Viktigt ang. laddning vintertid: så här klarar du vintern
Här samlar vi inlägg som tipsar om finesser på bilarna som alla ägare kanske inte känner till.
Herr X
Inlägg av Herr X »
Ett känt problem på samtliga Model S som producerats till dags dato, är att laddluckan under vissa omständigheter fryser fast vintertid och inte kan öppnas. Laddluckan hålls på plats av en magnet, och när magneten dras undan fjädrar luckan upp. Men om det kommit kondens eller vatten i luckan och det sedan fryst på, så fryser luckan fast.
Detta händer typiskt när man tvättat bilen och det är minusgrader ute, eller om det regnat och det sedan snabbt fryser på.
Det finns bara ett känt sätt att få upp luckan, och det är att försiktigt bända upp den. Ibland läser man tips om att man ska använda ett kreditkort, men när jag själv försökt detta så har plastkortet varit alltför klent och inte orkat bryta isbarriären.
Min egen bil är producerad 2015, och med många nya Model S-ägare i Sverige, skadar det inte att sprida den kunskap som ackumulerats genom åren.
Därför kommer här ett tips till samtliga Model S-ägare:
Köp ett "bend & pry kit" - ett kit med plastverktyg som används för att bända i plast utan att göra märken. Detta finns bland annat på Biltema, Jula, eller på AliExpress för den som gillar att beställa saker från Kina.
Plocka ut ett verktyg som ser ut ungefär så här:
Öppna laddluckan genom att hålla inne bagageknappen på nyckeln - när det knäpper till i luckan (utan att den öppnas, för den har ju fryst fast), så sätter du in ditt bändverktyg nertill och bryter till lite lätt.
Luckan kommer öppnas lätt, och förhoppningsvis tar det lång tid till du råkar ut för problemet igen.
Förvara ditt bändverktyg hela tiden i bilen, så slipper du frustration de gånger luckan fryser fast.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
stakkabo
Re: Viktigt ang. laddning vintertid: så här klarar du vinter
Inlägg av stakkabo »
Exemplariskt, tack för det!
...ett annat sätt kan vara att smörja in luckan med olja så att den inte fryser ihop.
ovelundkvist
Inlägg av ovelundkvist »
Jag har provat olja, listsilicon och ytterligare några produkter för ändamålet, men luckan fryser ändå fast. Bända upp luckan är tyvärr den enda säkra "lösningen".
apkungen
Inlägg av apkungen »
Bra walk through! Men funkar inte 5-56?
Alx
Inlägg av Alx »
Bra tips! Tackar!
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Bra tips! Efter att ha haft på tvätt i torsdags råkade jag ut för det här för första gången. Men det gav sig efter ett par tryck på knappen.
Kan vara värt att nämna att samma verktyg kan användas att ta loss noskonen ifall man skulle vilja det.
Alexander
Inlägg av Alexander »
Håller med att det fryser ofta. Bra tips, jag brukar använda mitt gamla Statoilkort som Bend & Pry hjälpmedel.
ElectricRide på Instagram | Tesla Model S och Renault Zoe | The Supercharger Grand Challenge på 34,5h https://www.instagram.com/electricride/
Herr X
Inlägg av Herr X »
Just det, som jag gjorde tidigare idag: http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =10#p58890
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
bullen
Inlägg av bullen »
Mitt fastnar titt som tätt. Men jag har aldrig behövt nåt verktyg. Har alltid fått upp den genom att trycka hårt längst bak på luckan samtidigt som man öppnar den.
dirrus
Inlägg av dirrus »
Ingen som har ett tips på hur man ska göra med fönstren nu i vintertid? Idag var det lite problematiskt för dem att åka upp när jag stängde dörrarna. Känns ju inte optimalt med ramlösa fönster nu...
Toja
Inlägg av Toja »
Om du tvättar bilen. Se till att fönstren är torra och stryker sen på silikon för gummilister.
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
MYP -22 | MIB | svart/svart |
MYP -26 | Stealth Grey
Elektrokungen
Inlägg av Elektrokungen »
Tackar för tipset, hittar dock inte på Biltema eller Jula. Artikelnummer?
Ultra Red Tesla S LR Beställd 2020-12-17 Levererad 2023-05-24
Midnight Silver Model Y Lev. 2021-08-27
Blå Hyundai Ioniq Lev. 2020-11-24 SÅLD
Röd Tesla S100D Lev. 2018-08-07 SÅLD
S85, Titanium Metallic, Panoramatak, 7-sits. Lev. 2015-07-29. SÅLD
Herr X
Inlägg av Herr X »
kolla mitt första inlägg - Biltema och Jula är klickbara länkar :)
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
dirrus
Inlägg av dirrus »
Ok tack för tipset, får kolla om det finns något på Biltema som verkar bra när man ändå får åka dit och köpa ett "ply-kit" :)
Toja
Inlägg av Toja »
Det fins på ICE macken annars
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
Ragnarferdinand
Inlägg av Ragnarferdinand »
Kreditkort har funkat SUPER bra för mig länge nu. Men inte att bända med utan istället "skära" av isen i glipan mellan luckan och bilen.
Ragnarferdinand
PS. Funkar även för fönstren.
Herr X
Inlägg av Herr X »
Hur är det med vanliga betalkort då?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Lembritt
Inlägg av Lembritt »
Smörkniv i plast fungerar mycket bra till fönstren. Pilla ner kniven mellan listen och glaset, sedan dra försiktigt längs hela rutan.
beror på från vilken bank. DnB funkar inte, Nordea är ok.
ovelundkvist
Mitt SEB Företagskort sprack...
nej, SEB går inte, står tydligt i release notes.
ovelundkvist
Läser aldrig dem. En del gör inte det, en del blinkar aldrig ur korsningar...
Alx
Inlägg av Alx »
