Ledramp funktion
pontarn
Ledramp funktion
Inlägg av pontarn »
Har installerat en ledramp som fungerat bra fram tills nu. Kan de nya programuppdateringarna påverka styrningen så att det måste uppgraderas eller är det bara att reklamera till installationsföretaget?
kalle_sala
Re: Ledramp funktion
Inlägg av kalle_sala »
Det beror på vart signalen tas ifrån någonstans samt vilken typ av hårdvara som använts.
Har själv ljusramp installerat på min X och den har fungerat felfritt med samma konfiguration i över 9 månader.
pontarn
Inlägg av pontarn »
Tack för info. Jag fick min installerad i Solna vart plockar du signalen i din bil?
kalle_sala
Från OBD-II kontakten.
SHG
Inlägg av SHG »
Otroligt smart och smidigt. Till backljusen.... vad var det för kommunikationsmodul du använde där? Hittade ingen hos ÅF som jag tyckte passade på beskrivningen? Eller var det ytterligare en XBB modul?
macksie
Inlägg av macksie »
Samma här.
Min slutade i samband med ett besök på Service Center i början av sommaren, då fick jag också en uppdatering.
var osäker på om det var servicepersonalen som av misstag kopplat ur, eller om det var uppdateringen som gjorde att den inte fungerade.
Också installerat i Solna, Car Audio Center.
MYP
X90d
pontarn
Inlägg av pontarn »
Var i kontakt med Car Audio Center och de tittade på en lösning men har inte hört något från dem. Såg att Nya XBB har en lösning som ser bra ut. Väldigt tråkigt att ha en ramp som inte fungerar och ni är det mörkt igen på kvällen/natten.
Vad har ni för ledramp installerad funderar på att uppgradera till en som är lite bredare har själv en VISION X XPR-12M 120W. Några tips?
pontarn
Inlägg av pontarn »
Har nu varit och fått det uppdaterat och funkar finemang.
