Hur man pajar instrumentpanelen på 5 sekunder
Ragnarferdinand
Inlägg av Ragnarferdinand »
:shock:
Skulle städa bilen med en sån där lurvig dammhandske från biltema. När jag drar handsken ovanför panelen och fram mot vindrutan så kör fläkten igång och stolsvärmen slås på! :o Jag stänger av fläkten men då går det på full flås i vindruteavfrostning! Senare märker jag att jag inte har vanlig radio längre. Allt annat är OK. Provar att nollställa med rattknapparna men radion förblir död. Ingen mottagning alls. två dagar senare så är det normalt igen.
Någon som haft erfarenheten eller vågar testa? ;) Jag tar nog en annan trasa nästa gång.
Jocce
Re: Hur man pajar instrumentpanelen på 5 sekunder
Inlägg av Jocce »
Ragnarferdinand skrev:
:shock:
Statisk elektricitet? Rester från handsken på panelen som spökar?
Luddfria mikrofibertrasor är absolut bäst oavsett :)
Det går att göra någon sorts "reset" genom att stänga av bilen i ca 10 minuter också. Dock får man inte göra något då, dvs inte öppna dörrar eller liknande, så öppna innan och låt stå öppet om du vill gå ur, eller stäng av och sov en stund i bilen ;)
/Jocce
apkungen
Inlägg av apkungen »
Statisk elektrisitet kan ge upphov till tiotusentals volt. Farligt sånt där.
AGCF
Inlägg av AGCF »
Jag drog med en mikrofibertrasa för att ta bort damm på instrumentpanelen i morse och stolsvärme på båda sidor, värme på bak och framrutan sattes igång samt tempen ställdes på olika på höger och vänster sida..
drakbane
Inlägg av drakbane »
Kan det vara Nikola som spökar kanske :D
Rengjorde oxo bilen för en vecka sedan med en dylik tingest, men min var kanske av ett tvivelaktigt fabrikat, för några spökfasoner ville inte uppenbara sej, då ivf...
Kan det bero på var man "drar" den?
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
AGCF
Inlägg av AGCF »
Jag provade igen. Det händer allt möjligt på skärmen om man drar ovanpå panelen. Väldigt märkligt
fregget
Inlägg av fregget »
Exakt samma sak händer för oss också. I princip varje gång jag dammtorkar instrumentbrädans ovansida, mittendelen mot rutan, så går bilen BANANAS!
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Låter inte som man vill testa detta. Blöt microfiberduk lär ju gå bra!?
2016 Model S 75
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Intressant effekt! Hjälper det att ställa skärmen i "cleaning mode" först?
AGCF
Inlägg av AGCF »
Tog upp det som en punkt på servicen och sedan dess går det att torka med mikrofibertrasa. De kanske har jordat panelen? Nu finkar det i alla fall
Kriper
Inlägg av Kriper »
Varför inte testa ett lätt fuktat syntetsämsskinn? Mycket bra dammsamlare.
BMW i4 IDrive40
olarsson
Inlägg av olarsson »
Min bil spökade också när man torkade av instrumentpanelen. Plus att när främre passagerardörren var öppen så hände allt möjligt spännande på skärmen som om någon satt och tryckte på random knappar.
Service konstaterade jordningsfel i skärmen, efter fix har problemen försvunnit helt.
S Plaid Svart 2023-
XP Svart 2020-2023
X100D Vit 2017-2020
S85 Blå 2014-2017
