Senaste version 2026.14
Bitman
Re: Senaste version 2018.18.2
Min fråga gällde mer huruvida farthållaren följer överhuvudtaget ändringar i den skyltade hastighetsbegränsningen.
Jag har Relative +10km/h inställd.
Som sagt, när jag kör förbi en hastighetsskylt (eller, misstänker jag, när kartan/gps upptäcker att hastighetsgränsen har ändrat), visar den nedre (röd/vita) ikonen den nya gränsen, helt i ordning.
Om farthållaren är EJ aktiverad, visar den övre (grå) ikonen antingen summan nya gränsen+relative, eller (om större) den aktuella hastigheten. Helt i ordning, och färdig för ev farthållning.
Dock om farthållaren är aktiverad, ändras INTE värdet i den övre (blå/grå) ikonen, den visar samma MAX värde som innan skylten, och farthållaren håller samma fart.
Enligt andra här på Forumet, om jag förstår rätt, skulle hastigheten, även med farthållaren aktiverad, ändras till nya gränsen+relative, och detta skulle hända tidigare nu (vid hastighetssänkning).
Det är det som jag vill kolla - finns det någon inställning som jag kan ha missat, eller blir det ett besök till SC?
Finns det någon skillnad beroende på Restricted road eller ej, eller gäller detta endast AP, och finns det någon indikation på skärmen?
2017 (november) Model S 100D, röd MC, krämfärgad interiör med kolfiber, soltak, AP2.5
Automatisk ändring av hastigheten görs endast på restricted road och endast med AutoPiloten påslagen. Jag kan sätta farthållaren på 90 km/h på 70-väg och bilen kommer fortsätta att köra i 90 km/h när hastigheten ändras till 40 km/h. Skulle det dock vara restricted road och jag istället för farthållare slår på AutoPiloten med +10km/h i offsett så kommer hastigheten först bli 80 km/h istället för 90 km/h och sedan kommer hastigheten ändras till 50 km/h efter skylten. Nu ändra min bil hastigheten redan vid upplysningen om att hastigheten ändras om 100 meter men detta gör den inte alltid.Bitman skrev:Finns det någon skillnad beroende på Restricted road eller ej, eller gäller detta endast AP, och finns det någon indikation på skärmen?
Bitman
Tack för förklaringen.Svenssons skrev:Automatisk ändring av hastigheten görs endast på restricted road och endast med AutoPiloten påslagen...
Jag tror mitt problem var att jag brukar använda AP mest på Unrestricted roads, där farthållaren ska inte följa skyltad hastighet. (Varför? Det är just på dessa vägar som det skulle vara bra att ha lite hjälp.)
I staden brukar jag inte använda AP eftersom det krävs mer aktiv körning, och min medpassagerare störs av plingandet varje gång AP stängs av eller på.
Därmed hade jag aldrig kört med kombination Restricted road och AP.
Jag provade idag med AP på en huvudväg inne mot Malmö, och fick det att ändra farthållarens max (en gång), men hittade ingenstans med förvarning på tilläggsskylt.
Förståendet av termerna hjälps inte av att när jag tog körkortet betydde Restricted samtliga vägar med någon hastighetsbegränsning, och Derestricted samtliga vägar utan (i Storbritannien, innan 70mph allmänna gränsen infördes).
Gastrogate
Re: Senaste version 2018.20
Installation idag på en loaner.
Samma info som tidigare varit känd.
Manualen tillgänglig från ”T”
Samt
Uppgradering av UMC
Samt
Uppgradering av UMC
P100D - Röd Multi-Coat-färg, Panoramatak, Ludicrous, Uppgraderad Autopilot (AP2), Premium Uppgraderingspaket, Aktiv Luftfjädring, Ultra Hi-Fi, Köldpaket - http://---
Bug i 20? Luckan är stängd
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
leiflodde
Jag har samma fel på 2018.18.2 301aeee (S 85 2014) men funkar att ta bort med en omstart.
Funkade fint med omstartleiflodde skrev:Jag har samma fel på 2018.18.2 301aeee (S 85 2014) men funkar att ta bort med en omstart.
ID.7 Tourer
Tars
Tycker man bör lägga in ctrl+alt+delete någonstans på bilen.
Kanske i handskfacket.
Tars
Kan man gå in i aktivitetshanteraren istället för att starta om den.
Eller vet någon hur man gör på en linuxburk(teslan)?
danni
"shutdown -r now"Tars skrev:Kan man gå in i aktivitetshanteraren istället för att starta om den.
Mitt roliga fel från 2018.18 är kvar när jag nu fått 2018.20. Dvs att ratten fryser om man samtidigt som bilen ställer om från personlig profil till easy entry eller omvänt stänger/öppnar taket. Tydligen så gillar inte bilen att få två kommandon samtidigt och prioriterar då taket, vilket har till följd att ratten fryser och inte kan ställas om förrän man har lämnat, låst och låst upp bilen igen.
Någon annan som kan framkalla detta beteende eller bara jag?
helix
Fryser ratten borde det väl lösa sig genom att slå på rattvärmen?HelectriC skrev:Mitt roliga fel från 2018.18 är kvar när jag nu fått 2018.20. Dvs att ratten fryser om man samtidigt som bilen ställer om från personlig profil till easy entry eller omvänt stänger/öppnar taket. Tydligen så gillar inte bilen att få två kommandon samtidigt och prioriterar då taket, vilket har till följd att ratten fryser och inte kan ställas om förrän man har lämnat, låst och låst upp bilen igen.
Ahh, att jag inte testat det, daaahelix skrev:Fryser ratten borde det väl lösa sig genom att slå på rattvärmen?HelectriC skrev:Mitt roliga fel från 2018.18 är kvar när jag nu fått 2018.20. Dvs att ratten fryser om man samtidigt som bilen ställer om från personlig profil till easy entry eller omvänt stänger/öppnar taket. Tydligen så gillar inte bilen att få två kommandon samtidigt och prioriterar då taket, vilket har till följd att ratten fryser och inte kan ställas om förrän man har lämnat, låst och låst upp bilen igen.
Xmag
Jag råkade ut för nåt liknande. Ratten låste sig och gick inte att ställa om med spaken eller genom att byta profil. Fick parkera och vänta, sen var den som vanligt igen. När jag tänker efter kan jag ha öppnat takluckan medan min profil ställdes in (från Easy entry).HelectriC skrev:Mitt roliga fel från 2018.18 är kvar när jag nu fått 2018.20. Dvs att ratten fryser om man samtidigt som bilen ställer om från personlig profil till easy entry eller omvänt stänger/öppnar taket. Tydligen så gillar inte bilen att få två kommandon samtidigt och prioriterar då taket, vilket har till följd att ratten fryser och inte kan ställas om förrän man har lämnat, låst och låst upp bilen igen.
"Elbilisterna satt i ett hörn och tissla och tesla."
erkap
Beta-release som bara de i ”beta-gruppen” kommer få. Förhoppningsvis en lite större uppdatering av AP som måste testas lite extra. Detta skedde när vi fick 10.4 där 2018.5 och 2018.7 var betor innan massan fick 10.4.Remuz skrev:21!?
MYP -22
MS 75D -17 (såld -22)
Kulingen
Re: Senaste version 2018.21
Jag har 2018.18 i min bil och plötsligt så kan bilen gasa på mer än de 10 plus man kan sätta AP hastigheten på. Jag kör på E22 dagligen och den har alltid följt hastigheten på vägen men nu så kan den korta stunder lite här och där ökas ännu mera? Vad har hänt?
Restricted roads ( som påverkar hur fort du får köra på ap) uppdateras oberoende av sw uppdate och det kan bli lite si och så samt lite hoppande fram och tillbakaKulingen skrev:Jag har 2018.18 i min bil och plötsligt så kan bilen gasa på mer än de 10 plus man kan sätta AP hastigheten på. Jag kör på E22 dagligen och den har alltid följt hastigheten på vägen men nu så kan den korta stunder lite här och där ökas ännu mera? Vad har hänt?
Kulingen
Meeen när min AP nu var helt perfekt så händer detta. Hoppas det åtgärdas igene5m1r skrev:Restricted roads ( som påverkar hur fort du får köra på ap) uppdateras oberoende av sw uppdate och det kan bli lite si och så samt lite hoppande fram och tillbakaKulingen skrev:Jag har 2018.18 i min bil och plötsligt så kan bilen gasa på mer än de 10 plus man kan sätta AP hastigheten på. Jag kör på E22 dagligen och den har alltid följt hastigheten på vägen men nu så kan den korta stunder lite här och där ökas ännu mera? Vad har hänt?
Hedman
Någon stor uppdatering på gång tro?
Min beter sig likadant. Plötsligt kan jag köra hur fort som helst med AP på vanliga landsvägar. Åtminstone delvis. P,lötsligt verkar bilen komma ihåg att den befinner sig på en restricted road och då blir det som tidigare. Jag har inte fått någon uppdatering. Det bara hände.Kulingen skrev:Jag har 2018.18 i min bil och plötsligt så kan bilen gasa på mer än de 10 plus man kan sätta AP hastigheten på. Jag kör på E22 dagligen och den har alltid följt hastigheten på vägen men nu så kan den korta stunder lite här och där ökas ännu mera? Vad har hänt?
Smutt
Tur att den inte kör själv med ens barn i baksätet
Min gissning är att vi inte kommer att märka någon skillnad alls...Hedman skrev:Någon stor uppdatering på gång tro?
Hedman
Kan ju alltid hoppas på snabbare uppdateringar eller att Tesla förbereder sig plats/kapacitet för nya features.Bjelke skrev:Min gissning är att vi inte kommer att märka någon skillnad alls...Hedman skrev:Någon stor uppdatering på gång tro?
