Regn och mycket vatten
hybris
Någon som råkat ut för mycket vatten? Lär ju vara illa om vattnet är så djup att det når batteripacken... Tur att ha luftfjödringen så man kan vada i 7 cm djupare vatten... Inte råkat ur för några vattenmassor själv men läst på nybeterna ofta. idag malmö...
Niclas
Re: Regn och mycket vatten
Är det någon som vet (inte bara tror) hur batteripacken klarar att dränkas i vatten? Är det helt kört? Antar att det täcks av batteri-garantin iaf.
Model S P85DL+
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Niclas
Ground clearance luftfjädring:
Low 120 mm
Std 129 mm
High 149 mm
Very high 162 mm
Standardfjärding
142 mm
Low 120 mm
Std 129 mm
High 149 mm
Very high 162 mm
Standardfjärding
142 mm
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
hybris
Är standard så hög? Sjukt fult!!!
z balata
Tur jag valde luftfjädring.Niclas skrev:Ground clearance luftfjädring:
Low 120 mm
Std 129 mm
High 149 mm
Very high 162 mm
Standardfjärding
142 mm
matbl
Är low så lågt. Sjuk fult!!! Ser ju ut som en fulsänkt 240.
Tur att smaken är olika...
Niclas
Om det är riktigt mycket regn och översvämning räcker nog inte en Very High för att undvika att batteriet hamnar i vatten.
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Niclas
Jag tror att ground clearance i Low var ännu lägre innan 5.8 firmvare.
Vet inte hur mycket. Nu skiljer det ju inte ens en cm mellan low och standard.
Jag har standardfjädringen men har sänkt den till low, dvs 120 mm clearance. Aldrig haft något problem med det.
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Niclas
Min bil.
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
jans
Vid störtregnen för några veckor sen råkade jag få passera sjön som skapats i södra länkens sydvästra del. Tror nog vattennivån var rejält över batteripacken. Men allt verkar ju ha gått bra.hybris skrev:Någon som råkat ut för mycket vatten? Lär ju vara illa om vattnet är så djup att det når batteripacken... Tur att ha luftfjödringen så man kan vada i 7 cm djupare vatten... Inte råkat ur för några vattenmassor själv men läst på nybeterna ofta. idag malmö...
Model S P85+ Juni 2014
Niclas
Skönt att höra!
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
hybris
Jo det är ju snyggt med massa tomrum i hjulhuset på en sportbil... Tur att man har luftfjädringen så man kan välja... Liksom suverän komfort! Smaken är väldigt bra kan jag säga!
hybris
Jans vilken tur! Hört att någon i USA lyckades paja bilen men han körde väl ner i en sjöliknande grej...
Very high är enorm skillnad vs low. Low är snyggast, minst luftmotstånd, bäst väghållning. Very high är perfekt vid kanter, snö, vatten mm där man inte kör fortare än 30 km/h. Höjde och sänkte bilen ett par gånger på Sportbilseventet på Arlanda. Kul att se alla imponerade blickar och trevliga kommentarer.
Lustigt stt standarfjädringen nästan är som high! Enorm tur att man inte gick den vägen. Volvo 245 stuket alltså! Sportbil skall vara låg!
olarsson
Tja vad kan man säga. Smaken är som baken. Lånade en bil med luftfjädring i två veckor innan jag beställde min. Gillade inte känslan alls. Kändes artificiellt och distanserat från vägen. Testade sedan en bil med standardfjädring och körde 20 minuter. Satt som en smäck, beställde alltså utan och har inte ångrat det en sekund. Och vad gäller utseendet, ja gillar man bonntrimlooken med bilar som hasar fram på buken så visst.
Tycker utseendet är mer balanserat med lite luft runt hjulen.
S Plaid Svart 2023-
XP Svart 2020-2023
X100D Vit 2017-2020
S85 Blå 2014-2017
XP Svart 2020-2023
X100D Vit 2017-2020
S85 Blå 2014-2017
Niclas
Denna tråden verkar numera handla mer om fjädring än vatten...
Men jag håller med om att luftfjädring inte bör sitta på en sportbil. Svampig och diffus. Jag gillar mina fjädrar, men den är för hög så därför har jag sänkt min. Perfekt kombination! Måste även tillägga att väghållningen blir otroligt mycket bättre med måttlig sänkning.
Även Luftfjädring i P+ känns lite bananas, om än mycket bättre än utan plus (med luft). Men tycker att plus är för hård och bullrar mer (hårdare k-stag, bussningar etc).
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
