Vad blir elpriset till vintern?
Re: Vad blir elpriset till vintern?
Många ledningar används i praktiken max bara till 60-70%.
Därför att man ska ha en marginal om en ledning grävs av eller om ett kärnkraftverk på 1.500MW slumpstoppas.
Nej det är för att du ska kunna köpa el om dina egna lösningar tillfälligt inte levererar.
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Bor i villa och såg detta komma. Har nu en elförbrukning på ca 4000kwh (ca 70kvm och inkl laddning av elbilen)/ år pga tilläggsisolering, liten varmvattenberedare, snålspolande munstycke, LFV pump med hög COP . Solcellerna gör ca 2500kwh per år.
Märkte knappt av vinterns höga priser (ca 1000sek var högsta räkningen på i vinteas) men jag laddar när det är billig el och har timdebitering.
MVH
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
MVH
Det är bra gjort att ha vågat se längre än nästa månadslön. Allt för många har levt i en låtsasvärld under årtionden och inte förstått innebörden av ordet "ohållbart". Önskar att många fler gjort som du!
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
MVH
Galet att du har så låg förbrukning oavsett, vi har kring 9000 kWh per år och då är det en lägenhet så varmvatten och värme förutom värmegolv i badrummet är utanför detta. Bilen laddas inte heller inom den mängden utan det är bara vanligt levande plus lite AC på sommaren.
krille
Inlägg av krille »
MVH
Hur gör man av med 9000 kWh om man bor i lägenhet med fjärrvärme??? Jag har en förbrukning på ca 2100 kWh/år och anser mig slösa på el…
OfarligTesla
Saker gör av med energi om man lever i en modern värld. Bara att arbeta vid datorn för två personer är 1600 kWh per år ungefär, lägg på lite spelande på kvällarna och vi kan nog slänga på kring 800 kWh till, servern drar nog 400 kWh till och TV med ljudsystemet några hundra. En diskmaskin om dagen i snitt blir 500 kWh till, tvättmaskin som går 4 ggr i veckan blir drygt 200 kWh per år och torktumlaren 1000 kWh. ACn drag väl runt 1000 kWh per sommar så den blir väl lite extra men värmegolvet i badrummet drar nog minst 1000 kWh per år. Matlagning drar uppskattningsvis 6-700 kWh per år enligt vad jag kan hitta och så kylskåp/frys/vinkylar på det som verkar bli minst 500 kWh totalt (förmodligen mer då bara kyl/frys anges till 0,8-2 kWh per dygn och vår är större än normalt och har ismaskin som används flitigt så bör nog ligga i övre spannet.
Så överslagsräkning kommer upp närmare 8000 kWh och sen skall det på lite standbytider, datorer som står på i idle lite, lampor osv. Så det verkar rätt rimligt.
Ja det låter rimligt. Vi ligger på ca 800kWh per månad på sommaren när värmen är avstängd.
Inlägg av Remuz »
Radhus med värme och varmvatten via föreningen. 1000kWh per månad, inkl laddning av bil. Cirka 3000kWh är bilen per år ser det ut som på teslafi så 9000kWh av annat.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Har/kör allt det där, utom server(streamar allt) värmegolv och AC, men det blir ändå inte mer än 2500kwh/år. Så jag tror du överestimerar ”lite”.
Drog lite mer tidigare när man hade plasma-tv, server, glödlampor osv.
OfarligTesla
Vad tror du är överestimerat? Du får komma med ett konkret exempel. Det enda jag kan komma på efter att ha kollat lite är väl att 800 kWh per person för arbetet kan väl vara lite högt och borde kanske vara 5-600 kWh istället. Å andra sidan räknade jag lite lågt på speldator också.
Blir en spännande vinter.
Gazprom stoppar gasleveranser: Force majeure
Det ryska gasbolaget Gazprom kan inte fortsätta att leverera gas till minst en större kund i Europa, enligt uppgifter till Reuters.
I ett brev från Gazprom som Reuters tagit del av hänvisar bolaget till "force majeure", alltså orsaker som ligger bortom dess kontroll.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr ... try=925216
niklas12
Inlägg av niklas12 »
Ja dags att börja anställa folk vid karlshamnsverket så de klarar att köra dygnet runt.
