Fråga om laddning, överbelastning huvudsäkring
ville9
Inlägg av ville9 »
Bor i ett ganska nytt hus, med huvudsäkring 20A
Vi har en Easee laddare med Watty lastbalanserare.
Jag upplever att vi relativt ofta överbelastar huvudsäkringen.
Det kommer upp en notis i Tibber appen som visar detta.
Men det händer inget i övrigt, ingen el eller jordfelsbrytare eller så slår ifrån.
Den bara varnar för att det är överbelastat.
Detta händer dels när man laddar bilen, även om vin ställt ner Max laddning från 16A till 12A.
Märker framförallt att ugnen belastar ganska hårt.
Skulle aldrig kunna ladda bilen samtidigt som ugnen är igång.
Även om man bara har ugnen och tvättmaskinen igång samtidigt så känns det som att man är uppe och nosar runt 20A.
Ska det verkligen vara så?
Jag vet att man kan höja till 25A och det tänker jag väl göra, men funderar också på om det kan vara ngn felinställning någonstans?
Tesla Model 3 SR+ sedan sommaren 2019
You can use my referral link to get 1 500 free Supercharger km on a new Tesla:
https://---
Hedman
Re: Fråga om laddning, överbelastning huvudsäkring
Inlägg av Hedman »
Kolla med en elektriker, för det låter som att man inte har kopplat in elen korrekt utan satt alla större förbrukare på en och samma fas.
Det går att överbelasta säkringarna kortare tider. En boiler eller spis kan ha hög effekt under en kortare tid samtidigt som tex bilen laddar utan att det är någon fara. Frågan är dock om du måste ladda med 16A eller 12A trefas. 12 A trefas ger ju drygt 8kW och på 5 timmar så har du laddat ca 20 mil, på 10 timmar är det 40 mil. Gissar att ni inte kör 30-40 mil per dag utan skulle kunna klara er på mycket lägre effekt.
ville9
Inlägg av ville9 »
Okej så ingen fara om man ligger över 20A en halvtimme menar du?
Nej du har rätt i att jag kanske one behöver ladda så högt.
Samtidigt så är det ju lite lägre pris om laddningen bara tar 2h då den väljer de två timmarna under dygnet med lägst pris.
Men testade ladda igår och då ställde jag faktiskt ner till 6A, sen körde jag en tvättmaskin på det och då såg jag i appen att fas 1 var uppe precis under 20 så jag pausade laddningen...
https://---
Ugnen kan ju dra en hel del och samma med tvättmaskinen. Är de 1-fas så borde de ju absolut inte ligga på samma fas, enkelt att fixa för en elektriker.
Själva laddningen ska ju styras av Easee och Watty så på det sättet är det ju ingen fara. Säkringar har ju också en marginal för att kunna vara överbelastade ett tag.
Hur länge och hur mycket de kan överbelastas beror på säkringarna. Fick själv en säkring att gå igår när frugan drog igång två stenhällar för Neua Yang på samma fas. De drog säkert 2 kW vardera plus kylskåp och lite annat på fasen. Då gick 10A-säkringen efter någon minut. Tror inte det är en särskilt trög säkring dock.
Kör min WC på 14 A tre-fas. Inga problem med tvättmaskin/torktumlare/vattenkokare efter jag höjde från 16 till 20 A huvudsäkring. Undviker att testa gränserna dock.
Det är ju inte heller något farligt om huvudsäkringen går. Den finns ju där för att begränsa ditt abonnemang, ledningarna klarar ju högre last än så. Men som sagt Watty ska ju stänga ner laddningen efter ett tag så jag skulle låta den ligga på max och låta systemet sköta regleringen.
macksie
Inlägg av macksie »
Utan att veta exakt hur ditt körmönster ser ut så rekommenderar jag att ställa ner till 5A laddning.
Om du som jag kör som mest ett tiotal mil till vardags och laddar över natten räcker det bra.
Och sen ställer du upp den undantagsvis när du behöver ladda snabbare.
Alternativt, säkra upp huset till 25A. Jag hade samma problem som du, men efter att ha säkrat upp till 25A så är det väldigt ovanligt att huvudsäkringen går. Nu kan både spis/bastu/diskmaskin köras samtidigt som bilen laddas
MYP
X90d
Aida
Inlägg av Aida »
Jag trodde att Watty ställde ner laddningen på bilen så att det jämnades ut. Så att man inte skulle få såna meddelanden - allt ska ske automatiskt och aldrig riskera att komma upp i de nivåerna på huvudsäkringen…
Inlägg av Remuz »
Min ugn drar 2300W och går på en fas så när man värmer den från 0-200 grader drar det 10A på den fasen under uppvärmningen. Sedan har spisar ofta funktionen att maxa på max värme och maxa i korta intervaller på lägre värme så där kan man få kul effekter också. Min trefashäll har de 2 snabbplattorna på varsin fas och de två vanliga på den tredje. Micro drar bortåt 1000W på en fas under en kort period osv osv
Laddar Min bil med 15A, bränner säkringen efter en timme eller så om jag kör ugnen samtidigt. Har lyckats med spisen en gång också, men ugnen är det vanliga 5-6ggr
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Black
Inlägg av Black »
Jag kör med en Accelev 11kw med inbyggd lastbalansering kopplat till ett 380v uttag. Det har funkat perfekt hittills och man kan se att den sänker laddningen när jag startar något annat som har stor förbrukning. Det borde inte vara något problem när ni har lastbalansering via watty så det är väl bara att köra på?
[JM]
Inlägg av [JM] »
6A, 3-fas i 8 timmar ger dig 33kWh.
Dvs nästan 50% laddning på med model 3 och ca 30% på en S/X.
Det borde räcka till 15mils körning.
12A borde ge ca 30 mil om dagen. Behöver ni verkligen det? Finns folk som pendlar 15-20mil enkel resa och så finns det dom som inte tänkt igenom sitt laddbehov/beteende. Därav kommentaren.
Sen kan man ha timdebitering som jag och därför väljer att ladda med hög effekt under kortare tid.
Om ni måste köra högre effekt så finns det en del lösningar som begränsar laddningen. Sen finns det solcellslösningar där invertern flyttar energi mellan de olika faserna så att man kan dra tex 40A på en fas inne i fastigheten trots att man har 20A huvudsäkringar.
Billigaste lösningen är dock att se över sitt beteende :D
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
^^^this.
Jag hade möjlighet att installera prylar för att lastbalansera solceller, elbil och övrig förbrukning när jag köpte min ”laddbox”.
Tror det gick på några tusen extra, pluss att elektrikern och den jag köpte boxen av sa att jag borde säkra upp till minst 20A (+200kr mnd).
Jag hade redan innan jag köpte elbil gått genom min körhistoria (tack till MyVolvo appen som loggar dagbok, tror den heter VolvoCars?? nu), och hittade maxkörningar på en dag på 27 mil där jag sov hemma.
Jag killgissade snittförbrukning på 2kWh/mil (jag snittar 1,8 över året nu), något som i ”worst case scenario” kräver 54kWh laddning över natten.
Jag måste köra till jobbet klockan 0730, och efter klockan 2200 förbrukar vi nästan ingen ström i hushållet (Max 700W), även om den lasten går enbart på en fas, så har vi ungefär 13A kvar på den fasen att nyttja till annat.
Kontentan för mig var att även i ”WCS” så räcker 3 fas 8A för mitt behov, så jag har ställt in det i boxen, och har sparat tusentals kronor på att inte lastbalansera/säkra upp.
Har inte blåst en säkring hittills.
Kan vara att andra kör annorlunda, eller har stora strömbovar under natten, men man bör i det minsta göra en genomgång av sina behov innan man brinner stålar på onödigheter.
Helt riktigt. Det fungerar utmärkt, och regleras helt auotomatiskt.
Men riktigt smidig burk den där Accelev, som även kan omvandla 3-fas- till 1-fas, och med inbyggd lastbalansering! :)
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Saknar ett större test på den bara!
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Har en elbil som laddar på 1fas 16A sedan laddas Tesla på 3fas 16A då gick en huvudsäkring som är på 25A. Nu tänker jag sätta ner Tesla till minimum tänkte 3fas 5A men är orolig om det inte räcker till för att värma bilen plus batterierna på vintern. Vad tror ni?
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
[JM]
Inlägg av [JM] »
Jag har laddat med 1-fas 9A en vecka i Åre med -25C ute hela veckan.
Motorvärmaruttag med timer så det var ett j-ävla spring ut för att programera om stolpen. :D
Model X 100D
Stolpen räckte inte riktigt till så jag fick ladda 2ggr på 50kW nere i byn. Men det betodde mest på 2h begränsningen i motorvärmarstolpen. Hade jag kunnat ladda hela tiden så hade det gått bra.
Hur mkt laddar du idag på sommaren? På vintern så kan ju förbrukningen öka med 50%. Klarar du en ökning i laddtid med 50% så är du safe.
Annars är det väl bara att öka till 3x6A eller 7A...
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Model 3? Den har batterivärmare iflera steg upp till totalt 7kW och kupévärme upp till 5kW(?), men allt går ju inte samtidigt.
Den börjar en halvtimme-timme med att värma upp batterierna om det finns 3*5A*230V=3,5kW går det finfint, sedan laddar den 3,5kW till du har uppnått ungefär rätt laddstatus, sedan rampar den ned laddning och har 3,5kW att värma kupén med. Om det är riktigt kallt och effekten inte räcker till, då "lånar" värmarna lite från batteriet, men så länge det är inom rimliga sverigevintertemperaturer kommer du inte ha några som helst problem.
OHt
Inlägg av OHt »
Laddar själv med Zippy, aldrig mer än 6 A 3fas om solen inte lyser, Har inte haft nåt problem med det. Möjligen kan det tära lite på batteriet nån helvtimme när kupevärmen nyligen slagits på. Marginellt, inte nåt som jag behövt bry mej om.
Lophornis
Tackar ja det är en model 3 LR 2021 med värmepump.
Ioniq 28kWh (såld)
ulpaknulpa56
Inlägg av ulpaknulpa56 »
Kliver in här också då jag som nybliven Teslaägare har några frågor. Vi har 16A sedan tidigare, har haft det i 3 år utan problem. Vi har el primärt som uppvärmning men luft-luftvärmepump hjälper till. Bilen laddades på 16A det går förstås inte märker vi nu när det börjar bli kallare. Så vi sätter ner laddningen och ev höjer vi huvudsäkringen.
2 frågor på det:
- Räcker 20A? vi vill förstås inte höja fel eftersom vattenfall enbart tillåter en höjning per 12 mån.
- Fassäkringen gick första gången vid laddning på natten, men den gick en gång till mitt på dagen. Bilen var inte ens hemma men när vi kom hem hade säkringen gått. Kan den pajat på natten av laddning men att det visar sig senare på dagen?
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
ulpaknulpa56 skrev: ↑14 nov 2023 19:00
Du måste räkna lite på de andra förbrukarna. Du säger elvärme, är det elpanna eller elradiatorer? Hur många radiatorer och vilken typ av hus, hur stort? Vad har du för förbrukning typiskt i december?
Porslinssäkring kan säkert brinna av lättare om den gått varm under natten och sedan svalnat och sedan börjar gå hårt igen. Kanske du inte ens hade marginal innan du köpte elbil, utan låg på eller lite över gränsen på någon fas redan innan?
ulpaknulpa56
tor-ake skrev: ↑14 nov 2023 19:40
Elradiatorer.
Men lite så jag tänker, 16A var säkert på gränsen vad huset tål även innan elbil. Sen med vinter på gång och elbil så blir det säkert för mkt. Jag är väldigt dålig på el men nån annan nämnde här att förbrukarna kan sitta på olika faser, frågan är om elektrikern på något sätt flyttat om så att produkterna går på andra faser nu, så att laddningen av elbil hamnat på egen fas? Men som sagt… kan inte el…
FStaake
Inlägg av FStaake »
Har du effektbaserad elnätsavgift?
Om inte hur stor är prisskillnaden mellan 20 och 25A?
Vi har effektbaserad nätavgift så jag försöker hålla toppeffekten nere. Ca 10kW blir det när bergvärme + laddning är igång.
Kör 8A på bilen, 3-fas blir det ca 5,5 kW.
Funkar kanon och har aldrig råkat ut för att bilen inte hunnit ladda klart på en natt.
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
