Laddar inte mer än 10/16A
Som rubriken lyder, har ställt in laddningen på 16A men bilen vill inte ladda med mer än 10A! Det är en MS 2017 och WC som jag haft i 2,5 år och alltid kunnat ladda med 16A och inga ändringar i inställningarna!
Något med mjukvaruuppdateringen av bilen? har inte laddat med mer än 5A på jättelänge så vet inte när det började bete sig på det viset.
Re: Laddar inte mer än 10/16A
Tror inte det har något alls med mjukvaruuppdateringar att göra. Troligen blir det spänningsfall vid högre strömförbrukning och då begränsar bilen laddningen.
Har ni AC/pooluppvärmning eller annan större strömförbrukare?
Vad anger bilen för spänning vid 10A? Den bör ligga på 230V plus/minus några få volt. Hur ser det ut när laddningen startar, går den över 10 A till en början men sjunker därefter?
Inget annat i huset som är på, spänningen ligger på 234V +/- 1V laddningen gick från 0-10A och stannade där MEN omstart av bilen och WC:n löste problemetSvenssons skrev:Tror inte det har något alls med mjukvaruuppdateringar att göra. Troligen blir det spänningsfall vid högre strömförbrukning och då begränsar bilen laddningen.
Kan vara bra för andra att veta!
- ChristerSjo
En gyllene regel. Starta om allt så mycket det går och som är inblandade i problemet.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Men nu händer det lite konstiga saker så jag firade lite för tidigtChristerSjo skrev:En gyllene regel. Starta om allt så mycket det går och som är inblandade i problemet.
Den laddar med bara 15Km/h trots 3 fas och 16A! borde ladda med ca 50km/h!! Det blev liksom sämre än när den laddade med 10A för då fick jag inte mera iaf. Bilen har stått över natten och AC:n är inte på heller! Provar en till omstart....suck...hmmm...knepigt detta!
Update: Det laddar med 16A men bara 1-fas, säkringarna är ok och WC:har startats om och resettats några gånger men det hjälper inte! Trasig WC?
Låter helt klart som problem med säkringarna eller eventuellt kopplingar/ledningar för övriga faser. Antar att det i te är huvudsäkring Arna som kontrollerats eftersom fel där hade varit uppenbart i övriga huset utan säkringarna vid jordfelsbrytare till laddboxen. Kontrollera att ström kommer till laddboxen. Detta kräver multimeter och tillgång till faserna.
Trasig laddare i bilen? Brukar väl kunna bli just symptom som att den visar 10A.
Inte omöjligt att det är laddaren i bilen för alla säkringar är hela men jag ska kolla ledningar m.m. när jag kommer hem idag.
heldiggrisen
Om det är laddaren i bilen som är trasig, så kan man jo bara kolla slöladdaren på Ikea etc om du får samma problem där?
