Var köper man prisvärda trefaskablar?
ephracis
Re: Var köper man prisvärda trefaskablar?
Inlägg av ephracis »
Svenssons skrev:
ephracis skrev:
Menar du att det inte går att använda 1-fas UMC + https://www.clasohlson.com/se/3-fas-adapter/32-6039 och koppla på ett rött 3-fas uttag? Känner villaägare som har rött 3-fas men ingen blå "camping 1-fas".
Du kommer endast få enfas max 16A dvs 3.7 kW. Det går inte att ladda med trefas från Model 3:s UMC.
Går det inte alls eller kommer det att gå men inte lika snabbt som med en 3-fas UMC? Tänkte att jag skulle köpa en sån där adapter från klasse för de tillfällen jag besöker släkt på landet. Blir väl bättre än vanligt vägguttag åtminstone. Eller fungerar det inte alls och är bara bortkastade pengar? Risk för skada?
Model 3: AWD LR, Blå med svart interiör, AP+FSD, 18" Aero
Köpa Tesla? Använd https://--- så får du 1 500 km GRATIS! ♥
Den länkade adaptern är trefas till schuko (även om den är blå), så med den får du ut detsamma som att koppla in i schuko direkt. Användbart om det verkligen bara finns trefasuttag.
Det finns antagligen liknande till blå 16 A enfas CEE. Det fungerar fint, men du får såklart bara ut enfas 16 A med den, d v s c:a 3,7 kW.
ephracis
Ah! Det var så klart blå 16 A enfas CEE jag menade och inte vanlig schuko. Då köper jag en sån och använder till jag köper en UMC 3-fas till mig själv i julklapp om drygt ett halvår. :D
Bebopin
Inlägg av Bebopin »
Då ska vi se..
Jag, precis som trådskaparen, behöver en 3-fas handske till typ 2 som passar Model 3.
Classe har ingen sådan kabel över huvud taget va?
Den kommande från Tesla (3-fas UMC right?) klarar väl inte att vara utomhus i regn och rusk som jag förstår det eller? Eller rekommenderas inte för det iaf?
Då är väl enda alternativet den för 6000kr på tex evconnect?
Det finns väl inget bättre eller billigare alternativ?
Bebopin skrev:
Då ska vi se..
Tesla kanske inte har någon 3-fas UMC längre utan endast enfas. Den gamla som följde med Model S och X är trefas. Tesla har en Wall Connector som är en större och billigare variant men den är egentligen inte avsedd för mobilt bruk även ifall det är möjligt att använda den.
Alternativen är alltså följande om endast Schuko och röd trefas finns:
Ny variant av UMC som följer med Model 3 och nyare Model S/X och Schuko: Ger 13A enfas dvs knappt 3kW
Ny variant av UMC med blå CEE plus adapter för blå CEE 16A enfas till röd CEE uttag: Ger 16A enfas dvs knappt 3,7kW. Ser inte att Clas Ohlson har en sådan adapter.
Begagnad variant av UMC som skickades med Model S/X tidigare tillsammans med Teslas röda CEE-kontakt: Ger ca 11kW.
En Wall Connector med Bjelkemetoden där den ansluts med röd CEE kontakt: Ger ca 11kW.
Kabeln ovan från EVConnect: Ger ca 11kW.
Alternativ Typ 2-laddbox: Ger troligen upp till ca 11kW beroende på laddbox.
Schuko ger aldrig mer än 3 kW från OK laddboxalternativ.
Enfas från blå CEE ger troligen aldrig mer än 3,7 kW till Model 3 men det finns möjligen 32A enfas som Model 3 kanske kan ladda från vilket då skulle ge knappt 7,4kW.
Röd trefas ger troligen 11kW, det är dock inte alla röda trefasuttag som är lämpliga att maxa effekten från.
Typ 2-uttag är avsedda för elbilsladdning och ska vara dimensionerade till effekten som de kan ge (oftast 11kW).
100procent
Inlägg av 100procent »
Nackdelen med Model 3s UMC är att man belastar en enda fas upp till 16A. Med en Model S/X trefas UMC så går det att finfördela belastningen genom att till exempel ställa in 6A vilket ger 4,1kw fördelat på tre faser.
Ja, det är grymt mycket bättre att köra 5A från trefas än 15A från enfas. Bägge alternativen ger samma effekt men det lär vara rätt hög risk att något går fel vid laddning med 15A från enfas. I bästa fall är det säkringen som går.
UMC som levereras till Model S och X är väl också enfas nu för tiden dock?
100procent
Kanske är annorlunda nu när Model 3 kom till Sverige. Var ändrat på sidan ett tag att det bara är enfas UMC som följer med men Tesla fortsatte med gamla UMCen till nya S och X. I vilket fall så finns trefas UMC att köpa hos Tesla. Priset ligger runt 7400kr inkl moms och då följer det med röd handske.
rssvanberg
Inlägg av rssvanberg »
Någon som nyligen tagit leverans av Model S och vill informera vilken typ av UMC som följer med nu? :)
Bebopin
Inlägg av Bebopin »
Tack för svaret Svenssons, bjelkemetoden är ju inte alls dum, både funktionsmässigt och prismässigt!
En till liten fråga, om man kör på bjelkemetoden, och har tänkt att använda Wall Chargern på några olika platser, hur sätts den fast på den aktuella väggen?
Såg att det ingår en fästplatta? Men går det att ”hänga” upp den eller bara haka på en skruv eller liknande utan fästplattan?
Crappy
Inlägg av Crappy »
Jag kör Bjelkemetoden
Jag tog en kraftig 10mm polycarbonate och gjorde fyra hål för pinnbullt i väggen. Jag la till ett hål för ett rejält lås också
100procent
Varför kör man bjelkemetoden istället för att bara dra elkabeln genom trefasuttaget och köra en fast installation? Finns ju minst en ingång till såna trefasuttag.
Ja, Bjelkemetoden fungerar bra om man vill ha en halvmobil laddbox för billig peng.
Det finns flera alternativ till att hänga upp den. Här kommer några som kanske inte är de bästa men i alla fall är "lösningar" :)
Ligga kvar i trunken:
Lägga på marken vid sidan:
Alternativt hänga upp i träd med buntband...
perre
Inlägg av perre »
Om man nu använder Bjelkemetoden, hur går det få med den specifika och dyra jordfelsbrytaren man måste ha till en WC som är fast installerad. Den lär ju inte sitta på vanliga trefasuttag eller...
Model 3 LR AWD
Dels gäller regelverket just fast installation vilket detta inte är och dels ska det självklart alltid sitta en jordfelsbrytare på CEE-uttaget.
Surfaren
Inlägg av Surfaren »
För att man vill ha en mobil installation. ;)
perre
Inlägg av perre »
Jo förhoppningsvis sitter det jordfelsbrytare på CEE uttaget. Men vad är det som skiljer de olika jordfelsbrytarna och varför?
Model 3 LR AWD
100procent
"Om en felström med likström över 6 mA uppstår i en anläggning blir en vanlig jordfelsbrytare av typ A blind.
Det betyder att hela funktionen på jordfelsbrytaren äventyras även för rena felströmmar av AC och medför
en allvarlig säkerhetsrisk! En allströmskänslig jordfelsbrytare av typ B, detekterar även likström över 6 mA
och löser ut felströmmar vid både AC och DC." källa: http://www.gycom.com/docs/default-sourc ... lowres.pdf
Bebopin
Inlägg av Bebopin »
Haha, klockrent!
perre
Inlägg av perre »
Tack för ert tålamod med mina frågor och tack för mycket bra förklaringar. Då återstår egentligen bara en fråga.
Är det då verkligen tillåtet att använda Bjelkemetoden då den tydligen kan medföra en allvarlig säkerhetsrisk?
Model 3 LR AWD
Vad är det för säkerhetsrisk? Jordfelsbrytare skall finnas på CEE-uttaget.
100procent
Bjelkemetoden innebär lika stor risk som att använda en fast installation av wall charger eller att använda bilens medföljande UMC. All växelströmsladdning (AC) av elbil som sker utan en jordfelsbrytare typ A med DC övervakning eller jordfelsbrytare typ B blir automatiskt en säkerhetsrisk. Omöjligt att säga hur ofta det kan inträffa.
Har flera gånger läst att många typ 2 ac stolpar slås ut och lyser rött när man kopplat in sin bil, förmodligen beror det på såna felströmmar.
perre
Inlägg av perre »
Läs svaret från 100procent ovan
Model 3 LR AWD
kler
Inlägg av kler »
Som en parentes är det inget som hindrar att man installerar enligt Bjelke-metoden, och har en jordfelsbrytare Typ B.
Vill man göra det 100% mobilt kan man montera en sådan jordfelsbrytare i en "El Björn-väska". Inte jättesmidigt, men det går :)
Dvs ingen extra risk med Bjelkemetoden.
