Buckla på kofångaren
mathiaso
Lyckades backa på en bil som backade samtidigt från sin parkeringsficka. Konstigt att jag inte uppfattade den i backkameran och uppfattade inga signaler.
Men hur ska jag göra med reparationen. Ska jag bland in försäkringsbolaget? Killen i den andra bilen va inte orolig för sin bil, det va en gammal Ford kombi.
Helt klart är ju att jag inte sett bilen, så jag kan aldrig hävda att det inte var mitt fel.
Har inte hunnit kolla om det blev lackskada. Bucklan är ungefär som en enkrona mitt på kofångaren bak.
Model Y Long Range 2023
Model 3 Performance 2022
Toja
Re: Buckla på kofångaren
Om det vara är en buckla så går det att fixa för 1500kr, om det är lackskada blir det dyrt
MYP -26 | Stealth Grey
Beror ju lite på vilken försäkring du har, men är det ingen lackskada så absolut inte...
För oss var självrisken ca 20k när min sambo gjorde liknande grej med med större skada. Ca 16.000:- till Protector för skadan på vår bil, ca 4000:- till Länsförsäkringar för skadan på den andra bilen.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
mathiaso
Tack för svaren. Jag ska tvätta bilen imorgon och se så det bara är en buckla.
Sett lite tips om att tryck ut bucklor med varmt vatten, men det att komma åt att trycka utåt på stötfångaren verkar svårt. Överlåter det nog åt proffsen.
lator
Lägg ut ett par bilder på "bucklan" så kan du säkert få några rekommendationer...
Jag fick en buckla, repor samt en spricka i kofångaren när garageväggen fick för sig att den skulle sparka rätt ut när sambon backade ut bilen.
Skadan lagades hos MLKAB i Mölnlycke. De bytte tydligen inte stödfångaren, utan de lagade den faktiskt. Det blev helt perfekt, och på så vis hamnade priset under självrisken. Jag fick betala drygt 16.000 riksdaler.
mathiaso
Ingen helt bra bild. Man ser ett streck ovanför bucklad som jag antar är från att lacken får en lite spricka. Kanske en duktig bilvårdsfirma kan lösa. Kan bucklan dras ut tro?
jonsalgerier
Den ser nästan precis ut som bucklan jag fixade förra månaden på werksta. De fick trycka ut från insidan och lackera om. Landade på 12k ink moms.mathiaso skrev:Ingen helt bra bild. Man ser ett streck ovanför bucklad som jag antar är från att lacken får en lite spricka. Kanske en duktig bilvårdsfirma kan lösa. Kan bucklan dras ut tro?
Det var även för mig lite svårt att hävda att den italienska mur som jag träffade på var ansvarig för skadan..
Men i alla fall under självrisken.
/Jons
lator
Träffade du dragkroken? Hursomhelst så fram med värmepistolen, värm försiktigt och massera ut från baksidan. Väl utfört så blir det nästan osynligt. Vill man har helt perfekt så blir det lackering också.
mathiaso
Tror det va plast mot plast. Måste man ta det inifrån, det funkar inte att dra den utifrån för någon som är erfaren?
Såg ett klipp om hur man plockade av bakre kofångaren och det va en hel del skruvar och plastpluggar.
sugpropp och värme kanske?mathiaso skrev:Tror det va plast mot plast. Måste man ta det inifrån, det funkar inte att dra den utifrån för någon som är erfaren?
Lessmog
Ja. Konsultera en erfaren frissa. Utan kvitto?HelectriC skrev:sugpropp och värme kanske?mathiaso skrev:Tror det va plast mot plast. Måste man ta det inifrån, det funkar inte att dra den utifrån för någon som är erfaren?
