusgrader innan laddningen påbörjas (cirka 3.5-4C). Batteriet hålls runt 5-10C beroende på bil/batteri om det är så kallt att värme behövs.
2) Bilen ska laddas med DC. Batteriet förvärms till ~ 30-48C beroende på bil och laddarens effekt. Batteriet värms även initialt under laddningen.
3) Batteriet värms för körning. Normalt värms batteriet vid förkonditionering för avresa endast så att regen fungerar (5-10C). I vissa fall värms batteriet lite mer, enligt de som loggat detta.
Batteriet kan även värmas inför körning om man helt sonika startar kupevärmen före avfärd. Om batteriet är väldigt kallt kan bilen värma batteriet aktivt litegrann vid körning (kanske från -15 till -5C eller så).
Äldre teslor värmde batteriet under körning tydligen, om man inte hade aktiverat range mode. Det har man slutat med på nya S/X och 3/Y har aldrig gjort det.
För att värma batteriet aktivt för effekt behöver man aktivera Dragstrip Mode (Plaid mode ska vara valt först). Detta gäller bara Plaid, och möjligen någon tidigare S/X med föregångaren till Plaid mode (Ludicrous).
Model 3 P Highland ryktades ha batterivärme för effekt men en halvbekant med en sån har visat att bilen inte verkar ha det.
Alla lithiumbatterier är i grunden rekommenderade att absolut inte ladda när batteriet är minusgrader. (Det finns några speciella undantag, men det är inte normala EV-batterier).granlundii skrev: ↑10 feb 2026 11:46Kollade just vår Leaf med Leafspy, cellerna är just nu -10 grader, har säkert varit -15 åtminstone som kallast. Det verkar fungera helt bra utan att skada batteriet, men effekten måste begränsas, snabbladdning "finns inte", regen är minimal, förbrukningen väldigt hög, bilen känns allmänt stel jämfört med Kian som håller batteriet varmare...
Tesla laddar aldrig med batteriet i minus.
Om man läser på på lithiumionbatterier så kan man ladda dem om de är någon minusgrad men då väldigt sakta.
Jag googlade på de äldre skumma bilarna och fick fram flera som sett att bilen dragit ett antal hundra watt ett bra tag före batteriet börjat ta ström. Jag vet inte hur bilarna där gör, man ska inte ladda lithiumbatterier i minusgrader, så de borde värma batteriet eller ladda extremt långsamt.
Electron
Kör Merca idag. Svinkallt batteri i dessa dagar. Full regen. Inga problem. Med Teslan var det annat. Regen avslagen tills batteriet blev varmt.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Har man bättre celler än teslas är de förmodligen mindre känsliga för kyla. Vet du med sökerhet att det är full regen eller bromsar bilen?
Electron
Jag har full regen. 100%.
Det fräsiga med Mercan är att det går att ställa regen under körning: normal, kraftig och ingen regen.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Mercedes skriver själva att bilen reducerar regen med kallt batteri.Electron skrev: ↑10 feb 2026 22:14
Electron
På displayen står det full regen. På Teslan stängdes den av.AAKEE skrev: ↑10 feb 2026 22:37Mercedes skriver själva att bilen reducerar regen med kallt batteri.Electron skrev: ↑10 feb 2026 22:14
Vetchurcdet känns med mindre regen på Mercan. Inne på andra vintern nu.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Det låter inte rimligt med full regen motsvarande 80-100kW som i Tesla.Electron skrev: ↑10 feb 2026 22:52På displayen står det full regen. På Teslan stängdes den av.AAKEE skrev: ↑10 feb 2026 22:37Mercedes skriver själva att bilen reducerar regen med kallt batteri.Electron skrev: ↑10 feb 2026 22:14
Judt sayi’n, jag har inte provat.
Min S kan bromsa med 15-20kW med fullt batteri vintertid, det går åt effekt att värma kupen etc.
TobbeW
Det är väl ingen som vet om det faktiskt handlar om "full" regen på Mercan vid kallt batteri?
Det är inte alltid den infon kunden får i en display eller som bilen säger stämmer med den faktiska tekniska faktan...
Det skulle väl likväl kunna vara bilen som använder färd bromsen för att simulera regen för föraren när batteriet är för kallt för full energiåtervinning. Bara en tanke.
Model 3 Performance Highland
Smarve
Nej, där är ju Tesla transparanta med effektvisaren i displayen som tydligt visar om/hur mycket regen som kan förväntas.TobbeW skrev: ↑11 feb 2026 06:36Det är väl ingen som vet om det faktiskt handlar om "full" regen på Mercan vid kallt batteri?
Det är inte alltid den infon kunden får i en display eller som bilen säger stämmer med den faktiska tekniska faktan...![]()
2023 MY LR blå/svart 19"
Bara 3/Y. Nyare S/X har ingen prickad del utan visar bara en heldragen grön linje.Smarve skrev: ↑11 feb 2026 10:17Nej, där är ju Tesla transparanta med effektvisaren i displayen som tydligt visar om/hur mycket regen som kan förväntas.TobbeW skrev: ↑11 feb 2026 06:36Det är väl ingen som vet om det faktiskt handlar om "full" regen på Mercan vid kallt batteri?
Det kan kännas som rätt okey regen om bilen är grisigt kall, (ska värma upp kupe och batterier) det kan bli ~ 20kW regenererat av motorerna utan att något far in i batteriet. All regeneffekt går till *övrigt* så att säga.
Electron
Det är klart att bilen kan blanda in friktionsbroms, det gör i princip alla märken vid behov. Det är inget Tesla-unikt.TobbeW skrev: ↑11 feb 2026 06:36Det är väl ingen som vet om det faktiskt handlar om "full" regen på Mercan vid kallt batteri?
Men på EQE 350 är regen inte binär (på/av). Den är temperatur- och effektbegränsad dynamiskt, och när jag säger “full regen” menar jag att:
Jag får full retardation utan att bromspedalen används
Ingen varningssymbol för begränsad återvinning visas (som det gjorde i Tässlan (har ägt en M3 LR, den var hopplös när batteriet var kallt).
Bilen beter sig identiskt jämfört med varm batteritemp i normal körning
Att bilen skulle simulera full regen med färdbromsen utan att indikera det vore rätt märkligt ur effektivitetssynpunkt då tappar man ju hela poängen med återvinning.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Tesla gör inte det i Sve. I USA tror jag, men inte här.
Smarve
Det bästa vore ju om den effekt som inte direkt kan stoppas in i kalla batterier istället användes för att boosta uppvärmningen av dem, alternativt "rostades" bort i värmepumpen, men det kanske är svårt att ta emot den effekten i andra delar än (uppvärmda) batterier.AAKEE skrev: ↑11 feb 2026 19:34Bara 3/Y. Nyare S/X har ingen prickad del utan visar bara en heldragen grön linje.Smarve skrev: ↑11 feb 2026 10:17Nej, där är ju Tesla transparanta med effektvisaren i displayen som tydligt visar om/hur mycket regen som kan förväntas.TobbeW skrev: ↑11 feb 2026 06:36Det är väl ingen som vet om det faktiskt handlar om "full" regen på Mercan vid kallt batteri?
TobbeW
Absolut, men det är fortfarande bara en gissning på vart energin tar vägen eller hur hastigheten reduceras.Electron skrev: ↑11 feb 2026 21:41Det är klart att bilen kan blanda in friktionsbroms, det gör i princip alla märken vid behov. Det är inget Tesla-unikt.TobbeW skrev: ↑11 feb 2026 06:36Det är väl ingen som vet om det faktiskt handlar om "full" regen på Mercan vid kallt batteri?
För det handlade väl om att det är svårt med "full regen" vid ett väldigt kallt batteri? För att veta detta tror jag man behöver djupare info än vad bilen indikerar till föraren, för det kan i många fall inte alls vara samma sak vad som faktiskt sker.
Hade jag jobbat kvar inom MB hade jag kunnat grävt djupare i detta
Eftersom effekten av regen är fartberoende så känner man inte så enkelt av att det är mindre regen när man har lägre fart.
Anledningen är att bilen använder ungefär samma torque på motorn/motorerna som regenererar för att få en konstant retardation.
Eftersom effekt = vrid x varvtal så minskar regen mätt i kW med minskande fart.
Jag körde hemifrån med 100% imorse, efter ~2km kommer första inbromsningen inför en rondell. Regenmätaren visade fullt och bilen kändes att regenerera helt normalt trots att SOC precis hoppade ned från 100 till 99%.
Min tredjepartsutr visade att power var -30kW, dvs motorerna levererade 30kW effekt.
Jag hade behövt köra snabbare för att komma över den effekt batteriet kunde ta emot för att märka av någon begränsning i regen.
Min S 2018 värmer batteriet under körning, men det går långsamt. Räcker inte med de 5.5 mil jag pendlar iaf. Man kan spara en hel del med range mode dock, då även kupévärmingen blir mindre aggressiv.AAKEE skrev: ↑10 feb 2026 18:11
Det är inte bara Plaid som har dragstrip mode fö. Även LR varianten av Palladium har det. Aldrig provat dock.
