Igår slutade vår MX regenerera helt. Även efter att jag kört ett tag och de gula prickarna försvunnit så motorbromsar den inte ett skvatt. Verkligen noll.
Spelar ingen roll vad jag sätter regen-inställningen på.
Dessutom känns den vanliga mekaniska bromsen svag. Dvs måste trampa hårdare än normalt för att den ska ta. Inte lika hårt som att servopumpen pajjat men typ samma känsla som när bromsarna börjar överhetta vid ex körning i alperna.
Nån som har en ide om vad det kan vara?
Inga felmeddelanden eller andra konstigheter.
Ingen regenerering
- NEO
Re: Ingen regenerering
När frugan kom hem med bilen så hade problemet naturligtvis lagat sig självt....
If software. Then Error....
- NEO
Bug, skönt att det löste sig. Aldrig upplevt problem med regen dock.[JM] skrev:När frugan kom hem med bilen så hade problemet naturligtvis lagat sig självt....
Jag har också reagerat på att den ibland tycks regenerera mer än andra gånger, kan inte garantera att det är så men upplever att i vissa nedförsbackar blir det mer motstånd och i andra rullar den fritt som om man inte hade regenerering.
[="Oscar6003"]Jag har också reagerat på att den ibland tycks regenerera mer än andra gånger, kan inte garantera att det är så men upplever att i vissa nedförsbackar blir det mer motstånd och i andra rullar den fritt som om man inte hade regenerering.[/quote]
Jag har samma med min MX LR -19, regen varierar från tur till tur. Har satt max regen i inställningen och ”Stanna” Har SW 2019.40.50.7
Att bilen regenerera olika har ju med batteritemperaturen att göra och syns ju lätt på de gula små prickarna vid hastighetsmätaren. Kallt ute och bilen nystartad = dålig regen.
Här ser man de gula strecken/prickarna tydligt.
https://images.app.goo.gl/JHqGDzUxEFZxnYN88
Mitt problem var ju att den inte gjorde det överhuvudtaget även med varmt batteri.
- hencjo
Om man skall på långresa och har laddat fullt startar man också utan regen. Men det problemet löser sig självt.
