Model S 75D I Kyla
Re: Model S 75D I Kyla
Inlägg av Remuz »
Jag tycker den där kilometerräckvidden är ganska skum. Jag får allt mellan 387 och 397 när jag laddar 100% på min X90D, händer dock sällan.
Första gången var hösten 2017, 392km
Andra gången var strax innan nyår 2017, 387
Tredje var nu vid valborg 2018, 397km
Idag laddade jag min lånebil SP90DL till 100% eftersom jag glömde ställa ner till 90% efter att jag hade varit på suc imorse, det gav 389km.
Upplever att jag kommer sjukt mycket längre med S än med X i motorvägsfart. Med X kommer jag 25-30mil, med S var det snarare 30-35mil och då har den ändå 21”.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Verdi skrev:
Mati, vad får du för typical räckvidd på 100% SOC? Min ligger på 436 km nu. Har för mig att jag hade 409 km på 90% i höstas. Nu har jag 393 km på 90%. Stämmer det så har den tappat 4% på 1300 mil. Håller noga koll nu för att se vad som händer.
Jag klarade dock 30 mil i vintras i snöstorm och en stigning på 125 meter. Värsta tänkbara förhållanden.
Jag laddar nästan aldrig fullt, men om jag extrapolerar så borde det ligga runt lite drygt 400km vid 100%. Det har minskat kraftigt under första halvåret, därefter tror jag inte att det har hänt så mycket mer med räckvidden.
Jag gillar inte kilometerräknaren, jag brukar ha procentvisning istället. De gångerna jag kör långt försöker jag att uppskatta batterikapaciteten genom att se hur många kWh som går åt. Det brukar ligga runt 75kWh, nånting sånt. Med samma mätmetodik låg det runt 82kWh när bilen var ny. Ett tapp runt 9%. Ingen exakt metod, men det ger en fingervisning. Den förlorade räckvidden går ju att kompensera genom att köra lite långsammare. Det är faktiskt nånting som inte stör mig. Det finns ju marginal trots allt.
Inlägg av Verdi »
Jag såg att när jag hade 186 Wh/km i snitt över senaste 50 km så visade den uppskattade räckvidden och typical-uppgiften exakt lika mycket. Så jag antar att typical är runt 186 Wh/km. Om jag då har 436 km enligt typical så har jag 81,1 kWh i batteriet just nu. I höstas borde jag ha haft 83,7 kWh men det låter ju å andra sidan lite mycket. Jag kanske kommer ihåg fel eller så råkade jag sätta laddgränsen på 92% eller nåt istället för 90%.
Slår du av AC eller värme när du gör dina tester? Annars blir de väl lite missvisande?
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
X blir rejält straffad av högre hastigheter. Min X P100DL visar mer typical range vid 100% än min S 85D gjorde men i verkligheten kom S:en en bit längre i motorvägshastighet.
Däremot låter det väldigt suspekt att en SP90DL bara visar 389 km vid 100%. Min S 85D visade 421 km vid 100% när den var ny, 416 km efter två år.
Jag får 35,1 mil med AC laddning på min 70D nu på sommaren 34,5 på vintern (med Chademo). Verkar ha stått helt still de senaste 2 åren. Med typical på 190 Wh/km ger det en beräknad kapacitet på knappt 67 kWh.
Vet inte hur ni kör med era 90, men jag kommer fortfarande alltid minst 35 mil på sommaren och 30 mil i kall vinter, snömodd drar mer förstås, men det brukar det ju inte vara tiotals mil i sträck.
Nu är det ju så att detta är väldigt teoretiskt resonemang därför att man måste ladda där det finns en laddstation. På min ofta körda ”favvosträcka”, som är 90 mil finns det 6 SuC i närheten som jag kan ladda på, det räcker att ladda vid 2 av dessa, Karlstad + Lillehammer för att komma fram med minsta möjliga antalet laddningar. Det här är dock inte snabbaste sättet eftersom det går fortare att ladda i början. För mig blir det så att första stoppet blir efter 25 mil och därefter ”kisspausladda” evt med en kopp kaffe vid efterföljande SuC. Då ligger laddhastigheten mellan 115 och 70 kW och stoppen blir mycket korta, drygt 15 min.
Åker man riktigt långt tjänar man inte något mer än tidsbesparingen den snabbare laddning som större batteri kan tåla eftersom det går åt lika många kWh att köra X00mil med ett stort eller litet batteri. Så räckvidden är inte annat än för vissa specifika sträckor av något stort intresse i Teslas fall.
Nej, det gör jag inte. Tror du att det blir missvisande? Jag vet inte, men när bilen är igång räknas väl allting med i förbrukningen, alltså även AC och annat krafs som drar ström. Däremot så får man inte stanna och och låta bilen stå för länge för då drar den ström som inte redovisas i förbrukningsappen.
Jag gör som sagt inga vetenskapliga analyser eller mätningar. Det är mer nån slags genomsnittlig överslagsberäkning genom användandet av lite olika metoder, bl a så som du beskriver ovan. Och när bilen var ny kom jag ganska konsistent fram till att kapaciteten borde ligga runt 82kWh, precis på samma sätt som du gör ovan. Nu är det lägre för min del, runt 75kWh när jag använder mig av samma metodik som tidigare. Det har varit så sedan i höstas och det har inte heller skett någon ytterligare försämring vad jag har märkt. Jag har även försökt att balansera cellerna några gånger, men det hade ingen effekt alls.
Typical är satt lite olika beroende på modell men på en 70 ligger den på 190
Min visade 360km när den var ny och ligger på 353 2 år och 6000 mil senare
Inlägg av Verdi »
Var kan man se vad konstanten är satt på per modell?
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Min är 200, tror det var på energitabben jag såg det?
Du ser linjen i energimätaren så kan du höfta lite baserat på vad nuvarande är får du de att gå över varandra vet du exakt
danni
Inlägg av danni »
Man kan se exakt värde i Trips-appen på stora skärmen.
Inte på vad typical är beräknad på eller?
clecab
Inlägg av clecab »
En klassisk 85 fullastad med takbox så kom vi bara 25mil i vintras i snömodd. I Mora var det -20, och det var -38 en bit norr om Särna på väg mot Tänndalen. Alla larm blinkade pga lågt lufttryck i däcken. Bara 2.5bar!! Blev tvungna att ladda lite 2h på 11kW destinationsladdare i Idre för att inte riskera fastna i snön... Takboxen drar hemskt mycket. Kör med Thules största. Drar minst 270-300wh/km.
Insåg att man kanske skulle skaffa sig solskydd så man kan lägga extra isolering mellan det och glastaket.
on order MYP & MSPl
M3LR
MSLR
S85-14(såld)
Leaf 30kWh-16(såld)
Leaf 24kWh-12(såld)
Hembränt T-bränsle: https://monitoringpublic.solaredge.com/ ... /dashboard
danni
Inlägg av danni »
Jo, det tror jag, som ett horisontellt streck. Men jag är inte 100%. Och jag orkar inte gå ner till bilen och kolla just nu.
Det stämmer. Jag kollade idag. Men det finns ingen skala så man ser var strecket ligger exakt. Runt 190 för min bil ser det ut som.
Och det är precis vad jag menar man behöver nuvarande förbrukning till att ligga nära eller direkt på för att avgöra vad typical linjen ligger på
tehjimos
Inlägg av tehjimos »
Remuz skrev:
e5m1r skrev:
Och strunta i range mode vintertid på långresa
Strunta alltid i range mode på långresa, även när det är ljummet ute skulle jag säga. Men med långresa menar jag resa man måste suca på. Ska man inte snabbladda kan man ha range mode på
När du enbart kan ladda Type-2 från Piteå-Jukkasjärvi i -12 grader och fullastad X med 6 personer och packning... så är range mode bra! Du behöver ingen batterivärmning då högsta effekt du får i är 11kW(16,5kW med uppgraderad laddare).
Annars, helt värdelös
Model S85 -14 (SÅLD)
Model XP90D -17 (SÅLD)
instagram.com/tehjimos
halipte
Model S 75D I Kyla
Inlägg av halipte »
PV1002 skrev:
Jag funderar på att köpa en Tesla Model S 75D. Dock så undrar jag hur den är i kyla, då vi ofta under vintrarna åker upp till fjällen. Det är ungefär 25 mil dit enkel väg, temperaturen brukar vanligtvis ligga kring -8. Men kan ibland de sista 10 milen under körningen, sjunka ända ner till -25. Inte ofta, men har förekommit. Skulle en 75D klara det? Det finns ingen laddstation påvägen upp, så bilen måste räcka hemifrån fullladdad.
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning.
Här kommer ett tidigare inlägg från mig. 75D klarar det du är ute efter är jag helt övertygad om.
Hej, får många frågor om förbrukning vintertid, här kommer lite spaningar från mig och min S75D. Körningen skedde för 3-4 helger sen.
LÖRDAG
Tempen pendlade mellan -14 och -15 hela vägen. Körde 105-110 km/h och ca 13 mil norrut från Piteå. Snittförbrukningen var 232 Wh/km vilket innebär att totala räckvidden blir 32.3 mil.
SÖNDAG
Tempen pendlade mellan -8 och -10 hela vägen. Körde lite snabbare, 110-115 km/h och samma sträcka men söderut. Snittförbrukning 239 Wh/km vilket ger en räckvidd på 31.4 mil.
MÅNDAG
Idag körde jag hårdare, ett antal snabba omkörningar och låg aldrig under 120 km/h förutom ett par enstaka tillfällen. Temperatur ca -10. Snittförbrukning ca 270 Wh/km mellan Luleå och Piteå, ca 5 mil. Ger en räckvidd på 27.8 mil.
Min amatörmässiga spaning är att körstil, accelerationer och snittfart påverkar räckvidden mer än några grader upp eller ner.
