265/30 19 "halvslicks" för banåka
Joohan
Inlägg av Joohan »
Har varit och kört en del bana med bilen och var läge att byta däck..
Då original ps4 blir rätt hala efter något varv..
Sä har testat Federal rs-pro 265/30 19 som är ett gatlegalt "semislicks"
Tycker bilen funkar riktigt bra på banan med bara denna uppdatering, Och erfarenheten frå helgen är att bilen är snabbare än allt utom 911 gt3 så rätt bra för en familjebil :)
Körde 1.48 på fällfors, gt3 orna verkar ligga runt 1.45 och övriga "standard" 911, banpreppade 944 osv hamnar mellan 1.50 - 1.55
Men någon sekund till kan man definitivt skala av med att bara stå på lite mer, men murarna ser ju så hårda ut :shock:
Något som var förvånande var förbrukningen, i 80 så drar den 142wh/km med 2.7bar i däcken!
Och låg efter en annan tm3 på väg till banan och vi hade i princip samma förbrukning!
Och den är samtidigt tystare än originaldäck.
Men i bantempo så blir det ju givetvis annan förbrukning :lol:
Re: 265/30 19 "halvslicks" för banåka
Du vet att trackmode kan spela in data till csv-fil nu va?
Kan användas till att göra videoklipp med mätare för g-kraft, hastighet, hur mkt man gasar, styr etc.
Ska försöka få ihop ett sånt klipp själv nån dag.
Alfa
Inlägg av Alfa »
Hur hanterar du däckslitaget fram? Den verkar behöva mer camber fram för att fungera bra på bana märkte jag.
Joohan
Inlägg av Joohan »
Visst scrub på utsidan, men inte så farligt. Kör man med däcken till vardags också så är det inget problem att hantera.
Balansmässigt så känns den ju hur bra som helst.
Sen så kan man ju fått olika hjulinställning i fabrikslotteriet, speciellt om man har en bil från 1a halvan av 19.
Fram: Man kan se visst scrub på utsidan.
Bak, helt jämt
Jag trodde att jag skulle ha lätt att få upp däcktempen med 265, är ju trots allt rätt tung bil, men inte det. Är nog rätt ok att gå på lite smalare däck. Man ser på däcken att dom nog tom har gått lite kallt.
Michelin CUP2 hade säkert gett bättre fäste, men federaldäcken är ju grymt prisvärda! Runt 1500/st
Angående track mode så hade jag tänkt göra en film, men skulle ha läst på först :lol: .. Man behövde tydligen göra en till mapp..
Har nog någon film ifrån telefonen, ska försöka ladda upp den.
Men en "måste" uppgradering är nya belägg, dom är helt klart begränsande..
Med originaldäck och utan överklockning kompressor så begränsar däck och kylning. Nu är det bromsar.
Klarar runt 4 snabba varv med originalbelägg..
265 gick på utan problem? Skrapar ingenstans även vid fullt rattutslag?
Kan väl krävas bromsvätska med?
Joohan
Re: 265/30 19
Inlägg av Joohan »
265 går bra, kör Ford mustang GT originalfälgar
Typ denna: https://www.cjponyparts.com/ford-perfor ... 07M199B-V/
Samt 5mm spacers.
Så det blir 40mm offset, så samma som original tror jag.
Fram får man knappt in ett bladmått mot fjäderbenet fram :)
Men inget skrap, och verkar inte vara vidare tight någon annanstans.
Det är rejält långa navcentreringar och långa pinbultar original så inget problem med 5mm spacer. Skulle nog gå med någon mm till utan risk för problem.
Jo bromsvätska är också bra att byta..
Har någon koll på kostnad och artnr på teslas bromsbelägg och bromsvätskan som ingår i deras track-package? Och går det att köpa i Europa?
