Launch control?
hybris
Launch control?
Inlägg av hybris »
Har vi fått det till våra P85D? Jag har inte orkat prova då det är vinter. Men frågan är,om det dök upp i någon uppdatering eller? Insane mode, max prestanda batteriet inställningen, håll bromsen nere, drive och gasen i botten, släpp bromsen. Typ så för perfekt start. Någon som vet och provat?
Martinen
Re: Launch control?
Inlägg av Martinen »
Jag testade att göra så för nån månader sedan innan det fanns nån lunch mode. Funkade även då, och man slapp stampa gasen i botten, men fick ungefär samma effekt.
Testade nu efter uppdateringen, men det aktiverades ingen lunch mode. Batteriet var inte färdigvärmt men det borde inte spela nån roll
Hade inte tid att testa flera gånger. Står inget i release notes, så tror inte vi fått denna funktion.
Re: Launch control?
Så batteriet behövde kanske vara lite mer i ugnen menar du? Blev du mätt första gången?
Martinen
Re: Launch control?
Jävla rättstavning. :?
hybris
Re: Launch control?
Inlägg av hybris »
Fast är det verkligen släppt och i vilken version?
drakbane
Re: Launch control?
Inlägg av drakbane »
Om det är Launch Mode du menar så kom den med förra uppgraderingen.
Men på min får jag inte igång den, har mailat Tesla o frågat.
Gjort "by the book" men de hjälper ikke.
http://www.autoblog.com/2015/12/17/how- ... trol-mode/
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
hybris
Re: Launch control?
Inlägg av hybris »
Hört från fler P85D ägare att de inte fått launchmode/control. Verkar som man måste ve service om det i dessa fall...
dstr
Re: Launch control?
Inlägg av dstr »
Måste man värma batteriet, eller ska det gå åndå? Min klagade bara på att jag trampade på båda pedalerna samtidigt.
drakbane
Re: Launch control?
Samma här, o har testat i förvärma helt, tills den säger ready, med samma dåliga resultat. O de ska inte behövas eg men kanske nu när de e kallt.
/Sony Z3 Dual
Inget drag ingen 3a
hybris
Re: Launch control?
Inlägg av hybris »
Undrar om någon Svensk P85D verkligen fått launch control? Någon som lyckats få det att fungera? Jag börjar misstänka att ngen av oss har detta ännu... Kanske bara är trojkan som gnällt som Dansken som fått? ;-)
hybris
Re: Launch control?
Inlägg av hybris »
To Activate Launch Mode
Before activating Launch Mode, it is
recommended that the brakes are slightly
warm by driving for a few minutes and using
the brakes a few times.
1. Set the acceleration level to Insane or
Ludicrous and enable Max Battery Power
(see Controls on page 95).
2. With Model S shifted into Drive and at a
complete stop with the steering wheel
straight, fully press the brake pedal with
your left foot.
3. While still pressing the brake with your left
foot, fully press the accelerator pedal with
your right foot, then release the
accelerator pedal. The instrument panel
displays a message indicating that Launch
Mode is enabled.
4. Within eight seconds, fully press the
accelerator pedal a second time to preload
motor torque, then within four
seconds, release the brake.
When you release the brake, Model S launches
forward.
Note: Launch Mode is not available if Slip Start
has been enabled (i.e. wheels can spin). See
Traction Control on page 58.
Note: You can use Launch Mode immediately
after enabling Max Battery Power. There is no
need to wait until Max Battery Power is in its
READY state.
Limitations
Launch Mode is available only if the ambient
temperature is 3° C or warmer.
thebishop
Re: Launch control?
Inlägg av thebishop »
Så temperaturen är förmodligen problemet, för inte har väl,någon i Sverige haft lyxen att ha mer än 3C sedan 7.1 kom ut?! :D
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
Re: Launch control?
Här i Kalmar-trakten har det allt varit varmare än 3 grader efter 7.1. Just nu är det visserligen minus igen men i början av nästa vecka är det nog varmare än 3 igen.
dstr
Re: Launch control?
Inlägg av dstr »
Det får nog bli lunch i anslutning till ett varmgarage idag. :)
Re: Launch control?
Lunch, launch eller bägge? ;)
drakbane
Re: Launch control?
Är ganska säker på att vi hade mer än 3 grader när jag testade, men då jag inte är helt 100 så var det de som jag hittade som den felande saken det skulle kunna vara.
Återkom asap om någon får igång det, det bör gå att aktivera den inne i ett garage oxo.
Hämtar min efter lackbehandling imorgon, så då ska hela bilen hålla ca 20 grader, ska försöka tänka på att starta maxbattpower direkt, o sen testa.
Inget drag ingen 3a
dstr
Re: Launch control?
Inlägg av dstr »
Lunch med launch avklarat. Funktionen finns.
Dock skulle den kunna förfinas. Återkommer med detaljer när jag inte behöver skriva på mobilen.
dstr
Re: Launch control?
Inlägg av dstr »
Det var två saker att tänka på speciellt.
Mode is enabled.
Man ska alltså kort trampa ner gasen och släppa upp den fullt - först efter det kommer texten om launch mode.
forward.
"preload motor torque" - här gäller det att hålla emot hårt med bromsen, för bilen börjar driva direkt. Inte alls som i förra momentet där det inte händer något pga "both pedal pressed".
Det känns lite som en bugg. Inte alls som race start på AMG'n. Här borde den sköta allt själv, bromsa ordentligt, hålla emot lagom för att släppa helt när bromsen släppts helt. Nu känns det som man får samma "lagg" när man själv sparkar ner gaspedalen så fort man kan - fast omvänt av hur fort man släpper bromsen.
hybris
Re: Launch control?
Inlägg av hybris »
Drog du fullt ös i ett garage? Långt garage? ;-)
dstr
Re: Launch control?
Inlägg av dstr »
Mall of Scandinavia är förvisso rätt stort, men jag nöjde mig med att konstatera att texten dök upp och att bilen ryckte iväg en liten bit.
drakbane
Re: Launch control?
Jepp, det är de 3 graderna som är viktiga. Idag med 6 grader blev det "Launch mode enabled" [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
/Sony Z3 Dual
Inget drag ingen 3a
Re: Launch control?
/Sony Z3 Dual
Får man fortfarande 10.000kr i rabatt när man använder din länk?
drakbane
Re: Launch control?
Ja du, de tror jag, får logga in på mytesla o kolla.
/Sony Z3 Dual
Inget drag ingen 3a
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Re: Launch control?
Inlägg av danni »
/Sony Z3 Dual
Nope.
drakbane
Re: Launch control?
Nope!
Inget drag ingen 3a
