M3/MY 2022 - Ingen dataöverföring i USB-uttagen
Re: M3/MY 2022 - Ingen dataöverföring i USB-uttagen
wannabee skrev:
Man kan tydligen formatera lagringsmedia i bilen och då blir det exFAT, så då borde det vara det formatet som har störst förutsättningar att fungera i bilen, Jag har testat ett USB minne och den här SSD disken i bilen utan några problem och båda var formaterade till exFAT på en Win 10 dator.
Men fungerar lagring av filmer fortfarande?
Jag får nog lov att testa...
BMW iX3 50 2026
wannabee
Inlägg av wannabee »
Tänker du på sentrymode? Det jag läst är att mappen eller om det var partitionen ska heta något speciellt för att det ska fungera.
agehall
Inlägg av agehall »
Läste någonstans att varje folder måste ligga på olika partitioner. Vet inte om det stämmer, men det jag läste sa iallafall att TeslaCam-foldern och Boombox-foldern behöver ligga på olika partitioner. Googla lite så verkar det finnas gott om guider. Ska försöka hämta en SSD i helgen och göra detta själv så snart vet jag hur det faktiskt fungerar.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
Ja, precis.
Nu har jag lagt in mina ljudfiler på SSD:n. Resultatet blev att det går att titta på filmer, men det går inte att lyssna på musik. :cry:
BMW iX3 50 2026
wannabee
Ja, precis.
Ska du bara ha SSD:n ansluten eller har du en hub så du kan ha orginal usb:n kvar för filmerna?
wannabee skrev:
Ja, precis.
Det funkade inte med hub, jag fick felmeddelande för långsamt minne. Det är därför jag har lagt in ljudfilerna på SSD:n, men det funkar alltså inte. Det är alltså den SSD jag alltid använt för Sentry mm.
BMW iX3 50 2026
wannabee
Jag skulle i din situation försöka göra som beskrivs i den här tråden https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ic.260540/
Yes you can put everything on a single drive but it has to have certain partitions separated.
Windows 10 or Mac can do it all natively with no 3rd party apps.
Create an exFAT partition named TESLADRIVE with folders named TeslaCam and TeslaTrackMode
Create an exFAT partition named whatever with folders Music and Boombox
Create a very small FAT32 partition (can be <<100Mb) with a folder named LightShow
This covers all possible USB functions, omit any that you don't use
Nu har jag provat alla möjliga partitioner, men jag får inte både musik och filmer att fungera. Det är alltid bara den ena som fungerar.
BMW iX3 50 2026
wannabee
Det är viktigt att mapparna heter exakt som det står, även att det är stora och små bokstäver som det är skrivet.
flamman
Inlägg av flamman »
Vilken Hub använde du? Har den USB 3.0?
SSD:n heter TESLADRIVE när man formatterat i bilen. Enligt länken skall man skapa en partition med detta namn, men det funkar inte. Varken med originalnamn på SSD, eller med nytt namn.
BMW iX3 50 2026
Bra fråga, troligen inte eftersom det var en äldre som jag hade liggande. Det kanske kan vara idé att köpa en ny...
BMW iX3 50 2026
wannabee
Bilen kan inte göra mer än en partition, man måste använda win 10 eller Mac (om man inte har ett särskilt program för det).
Så här gör man i win 10
Där satt den! 8-)
280 kronor för en nyare USB-hub och nu funkar både kamera/film och musik.
Tack för tipset.
BMW iX3 50 2026
wannabee
Fick min modul från Kina idag och har monterat den.
Allt fungerade som det ska, har testat med en ssd med musik på.
wannabee
Plastpåsen med ett par verktyg och en kabel(se bild förra inlägget), är nog för de bilar som inte längre Tesla har dragit usb kabeln till mittkonsollen, men det fanns kabel på min. Däremot fanns ingen beskrivning av hur kabeln ska dras eller vart, om man inte har kabel monterad redan.
Länk till Aliexpress, när jag klickar den så blir det på holländska av någon anledning, men det verkar vara samma som min, med just nu arton recensioner.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1764%21sea
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Det blir engelska för mej...
Bokat Cybertruck
Dr Mabuse
Inlägg av Dr Mabuse »
Jag testade att stoppa i en 4-portars USB 3.0 hub i handskfacket, och körde original Tesla dashcam-usb:n i den, och ett USB-minne med bara musikfiler.
Media-funktionerna funkade som de skulle, men GPS:en kukade ur för mig.
Under färd verkar Navigatorn tappa kontakten med GPS:en och den börjar driva iväg, upp till 300m fel. Med efterföljande oönskade effekter; spökbromsningar med autopiloten och "Gör en U-sväng" när man ligger på motorvägen...
När jag pluggade ut hubben började Navigatorn uppföra sig igen.
Nu har jag köpt ett 512GB USB-minne, gjort två exFAT-partitioner på den enligt instruktioner tidigare i tråden. Ska testa detta i eftermiddag/kväll.
Music is like vintage wine. It keeps getting better over the years,
if those who made it knew how to make it right.
Kör: Tesla Model 3 LR -22
Stort tack till Top Layer Customs / JWSR Solfilm & Reklam AB för utmärkt foliering.
wannabee
Jag kan ju tillägga att jag ännu kör med Kina modulen, men har fått byta ut höljet som innehöll ssd disken en gång då den slutade fungera, hade en i reserv av samma märke och har köpt ett till av ett annat märke än föregångaren om även denna skulle sluta fungera.
Dr Mabuse
Dr Mabuse skrev: ↑21 nov 2023 08:10
Navigatorn började uppföra sig som den skulle igen. Men mediaspelaren började hacka varannan eller var tredje minut när man lyssnade på mp3:or.
Det slutade med att jag köpte mig en 1GB portabel SSD istället. Fortfarande med två partitioner, en för Teslans video, den andra för musiken. Funkar klockrent nu.
agehall
Inlägg av agehall »
Dr Mabuse skrev: ↑21 dec 2023 16:26
Oj, det var en imponerande liten disk. Akta dig så inte 90-talet ringer och vill ha tillbaka sin disk.
M3LR -21
SAAB 9-3 TurboX
wannabee
wannabee skrev: ↑30 jul 2022 06:23
kenjon skrev:
Försöker köpa den men kan bara ange adress i USA eller Canada...
Jag beställde den från aliexpress
Den fungerade idag igen, men jag har behövt byta lådan för en ssb disk 2 gånger då den slutat att fungera (senast bytta jag idag)
Jag har lådan i mittkonsolen, ssd:n är ansluten via usb3 uttagen som finns där, men jag fick byta modellen som sitter där, för den hade inta data ansluten, det gick bara att ladda via uttagen
