145+ kw på Superchargers!
abagewitz
Re: 145+ kw på Superchargers!
Inlägg av abagewitz »
Tjo.
Har läst en hel del här om minskad laddhastighet på SuC. Nu denna tråd om ökade hastigheter. Jag har inte laddat PÅ SuC på länge men ska upp förbi Gävle bro i helgen fram och tillbaka. Någon som kan säga vad jag kan förvänta mig med en Model S 2015 85D? Som förut, upp, ner?
Inlägg av Remuz »
När kommer en laddkurva för ett 100-batteri så man kan se hur mycket det påverkar i resandet?
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
evilirish
Inlägg av evilirish »
abagewitz skrev:
Tjo.
En högst (o)kvalificerad gissning är att det för de gamla batterierna blir oförändrat.
abagewitz
evilirish skrev:
abagewitz skrev:
Tjo.
Oförändrat mot hur det var förr eller efter försämringen?
evilirish
abagewitz skrev:
evilirish skrev:
abagewitz skrev:
Tjo.
Oförändrat baserat på vilken mjukvara du har.
abagewitz
Seregon skrev:
Remuz skrev:
145kW skulle vara smaskens, gärna till 60% (idag är jag nere i 90kW vid 60%).
Min 85D är nere i runt 50kW vid 60% numera jämfört med 75kW för ett par uppdateringar sedan.
Laddade vid Gävle bro nu ikväll. Model S 2015 85D med 2019.28.3.1.
Fick ca 60kW vid 50%, var nere på 40kW vid 65% när jag hade köpt klart mitt godis och drog.
Sämre än tidigare helt klart. Undras om det kan bli bättre med senare mjukvaruversion?
Kan vara värre
Tror inte min är strypt men ligger runt 50kW vid 50% det är normalt för 70 pga lägre antal celler
[JM]
Inlägg av [JM] »
ABRT har uppdaterat sina kurvor efter höjningen. Kolla deras blog. Vet ej om det är infört i planeraren ännu dock.
Sitter på SuC med 70
Nu kom jag med lite högre SOC så jag toppade inte ens i linije med vad det alltid har varit ( 113-115 ) däremot verkar laddningen gå lite snabbare med högre SOC
Har legat på 50kW vid 50% ligger nu på 55kW vid 70% har jag legat på 30-32kW idag 38
Det skiljer så lite så det skulle kunna vara yttre faktorer som påverkar men känslan är ändå att det är några kW högre vid högre SOC
Slutsatsen är dock att äldre bilar med V1 av batterikemi får inte mer peak däremot lite bättre laddkurva på totalen
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Tycker det är rätt intressant med laddhastigheter, testade att ladda fullt på en längre resa och när den slog över till 100% låg den på 18 kW och sänktes efter i flera steg sakta till 4 kW. Totalt gick det i ca 3 kWh efter den slog i 100% och den låg kvar över 10 kW rätt länge, trodde den skulle vara mycket långsammare faktiskt.
erbo73
Inlägg av erbo73 »
Testade Gävle idag med min Raven Performance. Gled in med 4% SoC. Vanlig kontakt, ej CCS-adapter. Maxade på 114 kW som den höll upp till 50%. Lär testa CCS-adaptern för att se om det blir någon skillnad. För mig hittills alltså ingen vits med 150 kW-laddare.
bonath
Inlägg av bonath »
Vad köpte du för drog? ;-)
abagewitz
Om man frågar snällt får man specialgodis...
binsell-gerdin
Inlägg av binsell-gerdin »
Nån som vet om S75D får höjd maxeffekt/ändrad laddkurva?
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Laddade på Mellbystrand idag.. 117 kW... Model 3. Undra om man måste ha senaste FW för att få den nya hastigheten.
helix
Inlägg av helix »
Samma här. Laddade på Toftaholm, Ödeshög och Sillekrog i helgen och fick inte högre effekt än 118kW trots att jag på samtliga ställen testade två-tre olika stolpar men med samma resultat. Hade varmt batteri, delade inte par med någon, hade låg SoC och på samtliga SuC var det på sin höjd 2 bilar förutom min så kan inte haft med kapaciteten på stationen att göra heller.
Ringde även supporten, men det var goddag yxskaft och de sa att allt såg "normalt ut".
Kör med SW 2019.28.3.1
Ni som har fått bra sprutt på laddningen, vad är det hemliga tricket? :D
Inlägg av Verdi »
Mjukvaruversion?
Ni med M3 är det LR/P eller SR ?
SR laddar inte snabbare vad jag förstått
helix
Inlägg av helix »
P för min del.
Har även laddat på Ionity tidigare och då fick jag runt 190kW så det borde egentligen inte vara bilen. Dock har jag inte laddat Ionity med 2019.28.3.1 utan det var någon äldre version. Så det kan vara om det är en bugg i just den här versionen.
Kikar man på info från Tesla så skriver de också att man behöver version 2019.16 och senare för att få ut 150kW så lär inte vara det heller...
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
LR AWD, SuC på kartan i bilen visar upp till 150kW, 2019.28.3.1 i bilen. Jag var helt ensam där när jag började ladda. Hade kört 7 mil innan i motorvägshastighet. Tomt batteri. Hade ju tänkt göra en laddkurva över hur SuC 150kW är jämfört med tidigare.
Navigerade du till SUC så den körde igång preconditioning?
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Japp, men den körde inte igång förvärmningen (låg SoC). Men batteriet blir ju varmt under laddning. Dunkade bra i plåten ivf. Men ska pröva att ha lite mer marginal nästa gång så att den kan förvärma. Men det var 17 grader ute.
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Remuz skrev:
Jag skulle gärna se lite laddkurvor. Borde kunna vara hög effekt längre upp i SoC också.
Laddkurva från kvällens laddning
