Låst laddlucka
hannes_e
Låst laddlucka
Inlägg av hannes_e »
När jag låser upp bilen (genom att bara öppna med handtaget tack vare att jag har mobilen med mig) så är laddluckan fortfarande låst.
Jag måste antingen in i bilen och låsa upp luckan från skärmen, eller ta fram mobilen och låsa upp den från appen.
Är det alltid så eller finns det nån inställning ?
Att den låser fast laddkabeln när man låser bilen kan väl vara rimligt, men varför skulle man vilja ha laddluckan låst om bilen är upplåst...
(Erkänner att jag inte läst manualen)
Teslaspolen
Re: Låst laddlucka
Inlägg av Teslaspolen »
Enligt standarden för Typ 2 ska kabeln alltid vara låst när bilen laddar.
hannes_e
Re: Låst laddlucka
även när den laddat färdigt?
hannes_e
Re: Låst laddlucka
tydligen finns det kablar med (troligen tesla-specifik) knapp på handtaget.
https://www.evchargeking.com/en/cable-r ... iphase-32a
Teslaspolen
Re: Låst laddlucka
Ja, annars skulle teoretiskt någon kunna stjäla kabeln.
kikat
Re: Låst laddlucka
Inlägg av kikat »
Kabeln låser sig alltid när kabeln sätts i. Även om du laddat färdigt så kan underhållsström gå genom kabeln, ex. om du har AC på med kabeln i.
Om den inte skulle låsa sig finns risk för ljusbågar när den dras ur, vilket sliter på laddkontakterna.
Det finns en nödögla i bagageutrymmet bakom laddporten som släpper spärren på mekanisk väg, ett tips är att leta reda på den så du vet var den finns ifall en laddare någon gång skulle vägra släppa kabeln.
När jag använder allmänna typ2 utan knapp så brukar jag använda appen för att kunna ta bort kabeln. Smidigare än att behöva gå in i bilen och trycka på skärmen.
hannes_e
Re: Låst laddlucka
förstår att man mekaniskt vill hindra att kabeln dras ut när man faktiskt laddar (drar ström genom kabeln).
Men teslan vet ju om den laddar eller inte (är färdig) så den skulle ju kunna släppa låset när bilen är färdigladdad (vill man börja ladda igen utan att dra ur kabeln igen så kan den ju bara låsa igen).
Har inte så står förståelse för scenariot att man vill stöldskydda kabeln medan bilen är upplåst. När min bil är upplåst är jag i den eller väldigt nära den och stöldrisken i det läget kan jag leva med.
Kanske köper en sån här, https://www.evchargeking.com/en/tesla-b ... or-kit-16a, och byter ut kontakten.
Visst är det ett i-landsproblem, men det var bra mycket smidigare på leafen när man hade knappen...
kikat
Re: Låst laddlucka
Inlägg av kikat »
Visst skulle Tesla kunna gjort så kabeln låser upp sig själv om bilen är upplåst och den drar 0W genom kabeln men de tillfällen detta skulle skett lär varit försvinnande få för de allra flesta. Så fort du öppnar dörren för att låsa upp bilen går ju AC och all elektronik igång och då börjar den dra ström från kabeln igen även om bilen är färdigladdad.
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Re: Låst laddlucka
Inlägg av EnTraktor »
Kablen går även att låsa upp genom att hålla in bakluckan på fjärren i 3-5 sekunder.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Kevork
Re: Låst laddlucka
Inlägg av Kevork »
Tycker att på Model 3 skulle de lägga till finessen att är man vid bilen med nyckeln går det låsa upp kabeln genom att trycka på laddluckans touch-knapp (nedre högra hörnet).
hannes_e
Re: Låst laddlucka
gör den ? har du nån info på det?
hannes_e
Re: Låst laddlucka
"bakluckan på fjärren" ?
ellerstrom
Re: Låst laddlucka
Inlägg av ellerstrom »
EnTraktor syftar på nyckeln till MS & MX. Tror bara att han missade att denna tråd ligger i forumdelen 'Model 3' (vilket inte är så konstigt, glömmer ofta att kolla det själv).
kikat
Re: Låst laddlucka
Inlägg av kikat »
Du kan se i skärmen hur mycket ström den drar. Tryck stoppa laddning eller dra ner gränsen så laddningen blir klar, så ser du att bilen fortsätter dra 1-2kW från kabeln. Stäng av AC så drar den knappt något om inte batteriet behöver kylning, du hör om kylkompressorn stänger av sig. Så är det åtminstone på min 3a.
Teslaspolen
Re: Låst laddlucka
Här ett av de få sakerna som Typ-1 kabeln gjorde bättre. På vår gamla Leaf så var kabeln upplåst med fasthakad om den laddade men bilen var olåst. Sedan kunde man bara trycka ned den mekaniska knappen på kontakten och dra, då avslutades laddning/AC strömmen direkt och man kunde dra ut sladden utan att fippla med nycklar eller knappar inne i bilen.
Smidigt! Vilket Model 3 verkligen inte är idag om man använder något annat än Teslas egna kablar (UMC, SuperCharger, Wall Connector).
hannes_e
Re: Låst laddlucka
kikat skrev:
Du kan se i skärmen hur mycket ström den drar. Tryck stoppa laddning eller dra ner gränsen så laddningen blir klar, så ser du att bilen fortsätter dra 1-2kW från kabeln. Stäng av AC så drar den knappt något om inte batteriet behöver kylning. Så är det åtminstone på min 3a.
ok, då kan jag ju ha förståelse för att man behöver säga till att man vill ta ut sladden. knapp på sladden borde vara standard som på J1772.
hannes_e
Re: Låst laddlucka
är det knapp på kontakten om man köper wall connector ? (trodde jag var smart som köpte billigare sladd...)
ellerstrom
Re: Låst laddlucka
Yes, det är det.
hannes_e
Re: Låst laddlucka
ok, då förstår jag att det här inte är ett problem för många. Skulle köpt WC... Tack för all förklaring.
jonasperh
Re: Låst laddlucka
Inlägg av jonasperh »
Tycker att Tesla borde kunna fixa så att kontakten låses upp automatiskt när bilen låses upp om den är färdigladdad. Är lite bökigt när man har typ-2 laddare som jag har nu i brf:ens garage och man måste dra upp mobilen + appen för att låsa upp varje gång man ska iväg.
Men blir snart flytt till hus och då har vi skaffat Teslas wall connector så då blir de mycket smidigare.
Re: Låst laddlucka
Då kommer klimatanläggningen och bilen i övrigt tvingas gå på batteriet istället för via kabeln och laddningen kommer inte starta igen när effekten sjunker om man står där längre tid. Visserligen så skall den väl bara låsa upp om bilen är olåst så det kanske inte är någon längre tid.
Mysman
Re: Låst laddlucka
Inlägg av Mysman »
Enl. utsago har man 10 sek på sig från upplåst bil att lossa kabeln innan den låser igen.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 3&start=20
Breeze
Re: Låst laddlucka
Inlägg av Breeze »
Jag har märkt det senaste tiden att min laddlucka avger ett tick-tock ljud varannan sekund. Testat öppna o stänga den men kommer alltid tillbaks.
Någon som märkt samma med sin?
Model Y Juniper Levererad 27/9 -25
Model ≡ Bokad 31/3 -16
Model ≡ Beställd 5/12 -18
Model ≡ Levererad 8/3 -19
LarsA
Re: Låst laddlucka
Inlägg av LarsA »
Hade så på min BMW i3, då var det spärren till laddhandsken som fått spel och åkte upp-ner.
Gick inte att DC ladda och fick bytas på verkstad. :|
Polestar 2 awd -21
Breeze
Re: Låst laddlucka
Inlägg av Breeze »
Min låter fast jag inte har en laddhandsken i. Ska testa o stoppa i laddhandsken ett par gånger o sen om det försvinner...
