Tappar mycket räckvidd av att stå
_jimmyT_
Läste i instruktionsboken att den skall tappa ca 1% per dygn. Under 2dygn försvann ca 85km. Vad är rimligt? Vad kan jag göra för att den skall tappa mindre när jag är iväg och inte har destinAtionsladdare?
Model S LR 2019
_jimmyT_
Re: Tappar mycket räckvidd av att stå
Ok så sentry drar så mkt. Känner att det just är när man står parkerad obevakad på en gata i några dagar som det är gött att se vad som försigår kring bilen..
Model S LR 2019
Å andra sidan fungerar bara sentry om batteriet är laddat.
Det finns fortfarande larm, bättre vore om kamerorna kunde spela in om larmet går.
Men vissa vill tydligen spela in kvarterets katters nattpromenad.
Nej, men trevligt att fånga vandaler på film. Glädjer mig varje gång jag läser en nyhet om någon idiot som smitit eller vandaliserat och åker dit pga Sentry.Mickep skrev:Å andra sidan fungerar bara sentry om batteriet är laddat.
Magiskt bra funktion imo, men lite svårt att förstå varför den drar flera kWh på ett dygn.
bjelkeman
Sentry använder samma kameror och dator som autopilot. Den drar tydligen up till 72 watt, (inte dåligt med tanke på datorkraften den har). 72 watt x 24 h blir några kWh.
Länk https://en.wikichip.org/wiki/tesla_(car ... chip#Powerthe FSD Chip incorporates 3 quad-core Cortex-A72 clusters for a total of 12 CPUs operating at 2.2 GHz, a GPU operating 1 GHz, 2 neural processing units operating at 2 GHz, and various other hardware accelerators.
PontusT
Jag tror också på sentry. Har noterat att min 3:a håller främre kameran fri från snö med värme när sentry är igång så antagligen drar det rätt bra med ström vintertid.
Model 3 Performance.
_jimmyT_
Har även noterat att min kupe är ca 7-10 grader varmare än ute nu under vintern. Igår var det 4grader ute o 12-14 i kupen, idag 0 ute o 7 i kupen, är det normalt?
Model S LR 2019
themax
Med tanke på att Tesla ofta introducerar två nya buggar för varje fix, har du avaktiverat överhettningsskyddet (!!)?_jimmyT_ skrev:Har även noterat att min kupe är ca 7-10 grader varmare än ute nu under vintern. Igår var det 4grader ute o 12-14 i kupen, idag 0 ute o 7 i kupen, är det normalt?
Jag vet att det är långsökt, men det skadar ju inte att kontrollera. Jag slog av det i somras och har nu varm kupé på sommaren och kall kupé nu (jag har IOFS Model 3, men skulle inte förvåna mig om Model S och X fungerar på samma sätt här).
Exakt det problemet hade jag redan för ett år sedan. Det var alltid minst 7 grader varmare i kupén än ute, batteriet tömdes på nolltid, bilen tappade flera procentenheter per dygn. I mitt fall började det med uppdateringen till v9 i november (?) 2018. Det var sista uppdatering bilen fick innan jag sålde den i mars i år. Problemet försvann aldrig för mig._jimmyT_ skrev:Har även noterat att min kupe är ca 7-10 grader varmare än ute nu under vintern. Igår var det 4grader ute o 12-14 i kupen, idag 0 ute o 7 i kupen, är det normalt?
_jimmyT_
themax skrev:Med tanke på att Tesla ofta introducerar två nya buggar för varje fix, har du avaktiverat överhettningsskyddet (!!)?_jimmyT_ skrev:Har även noterat att min kupe är ca 7-10 grader varmare än ute nu under vintern. Igår var det 4grader ute o 12-14 i kupen, idag 0 ute o 7 i kupen, är det normalt?
Kollade och det var avstängt. Testade att sätta på det och stänga av. Installera senaste uppdateringen. Stänga av bilen helt och starta på nytt. Så får vi se hur varm den är imorgon och hur mycket den tappat under natten.
Model S LR 2019
_jimmyT_
Det låter ju inte lovande... hade du inne den på kontroll? Vad sa de isf om problemet?mati skrev:Exakt det problemet hade jag redan för ett år sedan. Det var alltid minst 7 grader varmare i kupén än ute, batteriet tömdes på nolltid, bilen tappade flera procentenheter per dygn. I mitt fall började det med uppdateringen till v9 i november (?) 2018. Det var sista uppdatering bilen fick innan jag sålde den i mars i år. Problemet försvann aldrig för mig._jimmyT_ skrev:Har även noterat att min kupe är ca 7-10 grader varmare än ute nu under vintern. Igår var det 4grader ute o 12-14 i kupen, idag 0 ute o 7 i kupen, är det normalt?
Model S LR 2019
Nej, jag gjorde ingenting eftersom en del andra här på forumet och ute i världen upplevde ungefär samma sak vad jag minns. Jag utgick ifrån att det ska vara så "by design". Och sen sålde jag ju bilen.
