Regnvatten i laddlucka
VarroF
Inlägg av VarroF »
Är detta farligt, måste boka tid på SC?
metchristian
Re: Regnvatten i laddlucka
Inlägg av metchristian »
Använd lite tryckluft och försök få bort det så det blir torrt, borde då inte va någon fara?
Ta lite papper å torka bort?
Tror nog det funkar fint att ladda ändå, stiften är väl torra och kontakterna är väl gjorda för att klara en viss mån väta.
Delta
Inlägg av Delta »
Tycker det ser helt OK ut.
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Torka och spreja sen med lite WD40.
Det driver ut fukt rätt bra. 8-)
Funkar inte det och du avlider så får du väl skriva ett nytt inlägg. :lol:
Teslared
Inlägg av Teslared »
Jag har noterat att innanför laddluckeöppningen, alldeles vid luckans gångjärn så är det en öppning typ 5 x 5 mm för regnvatten att komma in. Detta har till följd att det blir fuktigt innanför i bakskärmen. Inte bra!!
I mitt fall har det resulterat i mycket kondensvatten i bakljuset och frågan är vad det ställer till med ytterligare? Laddburken sitter ju också där.
Jag har bilen för det mesta utomhus med laddkontakten isatt och då kan regnvattnet via den droppa in. Tycker att det är en klar konstruktionsmiss av Tesla!
VarroF
Inlägg av VarroF »
Torka eller blåsa varje gång det regnar in är ingen lösning.Får blir besök hos SC. Har garanti på bilen
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
Ser lite fukt här också men jag verkar ha fått värre problem :shock:
Tycker dock att den här "genomskärningsbilden" visar att vattnet nog rinner ut innan det orsakar några problem ;).
Driver sajten Car.info
Teslared
I din bild kan man ana öppningen nedtill till höger och min teori är att det våta i bilden kommer via kontakten och droppar ner på den svarta gummidelen? innanför plåtkanten.
Jag har bokat tid för detta + en massa annat.
I och för sig är det inte relaterat till fukt i själva kontakten med kontakt pinnarna.
VarroF
Inlägg av VarroF »
Fattar inte den bilden??
Franz
Inlägg av Franz »
Den här delen skall sitta i men här gått sönder. Den följde med ut fastsittande i laddkontakten.
Kontakten är väl gjord för att tåla väder å vind ? Lite vatten som på bilden har aldrig hindrat mig från att koppla in. Det kan se betydligt värre ut. På resa i dåligt väder är det ju oundvikligt med lite vatten där.
Msus
Inlägg av Msus »
Tycker inte att du ska vara orolig för den lilla fukten på bilden, svårt att undkomma i vårat klimat :)
Sitter tätningar runt varje stift, runt hela laddkontakten samt en dränerings slang precis under laddkontakten!
Bilen kommer ju avbryta laddningen om den känner att något är fel.
VarroF
Inlägg av VarroF »
Tack Till er med seriösa svar! var på SC och verkstadschefen kom ut. Han sade att det inte var någon fara alls och helt vanligt.
@Franz attans!
