Öppning av laddlucka som inte fungerar
- lator
Re: Öppning av laddlucka som inte fungerar
Någon som vet hur den automatstängande luckan öppnas? Är det någon slags kolv eller skruv som sköter båda förloppen eller är det fortfarande magnetisk öppning? Kan bli besvärligt om den fortfarande kan kärva när det är en robotarm som ska koppla in kontakten... :@
Jag har fått hjälpa luckan på traven två gånger. Klicket hörs, men luckan öppnas inte. Det har båda gånger varit när bilen är nytvättad. Samma sak hände vid leveranstillfället när DS skulle öppna luckan (då var bilen också nytvättad). DS berättade då att fukt kan framkalla detta problem. Uppfattade det som att det inte finns någon "fix" på det utan det blir till att bända upp luckan med ett plastkort.
http://--- | Levererans mottagen 2015-06-29
Blir intressant att se om laddluckan till Model X är omdesignad.
En sån här lucka borde vara vintersäkrad med värmeelement och ev. andra åtgärder
och ha tillräckligt stor öppningskraft.
Det stora problemet med luckan är som "allmänt känt" att det är flera olika fel som kan uppstå.
Fukt mellan kontakterande ytor, "felaktigt" handhavande av laddsladden genom att
inte bara trycka en gång och inte rikta den mot bakrutan samt ändrad passform på själva
luckan efter inslitning och temperaturskillnader.
Hade själv i början några få fall där luckan inte öppnades. Inget som jag felanmälde för det funkade
alltid att öppna från displayen eller keyfoben förutom en gång då jag gick använda mig av
kreditkortsmetoden. Efter att ha haft bilen inne på service för lite andra smågrejor så har jag
numer inga som helst problem med luckan. Den öppnas 100 procent av gångerna.
Så jag misstänker att Tesla Service har trimmat in luckmekanismen lite.
Har man problem med luckan, felanmäl till Tesla Service, dom fixar det mesta.
Måste prova att testöppna luckan efter nästa tvätt.
Några droppar lämplig olja (typ WD40) i leden fick min kärvande lucka att bli som ny igen.
Skoda Enyaq 85x 2025
Hei igjen.
Sprayet silikon på innsiden av ladeluka. I dag og i går surt, vått og kaldt vær. Luken åpner nå som den skal. Så det er nok fuktighet som ligger mellom magnet og metallplaten som er årsaken.
Jan Boethius
- Kontakt:
Har haft problemet direkt från början alltid nu o då. Mekanismen klickar till men ingen öppning av luckan, vare sig med laddpistol eller screen. Googla problemet och hittade följande lösningsförslag: sätt isoleringstape på luckans magnetplatta. Har fungerat. Problemet torde vara för stark magnet eller för svag fjäder som öppnar luckan. För att få upp luckan då den sitter fast använde jag en bordskniv med skyddande tape på ändan.
Fungerat perfekt till senaste mjukvaran så knappast något hårdvaruproblem för mig...
Samma här magneten är lite väl kraftig.dstr skrev:Har du en D?elulf skrev:I nån tidigare tråd gavs rådet att trycka på den delen av luckan som är till höger om gångjärnen samtidigt som man håller inne knappen på fobben. Det har alltid funkat för mig om öppningen har strulat.
En bit tejp på magneten eller tryck som du säger på höger sida på laddluckan när du håller inne FOBen. Så funkar det 100%.
( skall man öppna inifrån måste man naturligtvis vara två pers.
Magneten tröttar väl med tiden
Bara att lirka med ett platskort samtidigt som man trycker knappen. Men störande att det dök upp vid senaste mjukvaran.
Jag tog upp det senast jag hade bilen inlämnad på Tesla. De hade redan tidigare gjort en justering men utan att det hjälpt.
Konstigt nog så sade de att de testat "massor av gånger" och att luckan alltid snällt öppnades, så det var "inget fel". Jag orkade inte käbbla. Men det första som hände när jag kom hem var att luckan inte öppnades. Och nu är det väl ungefär 2/3 av gångerna som den inte öppnas.
Kan noteras att jag använder främst knappen på laddkabeln och att det jag upplever är att det "klickar" i låset men luckan inte går upp.
Otroligt simpel och löjlig bugg egentligen och jag ska nog testa att tejpa magneten för att se om det avhjälper problemet.
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Min hade börjat strul ibland. Service igår. De sade att magneten var skitig. De gjorde rent och trodde att inga problem. Inte haft några problem igen ännu...
