13,53 kWp solpaneler
peken
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av peken »
12kW var det här också, 42 paneler. Tyvärr har dom varit monterade i drygt en månad men växelriktaren har jag fått vänta på. Den monterades igår. Imorgon kommer elektrikern. Men här i västerbotten lär man få vänta några månader på att produktionen ska ta fart.
Teslan beställdes förra veckan :) Vi har en e-golf och en Passat GTE, men nu ska GTEn ersättas av teslan. Snart så!
Model 3 LR AWD, Pearl White, Svart interiör, 19" s-däck, 18" v-däck, dragkrok. Uthämtad 18/12-2019
nek0
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av nek0 »
Snyggt. Hos mig är allt monterat och väntar på elektrikern som ska koppla vexelriktaren till elcentralen och sedan blir det mera att vänta, Eon måste byta elmätaren
evilirish
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av evilirish »
Anläggningen börjar producera så fort de kopplat in den, men du får inget betalt förrän de bytt mätaren. Passa på att använda elhungriga apparater medans solen lyser för att inte skänka bort elen till elbolaget..
Dream99
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av Dream99 »
Vad har ni för avtal för produktion? Jag har avtal med SEOM som lyder:
”Ersättning för överskottsproduktion
För levererad energi utgår från Sollentuna Elhandel AB Nord Pools spotpris per timma med ett avdrag om 1,9 öre/kWh exkl. moms. Årsavgiften är 0 kr/år.”
Jag köper enligt:
”Energiavgiften utgörs av inköpspriset (Nord Pools spotpris per timma) samt vårt påslag 1,9 öre/kWh. Till detta tillkommer avgiften för elcertifikat och moms.”
Känns som om det borde finnas bättre?
Model X - 2019
Jojo
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av Jojo »
Jag köper enligt:
Letar runt, det finns bättre. Spotpris med avdrag som ersättning är ett skam :evil: . Bl a Vattenfall har just nu ett erbjudande där man får spotpris +40 öre under första året, men då måste Du vara deras nettokund. Bixia betalar spotpris utan avdrag och utan krav att vara deras nettokund. Kolla runt lite och meddela gärna Dina erfarenheter. Kolla också att Du slipper alla fasta avgifter på inköpsavtalet!
Edis
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av Edis »
Härligt med solceller! Grattis!! :D
Drog igång min anläggning på 17.9kWp i slutet på juli och har inte bytt elbolag ännu. E.On har börjat med att betala spot+10öre så har de kvar än så länge (det priset är ganska nytt, som om ni som har E.On inte har fått det, så ring och tjata). Jag orkar egentligen inte krångla och byta mellan olika bolag, rätt skönt att bara få en räkning, så kanske blir kvar hos E.On.
Grå Tesla Model 3 LR -22 med vit inredning och dragkrok
- = Snabbladdad.se = - - = Min Youtube-kanal = -
Henrik Torphammar
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av Henrik Torphammar »
Hur ser/kommer din produktion se ut just idag tro? (Intressant att se då vi bor i samma härad)
nek0
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av nek0 »
Tack Edis.Jag har inte kommit så långt som att börja producera el och innan jag har något att sälja kan jag inte diskutera priser och avtal med bolagen, men det kommer :lol: . Har varit på (snabbladdad.se) många gånger och har läst om din installation och olika biltester. Måste erkänna att jag är imponerad av hur du installerat dina solpaneler.
Edis
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av Edis »
Henke -> Idag blev det inte mycket, bara 14.7kWh, men hamnade på 1037kWh i oktober och det verkade vara rätt bra produktion om man jämförde med andra i en grupp på Facebook. Ligger på 4864kWh hittills, sedan den 23 juli. Blir spännande nästa år när jag får leverera fullt. Får ju bara skicka ut ca 9kW nu, innan de har grävt ner nya kablar.
nek0 -> Kul att du har kollat på hemsidan, tänkte lägga ut mer statistik där på solcellerna framöver, men är lite tråkigt eftersom jag inte får leverera fullt. Har även gjort en kalkyl som visar exakt vad mina solceller ger i förtjänst så jag kan följa upp återbetalningen, tänkte lägga ut info om detta också, för det tycker jag var det svåraste innan man skaffade solceller. Hade ju inte en aning om vad man fick betalt och vad det verkligen ger i slutändan. Det som är kvar att få kläm på ordentligt är elcertifikaten, har fått konto m.m. hos Energimyndigheten och min mätare rapporterar nu in dit, så man får ett certifikat per 1000kWh. Hur ekonomin blir runt detta vet jag inte riktigt ännu.
Funderar även starkt på att gå över på timdebitering, men vill köra på "som vanligt", åtminstone över vintern. Skaffade luft/vatten-pump istället för vedeldat i somras, så har dålig koll på hur mycket el det kommer att sluka.
PontusT
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av PontusT »
Se bara upp med att gamla mätaren mäter ström oavsett riktning, dvs man får betala för strömmen man matar ut på elnätet innan man bytt mätare..
Model 3 Performance.
evilirish
Re: 12kW solpaneler
Min gamla mätte inget "åt fel håll". Den stod helt stilla när solen lyste.
Kanske beror på hur gammal den är, värt att hålla koll på!
konungen
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av konungen »
Har haft solceller nu i 4år. Nordic Green var bäst men där får man bara +60öre första året.
Nu bytte jag till tibber. De har halva priset för laddningen av elbilen och du kan se din förbrukning live och du får betalt och betalar spotpris.
inga glädjesiffror men heller inga påslag någonstans untan det är bara en månadsavgift på 39kr.
Signar du med min kod så får jag 500kr och du får också 500kr att köpa smarta prylar till hemmet laddbox, watty,google home, homey laddkablar etc....
https://invite.tibber.com/249003e6
Du kan peta in min kod 249003e6 i efterhand också.
Skall du köpa laddbox så har jag ett par tips ytterliggare för att få ner priset på den.
Köpte laddbox easee, lång kabel samt watty med rabatt för strax under 10.000.
Tesla model X beställd 2019-10-30
El till spotpris, timmätning, 500kr att handla smarta prylar för och halva elpriset för elbilsladdning https://invite.tibber.com/249003e6
nek0
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av nek0 »
Jo det har jag läst om så produktionen kommer vänta tills man bytt elmätaren.Jag har ingen aning när de ska slutföra installationen. Kommunikationen är under all kritik.
Måndag ringer en tjej och frågar om jag är informerad om att dom kommer på onsdag och börjar monteringen - självklart inte :)
Tisdag ringer jag till tjejen och frågar hur dags dom kommer- Hon vet inte men någon ska ringa till mig. 1 timme senare ringer någon och meddelar att dom kommer på fredag och inte på onsdag.
Torsdag 6:30 på morgonen ringer dom och är på väg ( då är jag 3,5 mil ifrån huset och jobbar)
Fredag kommer dom runt 8:30 och kör till ca 14:30.(fattas någonting men det ska vara klart på måndag)
Måndag morgon åker jag kl 6 och väntar på dom. Klockan 9 skickar jag sms och frågar var de är. En är sjuk och de andra kommer inte. Kommer kanske på tisdag?Då blev jag riktigt förbannad och skäller ut arbetsledaren och sedan ringer till säljaren. Säljaren blev också skitförbannad och ber om att få återkomma om 5 minuter. Två minuter senare får jag sms att dem kommer garanterat på tisdag och ska vara klara med monteringen.
Tisdag morgon kom dom klockan 8 och var klara med det mesta innan klockan 13.Nu väntar jag på elektriker som ska koppla vexelriktaren till elcentralen och det är bara han där uppe (om han finns) som vet när elektrikern kommer :)
nek0
Re: 12kW solpaneler
Inlägg av nek0 »
Jag har ingen elbil så laddningen för halva priset är inte aktuellt just nu. Annars köper jag elen av Nordic Green och ska prata med de i första hand när det blir aktuellt med försäljningen av elen
Re: 12kW solpaneler
Varsågod, jag bjussade på en referal ;)
konungen
Re: 12kW solpaneler
Yey. min första. Tackar.
nek0
Re: 13,53 kWp solpaneler
Inlägg av nek0 »
Sveasolar har räknat ut en produktion på ca 12,8 MWh . Idag nådde min anläggning 13MWh. Tack Sveasolar för en ärlig kalkyl.
Anläggningen är på 13.53 kWp som är strypt till 11kW pga huvudsäkringen.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Hur många timmar om året kommer du upp till/över 11kW? Om det bara är nån timme per dag du ligger över så borde huvudsäkringen klara det.
Jag har 16,25kW paneler installerade på en 14kW inverter (13.8kW huvudsäkring). Men eftersom panelerna sitter på två tak med lite olika riktningar så maxar dom inte ut samtidigt.
Kolla dina loggar och se hur ofta din anläggning ligger på max.
nek0
Inlägg av nek0 »
Huvudsäkringen klarar det men elektrikern ville inte att jag ska köra fullt. Tyvärr kan jag inte ändra själv, saknar inloggning till appen.
kikat
Inlägg av kikat »
Bara ett tips från verkligheten. Skaffa adminbehörigheter till alla dina prylar. Du vet aldrig vad som händer med företaget du anlitat. Kan byta ägare, gå i konkurs, tappa bort dina uppgifter. Enda utvägen är då att fabriksåterställa.
nek0
Inlägg av nek0 »
Tack det skulle jag vilja göra men vet inte hur man får adminbehörighet av Solar Edge ;(
[JM]
Inlägg av [JM] »
Skicka ett mejl och fråga om adminrättigheter?! Du har ju ändå betalt för lådan och är dess ägare. Varför skulle du inte ha rättigheterna på din sida?
Läs i manualen hur man gör en factory reset. Det är oftast enkla menyer som man hoppar runt i för att göra olika inställningar, ingen raketforskning.
nek0
Inlägg av nek0 »
Jag ska försöka men tror inte att de ger det till mig.
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Nu har jag Fronius själv men varför vill installatören neka dig adminrätt på ditt eget system?
Jag kan via displayet på växlarn sätta igång parkoppling mot app, säger installatören nej, så tar du kontakt med solar edge Sverige så hjälper de dig, de skriver följande på sin hemsida:
Befintlig SolarEdge monitoreringsanvändare
Logga in i appen med ditt befintliga användarnamn och lösenord för SolarEdge monitoreringsportal. Om du inte kan komma ihåg dina inloggningsuppgifter, kontakta din installatör.
Saknar du fortfarande ett SolarEdge-monitoreringskonto?
Kontakta din installatör för att ställa in ditt konto.
Självklart ska du ha full tillgång till din egen växelriktare.
https://www.solaredge.com/swe/mysolaredge
Edit: båda installatören och Solar Edge kan ge dig ”co-installer” rättigheter, så om installatören nekar, så hade jag pratat med Solar Edge.
nek0
Inlägg av nek0 »
Tack så mycket för tipsen.
