Metalliskt ljud vänster fram hjul
Dino
Inlägg av Dino »
Är det någon kunnig som kan svara på vad det kan vara för fel jag bifogar youtube klipp
Bilen är inbokad för Service men är rädd att dom ska misshandla! bilen igen har blivit förskräckt sen tidigare fall :(
Re: Metalliskt ljud vänster fram hjul
Prova efterdra hjulbultarna?
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Oftast sten som fastnat mellan bromssköld och bromsskiva.
Tesla Y LR -22 EAP
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Klippet är ju 1 år gammalt. Är det ditt klipp eller är ditt ljud liknande?
Håller med om det skriker/gnäller metalliskt så är det ofta är det en sten i bromsskivan som låter. Men tycker inte att det låter så i klippet där det mer knackar.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 26000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 272000 km
BrooklynS
Ett "kling" per varv... alla gånger det varit så för mig (ofta pga sköldens utformning) har det varit stenar...
Tesla Y LR -22 EAP
peza
Inlägg av peza »
Killgissar, lös sten eller liknande i däcket, som ramlar ner och slår i fälgen på insidan. Försvinner ljudet vid lite högre hastighet?
/Peter
Dexter
Inlägg av Dexter »
Tycker att tickandet kommer när Tesla "T" spetsen pekar mot kl14:00 (nav kåpans T) varje hjulvarv.
Lyft upp bilen på domkraft och demontera hjulet och snurra på hjulet för hand.
Då ser du bättre och kan lyssna i vilket läge hjulet är när det tickar.
Kolla drivnuten och mellan bromskiva och bromsköld(kan ju vara en sten emellan som de andra säger).
Spännfjädern till gummidamasken tar den emot någonstans?
Dino
Inlägg av Dino »
Lånade klippet men ljudet är väldigt likt men i mitt fall så är det inte konstant enbart när jag svänger till höger då snappar det till (Klick)!!!
Dino
Inlägg av Dino »
Har gjort det kollat inspekterat men hittar inget konstigt
Dino
Inlägg av Dino »
/Peter
Ljudet hörs endast när jag svänger till höger..
Dexter
Inlägg av Dexter »
Dino skrev:
/Peter
Låter som det är fel på drivknuten eftersom det är när du svänger.
peza
Inlägg av peza »
Hade ett högt ljud för någon månad sedan, försvann då jag svängde lite, speciellt höger, Var vänster hjullager. Bytt och vart tyst.
Har nu knarr och gnek. Kommer troligen från Upper Control Arm Ball Joint. Skall in och visa upp nu i veckan. Innan garantin går ut.
Finns dokumenterat här
Hoppas ni hittar vart erat ljud kommer ifrån.
/Peter
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
/Peter
Har också problem just nu med Upper Control Arm Ball Joint (låter riktigt risigt på min LR från 2019). :/
Dino
Inlägg av Dino »
Bilen tillbaka från Tesla Service UPV
Lämnat in och väntat på plats ingen lånebil..
Efter 2T44Min får jag svaret att dom hittar inget som tyder på fel eller slitage dom hör ljudet men att det är normalt att det låter så.. Tråkigt att det åter igen känns som att hela Tesla Servicen är ett skämt! Varför känner jag så..? Vill inte låta som jag bara gnäller och är jobbig men har man ett fel på bilen och är under garanti ska dom byta delen och inte säga att det ska låta så där...
Hittat ett klipp på Youtube där personen visar tydligt hur man fixar det här ”felet”
lator
Inlägg av lator »
Ditt "fel" har väl inget att göra med dåligt spända navmuttrar... Men tycker Tesla att det inte är ett fel så får du väl dela med dig till alla som inte har det där ljudet. :)
