Passagerardörr öppnas hänsynslöst.
HX100
Inlägg av HX100 »
Medans jag väntar på svar från Tesla testar jag fråga om något upplevt samma och har eventuellt en lösning.
Helt plötsligt har passagerardörren börjat muppa sig.
Öppnar man den utifrån så kanske den bara öppnar sig 1 cm innan den hindras av att något ligger i vägen. Stänger man igen och försöker öppna igen händer samma sak eller detta. Dörren öppnas med full jäkla kraft så den bara studsar tillbaka när den når maximal öppen gräns. Står något i vägen struntar den i så sensorn som ska känna av omkringliggande saker funkar inte. Som tur är har jag inte lyckats slå till någon grannbil.
Tips mottages. Jag är rädd att bilen är sur över något.
Re: Passagerardörr öppnas hänsynslöst.
Banan i frunken...
Nej men kanske bäst att disabla funktionen tills de felsökt?
HX100
Inlägg av HX100 »
Vad är det för funktion?
Att dörrarna öppnar sig automatiskt.
HX100
Inlägg av HX100 »
Ja den är redan avstängd, för länge sen. Det här är när man manuellt öppnar dörren.
nek0
Inlägg av nek0 »
Kolla så den inte är på igen efter någon uppdatering.
kalle_sala
Inlägg av kalle_sala »
Kollade in nån Youtubevideo för nått år sedan då dom gick igenom de vanligaste felen på X. Det där med dörren var tydligen själva plasthållaren för sensorerna som sitter bakom plåten i dörren som lossnat. Då kunde den beté sig så där.
Om jag inte minns helt fel
HX100
Inlägg av HX100 »
Kommer du ihåg om det var något man kunde göra själv? Eller vad det var för video. Alla mina sökresultat visar bara folks åsikter om falkdörrarna, har väldigt svårt att hitta något annat.
Daven
Inlägg av Daven »
Jag har sett något om den sensor i dörren där limmet släpper eller liknande, tror det va på electrifide garage.
HX100
Inlägg av HX100 »
Ok det är nästan pinsamt men en omstart av Teslan löste problemet. Uppvuxen med datorer och jobbar med dem och standard lösning för mig själv och åt andra är att starta om. Skulle testat det först innan jag besvärade er och Tesla.
HX100
Inlägg av HX100 »
Nej, problemet är tillbaka. Närmsta SC ligger i Norge som inte tar emot svennisar så man får väl leva med problemet tills man är söderut igen.
kalle_sala
Jag hittar tyvärr inte Youtubeklippet som jag skrev om tidigare i tråden, men kortfattat så plockade dom bort dörrsidan, nån form av plastskydd har jag för mig att dom tog bort som typ satt med dubbelhäftande tejp, därefter så klickade/skruvade dom fast plasthållaren till sensorerna.
Om du rör dörren fram och tillbaka, hör du något som sitter löst då?
Som sagt ovan är friskt ur minnet bara.
HX100
Inlägg av HX100 »
Hör inget rassel eller så. Bara ett knäppande varannan cm typ som man stänger den. Typ detta ljud
Har försökt kalibrera om men gjorde ingen skillnad.
HX100
Inlägg av HX100 »
Kan erbjuda en "liten" status uppdatering på detta problem.
Först lämnade jag bilen på service i segeltorp då dörrens lås inte gick att stänga.
Några månader efteråt började dörren spjärna emot, man måste trycka på stängknappen flera gånger.
Då lämnade vi in den till Norrköping SC. De spände åt några bultar som rättade till dörren. Denna fix höll sig i ungefär 60 mil tills problemet var tillbaka.
Iom att den öppnade upp dörren med sån jävla kraft och att denna kraften gjorde så att det inte gick att stänga alltid så till slut så hoppade armen som kopplar ihop dörren med dörrmotorn av. Denna arm vek sig inåt och slog upp en buckla på passagerardörren inifrån. Så tittade man utifrån ser det ut som en buckla som pekar ut där lacken gick sönder. Samtidigt så började hela jävla dörren bli sne. Den liksom hängde neråt. Vilket i sin tur gjorde att den slog i falkvingedörren när båda stängdes samtidigt. Vilket slet upp lacken på falkdörren.
Nu tog vi bilen till kanalvägen. Lämnade in den i ca 6 dagar. De bytte dörrmotorn och försökte allmänt kämpa med att fixa till den. Slutsatsen när jag hämtade bilen var att dörrfan var felkonstruerad från fabrik och att vi måste lämna bilen på skadeverkstad...
Några månader efteråt lämnade jag in den till segeltorp i ett fjärde försök att få det fixat. Den behövde lämnas in på skadeverkstad för att fixa buckla samt att rikta om hela plåten på dörren. Detta tog 3 veckor!
När jag hämtar den så går jag och kollar, ser snyggt ut. Kör iväg och inser snabbt att det är ett otroligt vindbrus från dörren. Jag har bråttom och hinner inte vända tillbaka för att klaga där och då.
När jag väl kommer hem igen så börjar dörrfan bete sig på exakt samma sätt. Dörrmotorn lever sitt eget liv och spjärnar emot. Dessutom så ser jag att vindbruset kommer av att de inte hade rättat till passagerarrutan efter den korrekta placeringen av dörren. Den var fortfarande kalibrerad av hur den gamla dörren var helt sne. Springan är så stor att man kan stoppa in en kniv igenom längst upp till vänster vid karmen.
Jag klagar, är förbannad och de vill att jag ska komma ner med den igen. Jag har eget företag, småbarn och bor i Östersund vilket innebär en resa till SC är 120 mil fram och tillbaka. Trondheim som är närmast har haft stängd gräns pga Corona och även efter corona har de haft fullbokat konstant.
Det var inte ens en månad sen jag hämtade den från segeltorp efter de haft den i 3 veckor. Nu hände samma sak igen, dörrmotorarmen lossnade från dörren och slog upp en jävla buckla inifrån dörren.
Jag känner att jag pendlar mellan förtvivlad depression och fullständig psykotisk ilska. Vi har pungat ut med 1 miljon spänn och så kan man knappt ha en medpassagerare.
Om någon orkar läsa allt, varsågod. Jag behövde skriva ner hela proceduren som någon slags terapi. Vill bara sälja skiten nu.
Teslared
Inlägg av Teslared »
Fruktansvärt tråkig historia, det är ju nackdelen med Tesla med så få fungerande serviceställen.
Bara som en upplysning, eftersom sensorerna har nämnts tidigare, så finns det inga i framdörrarna bara i falkdörrarna. De kan tydligen lossna framför allt i värme.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
Läter som ett sensor-problem och borde vara busenkelt att åtgärda. Om min bil är riktigt skitig så har jag märkt att mina dörrar ibland kan få för sig att dom är blockerade och inte vågar öppna sig helt.
ovelundkvist
Inlägg av ovelundkvist »
Är e det nån som inte far problem med dörrarna på X?!?
Dafro
Inlägg av Dafro »
Är glad att det inte blev en X för mig, men självklart kan det bli fel även på en E-tron men då finns det serviceställen, och dörrarna lär ju inte sluta fungera. Liter verkligen med dig.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Westtech
Inlägg av Westtech »
Långt ifrån alla har problem med dörrarna. Min 2018 MX100 har rullat 9000mil varav jag kört senaste 2500 milen. Detta i temperaturer från -15 till +51 och aldrig haft problem med någon av dörrarna.
Jag hade valt en X idag igen.
Skickat från min SM-G998B via Tapatalk
Curik
Inlägg av Curik »
Hur har det gått för dig? Har det löst sig?
alseC
Inlägg av alseC »
Vår 2017 MX75 har nu rullat över 36200 mil och inte haft dörrproblem av annat slag än de kan vara svårt att öppna framdörrarna om rutorna är fastfrusna och måste tinas inifrån kupén eller försiktigt lossas utifrån. Jag hade valt en X igen, för den är så praktisk med 5 säten och bra att lasta i och ur (sväljer en EU-pall bakifrån eller en från någon sida om så krävs)
GreenMachine
Kan vara något sensorfel kanske. Har märk ibland att om det är mycket smuts eller snö på bilen så kan den få för sig ibland att dörrarna har ett hinder på utsidan och inte öppnar sig fullt. Dock att det andra problemet att det bara "smäller upp" har jag aldrig varit med om men det låter som sagt som ett sensorfel.
HX100
Inlägg av HX100 »
Har inte orkat ta tag i det. Nyopererad, trött och jul.
Jag antar att du har bilen på firman? Annars är ju detta något för ARN känns det som. Jävligt tråkigt i alla fall.
Hoppas att du kan släppa detta i tre veckor och ha en fin jul och ledighet.
Curik
Inlägg av Curik »
Hoppas du mår bättre snart och ha en fin jul!
