Hastighet vid lång trip
Alzie
Inlägg av Alzie »
Hej,
Relativt nybliven Teslaägare här (2mån ca). Jag äger en MS 75D -17 och har gjort några få medellånga turer med bilen. Det jag förundras över är hur felaktig batterivisaren är vid hastigheter över ca 120km/h. Jag åkte ca 160km/h och märkte att batteriet tog slut väldigt snabbt, och jag fick stanna vid flera Superchargers.
Till min fråga: om man planerar att åka en längre trip (4-8h resväg) - vilken är den optimala hastigheten för att komma fram så snabbt som möjligt? Ligga i 100km/h för att minimera behov av laddning eller ligga i 160km/h och planera in fler laddningstillfällen?
Hoppas min fråga inte är jättedum! Tack :)
Max3
Re: Hastighet vid lång trip
Inlägg av Max3 »
Här är en bra video, dock för p100d men kan kanske ändå vara till hjälp:
Eller en lite äldre video för 85an
frippe
Inlägg av frippe »
Alzie skrev:
Hej,
Hur menar du att batterivisaren var felaktig vid högre hastigheter?
Vid farter över 120 ökar behovet av effekt från batteriet ganska rejält, vilket då naturligt får effekten av att batteriet tar slut snabbare.
Men, Björn Nyland gjorde några tester med optimal fart för en Tesla på längre resor.
Finns nog även en och annan tråd på forumet att söka efter.
Model Y LR.
Model S70D
Alzie
Inlägg av Alzie »
Tack för svar vänner.
Ursäkta, menade inte att visaren var missvisande men tyckte bara att kapaciteten minskade oproportionerligt mycket, vilket verkar vara fallet.
Ska kika era länkar.
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
frippe skrev:
Alzie skrev:
Hej,
Jag tror "Alzie" relaterar till rated range vid batterisymbolen. Det är ju lite vanskligt att använda den som ett mått om man kör fortare.
Tips till dig Alzie är att använda energigrafen för resa, dvs knappa in vart du ska och sen använd energigrafen för att se vilken räckvidd du får. Grafen går att ställa mellan de senaste 10km, 25km eller 50km samt då genomsnittlig förbrukning eller momentan. I princip allt över 90 km/h samt motvind, regn eller snö gör att bilen drar mer än vad bilen anger som räckvidd vid batterisymbolen
Alzie
Inlägg av Alzie »
Jeppe_E skrev:
frippe skrev:
Alzie skrev:
Hej,
Tack, bra tips! Det ska jag göra :) kan man anta att rutten som gpsen planerar är ganska optimerad?
Har läst på och min slutsats hittills har väl varit att ladda upp till max 60% på SuC samt ligga i max 150-160km/h. Sedan finns det ju givetvis andra små variabler som spelar roll.
thedude
Inlägg av thedude »
Det har jag också sett några gånger, dock pratar jag om procenten som visas på kartan (alltså procent kvar vid slutdestinationen). Jag har då avslutat navigeringen och sen lagt in addressen igen då räknar bilen om rutten m.m. utifrån aktuell hastighet och då kan procenten skilja lite. Normal brukar den räkna om procent o annat kontinuerligt men några gånger som sagt har inte varit fallet.
Glöm inte att lämna marginaler också, det kan regna o bli kallare, uppförsbacke m.m.
Alzie
Inlägg av Alzie »
Smart tips, tack! Det ska jag göra. Ja det har ju varit några gånger man har fått sakta in rejält pga dålig planering.. :)
frippe
Inlägg av frippe »
Ett bra tips är att använda:
https://abetterrouteplanner.com
Där kan du mer i detalj planera dina resor.
Model Y LR.
Model S70D
75 17 ska du satsa på att inte komma under 10% när du anländer till SuC sen har du rätt i att inte ladda över 60% men jag skulle sträcka det till 70% annars är det svårt att ligga i 150
Håll ett öga på energi appen och anpassa hastighet därefter
Snabbast förutsatt att SuC inte är of route ( som det ibland är ) ladda till 60-70% kör så snabbt du kan till nästa SuC
Seregon
Inlägg av Seregon »
Jag skulle rekommendera att inte köra i 150-160 om det inte är absolut nödläge..
Model S85D -15, "Voltaire"
Alzie
Inlägg av Alzie »
Tack e5m1r. Visst är det under 10% den även laddar långsamt?
Pga allmän trafikfara eller batteriets skull? :D
Simon
Inlägg av Simon »
Enligt mätningar på ABRP så är 180 km/h den hastighet som är sweet spot mellan tid för förflyttning och tid för att ladda igen ökad förbrukning från batteriet.
Ska inte säga att jag rekommenderar den dock. Påkörningar tar mycket värdefull restid att reda ut. :cry:
Enligt ovan, använd ABRP för planering, kalibrera gärna genom att lägga in din bils förbrukning vid 110km/h, din önskade max-hastighet etc., gör du detta så är min erfarenhet att ABRP stämmer mycket väl med verkligheten.
Personligen har jag normalt 150km/h som maxfart, helt enkelt pga detta också är AP:s maxfart, håller jag högre fart så blir jag ju tvungen att köra själv (som ett djur!) :D
Inte långsamt men långsammare speciellt på vinterhalvåret
RobinG
Inlägg av RobinG »
”Som ett djur!” hahaha
Nån som vet optimal fart / laddning för SP100DL Raven? De där videorna är väl med gamla drivlinan/motorn etc
S90D svartmetallic med helsvart premium interiör, nextgensäten, panoramatak, ultraljudsystem, autopilot, luftfjädring, köldpaket, bakåtvända extrasäten. Uthämtad 1 april 2016.
Jag kan inte ta åt mig äran för den, jag hörde den på ”Bilar med sladd” och skrattade gott och länge :D
"Optimal" hastighet är omöjligt att säga eftersom det beror på så många variabler. Förbrukning varierar ju inte bara beroende på bil utan även vägens skick, väder, lutning, storlek på hjul, däcktryck, slitage, rullmotstånd etc. Samt inte minst är ju inte avståndet mellan alla SUC exakt samma.
Med det sagt laddar ju alla nya Tesla så sjukt fort att man i princip kan köra så fort man vill.
Även här kan ABRP hjälpa till, välj en lång lämplig sträcka, gärna med stor andel fri fart, och planera med din bils parametrar.
Ändra sedan systematiskt Reference och Max Speed och se hur total restid inklusive laddning ändras.
Jag tog t.ex. sträckan Flensburg - München och varierade Reference speed från 100% till 120% och Max Speed från 120 till 180 km/h, och får då följande kurvor:
Som synes är "sweet spot" för min bil runt 160km/h, och då offrar jag som sagt gärna några få minuter för att slippa styra :)
Leo
Inlägg av Leo »
Kan vara bra att, åtminstone ”reflektera över” en avstängd motorvägsavfart, tillfällig omdirigering eller låååånga påskköer...
Varit med om det själv och det som räddade upp det var en Circle K’s 400V-uttag till sopkomprimatorn :P
Elix747
Inlägg av Elix747 »
[quote="Alzie"]Tack för svar vänner.
Ska kika era länkar.[/
Enkelt förklarat så fungerar det så här.
Rullmotståndet ökar linjärt med hastigheten. Dvs dubbel hastighet ger dubbelt motstånd. Det dominerar vid låga hastigheter.
Luftmotstånd ökar kvadratiskt med hastigheten. Dvs dubbel hastighet ger fyrdubbelt motstånd.
Luftmotståndet dominerar vid högre hastigheter.
Det betyder att om man ökar från 90-180 där luftmotståndet dominerar så är förbrukningen 4 gånger så stor och räckvidden 1/4. Nu finns ju även en del rullmotstånd kvar, så det blir lite mindre än 4 gånger ökad förbrukning.
Det är därför helt naturligt att förbrukningen ökar kraftigt vid högre hastigheter.
Skillnaden blir större för en elbil än en bensinbil då ökningen kompenseras något av att motorn för ökad verkningsgrad vid högre last än låg last (dock ej full motoreffekt)
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 20000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 260000 km
Alzie
Inlägg av Alzie »
Tack för en lite mer fysisk förklaring. Riktigt bra svar av samtliga, tack.
Läste någonstans att det kan vara bra att ha SuC inslagen på GPSen om man ska ladda då den börjar förbereda batteriet för laddning och att det då kan gå lite snabbare att ladda. Stämmer det?
Även om det förmodligen är en väldigt marginell skillnad iofs.
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Det stämmer att den förbereder batteriet. Det står i displayen när den gör det. Har dock inte märkt någon större skillnad. Kanske det gör större skillnad på vintern.
Det stämmer komm i en uppdatering för inte så länge sedan lär märkas mest på vintern för oss men även när det är extremt varmt så kyls batteriet innan anländning till SuC
Det är dock stor skillnad på "sweet spot" mellan modeller, jag bytte till S Raven LR i ABRP och gjorde samma övning för samma sträcka i ABRP:
För S Raven LR hamnar "sweet spot" alltså runt 190km/h under samma förutsättninga (detta är också helt utan kalibrering, vilket innebär att referensförbrukning sannolikt är kanske 10% för hög).
