Bakluckan tar i när den öppnas
clecab
Inlägg av clecab »
Hämtade ut en ny Model S LR i onsdags. Använde bakluckan för första gången igår.
Det hördes en knäppande och knakande ljud.
Visade sig att bakluckans glas går emot glastaket.
Vågar inte öppna den mer riskerar att något spricker.
Har inte hört att någon drabbats av detta fel tidigare.
on order MYP & MSPl
M3LR
MSLR
S85-14(såld)
Leaf 30kWh-16(såld)
Leaf 24kWh-12(såld)
Hembränt T-bränsle: https://monitoringpublic.solaredge.com/ ... /dashboard
Kilowatt
Re: Bakluckan tar i när den öppnas
Inlägg av Kilowatt »
Det låter superskumt. Precis i skarven alltså? Nog för att det varit lite sisådär med skarvar generellt, men detta låter extremt!
lator
Inlägg av lator »
hur linjerar luckan mot karossen i övrigt? Den bör ju ligga för högt upp för att nå glastaket... :?
Bor du nära SC så är väl ett snabbesök enklast men annars går det nog ganska enkelt justera själv också.
Man kan ju undra om de öppnar luckor och dörrar innan de levererar bilarna...? :(
sven-labil
Referralkod: ts.la/ola13743
Inlägg av sven-labil »
Min 2018 har haft ett liknande problem; övre högra hörnet av luckan har skavt mot karossen. Inpassningen var fixad innan leverans men inte den skavda lacken. Har väntat på att få det (och en hel del annat) åtgärdat sedan april och fick en tid i oktober...
Knallgrå S75D - Gandalf - Påstås kunna trolla men det är bara partytricken som alltid funkar...
clecab
Inlägg av clecab »
Har nu varit inne på SC i Infracity. Ingen där hade sett ett liknande fall. Det verkar som hela luckan är lite mer böjd än normal. Alltså tar topdelen av luckan i glastaket när man öppnar.
De gjorde en liten fix som löste problemet tillfälligt och den ska in på större ändring om några veckor. De måste väl konsulta andra för att hitta en slutlig lösning.
Kanske en helt ny lucka!
on order MYP & MSPl
M3LR
MSLR
S85-14(såld)
Leaf 30kWh-16(såld)
Leaf 24kWh-12(såld)
Bo G
Inlägg av Bo G »
Tills du får hjälp: Kolla i ägarhandboken. Du kan avbryta lucköppningen med nyckeln, öppna resten för hand till en säker höjd och sedan spara den höjden.
clecab
Inlägg av clecab »
Var inne med bilen i Sätra där de lyfte på glaset på bakluckan.
Tyvärr så gick det fortfarande emot varandra. Dock inte så mycket som tidigare.
Fick boka ny tid till januari.
Lämnade in bilen då och de lyfte av taket. Byggde upp bakkanten med extra lister. De hade den i 4dagar i Infracity.
Nu fungerar det som det ska. Svaret från Tesla är att troligen då är balken under bakkanten på taket på toleransgränsen och luckan också men åt andra hållet. Då blir det krock.
Taket är dessutom nu monterat 2-3mm längre fram. Glipan är lite större.
on order MYP & MSPl
M3LR
MSLR
S85-14(såld)
Leaf 30kWh-16(såld)
Leaf 24kWh-12(såld)
