Kylbox mellan framsätena
På vår senaste långresa saknade jag en kylbox, så det tänkte jag skaffa inför sommarresan.
Är det någon som har tips på en bra 12V-kylbox som får plats i utrymmet mellan stolarna fram (har inte centerkonsollen)?
Re: Kylbox mellan framsätena
Bra idé att använda utrymmet för detta!
Hur brett är det mellan sätena?
Skulle denna kunna funka?
http://www.clasohlson.com/se/Kylbox-12- ... lsrc=aw.ds
http://--- | Levererans mottagen 2015-06-29
Kör med en Waeco kylbox fast jag har den i frunken. Vad ni än gör köp inte en termoelektriskt skit utan en riktig med kompressor. Typ en Waeco eller liknande.
Har du 12V uttag i Frunken?Wester skrev:Kör med en Waeco kylbox fast jag har den i frunken. Vad ni än gör köp inte en termoelektriskt skit utan en riktig med kompressor. Typ en Waeco eller liknande.
Känns som den borde kunna fungera med tanke på att den bara är 20 cm bred. Kollade på dimensionen annan centerkonsol:bladh skrev:Bra idé att använda utrymmet för detta!
http://evannex.com/pages/specs
Jag har en kompressorbox i frunken men får köra den med batteriet till min golftrolly. Det finns ju inget 12V uttag i frunken.
MS85, MX Signature res #338
Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.Martinen skrev:Har du 12V uttag i Frunken?Wester skrev:Kör med en Waeco kylbox fast jag har den i frunken. Vad ni än gör köp inte en termoelektriskt skit utan en riktig med kompressor. Typ en Waeco eller liknande.
Den vara ju cool! Tror jag skall gå och kolla in den.bladh skrev:Bra idé att använda utrymmet för detta!
Stolt ägare av en Model S Multicoat White från 2020.
Finns tråden kvar här på forumet. Vill du länka till den?Wester skrev:Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.Martinen skrev:Har du 12V uttag i Frunken?Wester skrev:Kör med en Waeco kylbox fast jag har den i frunken. Vad ni än gör köp inte en termoelektriskt skit utan en riktig med kompressor. Typ en Waeco eller liknande.
- Nicklas
- Referralkod: ts.la/ida2603
Sökning är din vänMartinen skrev:Finns tråden kvar här på forumet. Vill du länka till den?Wester skrev:Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.
- klickade på användaren, visa alla inlägg, sök där på "frunk*" gav följande:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... k%2A#p2229
- Nicklas
Jag funderar över olika lösningar för vår del också till semestern... En sak jag är lite orolig över om man ställer en box i frunken är värmen... Blir det inte varmt i den instängda lådan? Kanske vill ha boxen i kupén istället för att ha mer koll? Har du mätt något?Wester skrev:Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.
- jag menar alltså i själva frunken... inuti boxen blir det givetvis kallt
En fråga bara- kommer det inte en del kondensvatten från en sådan inrättning? Eller det dunstar bort(in i kupén)?
Inga problem vad jag har märkt. Har haft den stående i över 3 dagar i solen och jag har en svart bil. Funkar fin fint.Nicklas skrev:Jag funderar över olika lösningar för vår del också till semestern... En sak jag är lite orolig över om man ställer en box i frunken är värmen... Blir det inte varmt i den instängda lådan? Kanske vill ha boxen i kupén istället för att ha mer koll? Har du mätt något?Wester skrev:Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.
Kondensen hamnar på kalla sidan, alltså insida av boxen om Du kyler med den
- Nicklas
Spännande... Har du alltså lämnat bilen opluggad i 3 dagar med kylboxen inkopplad i bilens 12V utan att bilens 12V laddats ur?Wester skrev:Inga problem vad jag har märkt. Har haft den stående i över 3 dagar i solen och jag har en svart bil. Funkar fin fint.Nicklas skrev:Jag funderar över olika lösningar för vår del också till semestern... En sak jag är lite orolig över om man ställer en box i frunken är värmen... Blir det inte varmt i den instängda lådan? Kanske vill ha boxen i kupén istället för att ha mer koll? Har du mätt något?Wester skrev:Monterade ett eget dubbeluttag i frunken direkt när jag fick bilen. Funkar super och jag skrev lite om det samt lade upp lite bilder här när det gjordes.
Gjorde som Wester och skaffade en kompressorkylbox. Det var värt varenda krona. Äntligen kallt på riktigt och ingen strömförbrukning att tala om. Drog dit ett 12v uttag och har haft den inkopplad 2v på resande fot i värmen. Har inte haft problem med urladdning eller något. Har haft bilen stående ca 3 dygn utan att ladda.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
12v laddas av det stora batteriet så no problems där. En liten kompressor kylbox kan säkert stå på 1 vecka utan att dra ur 12v batteriet även om det inte laddas. Kylen drar ingenting. Går ju inte att jämföra med termoelektrisk skit som drar hu mycket som helst
Vore kul att veta vilka kylboxar som omnäms...
Vilken modell är det ni köpt? Låter ju bra det där!
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Även om det är en effektiv maskin så tror jag inte att batteriet hade hållit så länge utan laddning från det stora.Wester skrev:12v laddas av det stora batteriet så no problems där. En liten kompressor kylbox kan säkert stå på 1 vecka utan att dra ur 12v batteriet även om det inte laddas. Kylen drar ingenting. Går ju inte att jämföra med termoelektrisk skit som drar hu mycket som helst
På min kylbox som jag fick med min förra Volvo, så står det 4 A. Den hade alltså dragit ut 12v batteriet på nolltid om det inte laddades.
Har inte använt den så vet inte om den är bra eller dålig.
Den Volvo boxen e termoelektrisk och drar ca 10ggr mer än en kompressor dito samt att den knappt ger någon kyla. Den jag har e en Waeco och drar ca 0.4A. Kostar ca 3-5000 men funkar även som frys om -18 räckerMartinen skrev:Även om det är en effektiv maskin så tror jag inte att batteriet hade hållit så länge utan laddning från det stora.Wester skrev:12v laddas av det stora batteriet så no problems där. En liten kompressor kylbox kan säkert stå på 1 vecka utan att dra ur 12v batteriet även om det inte laddas. Kylen drar ingenting. Går ju inte att jämföra med termoelektrisk skit som drar hu mycket som helst
Jaså den drar så lite?
Jag visste dom drog betydligt mindre, men detta var betydligt mindre än jag trodde. Det blir ju bara 5 w eller nått.
Nån som vet hur stort 12v batteriet är?
@Wester: har du nån bilder behinds the scenes hur du installerade 12v uttagen.
Har du i bagaget åxå.
Vill också ha 12v i bagaget och frunken, men vet inte om jag vill göra det själv. Tycker inte om att pilla i bilar för att jag är rädd att jag pajjar nått.
- Nicklas
Kan du skriva fullständig benämning? Jag hittar ingen som är liten nog att få plats i frunken men som samtidigt kör kompressor på 12V...Wester skrev:Den Volvo boxen e termoelektrisk och drar ca 10ggr mer än en kompressor dito samt att den knappt ger någon kyla. Den jag har e en Waeco och drar ca 0.4A. Kostar ca 3-5000 men funkar även som frys om -18 räcker
- Nicklas
Ok, glöm det
Waeco CF-serie verkar klockren!
- bara att välja storlek...
Kollade på waecos hemsida. Kollade inte alla, men de små kompressorkylboxarna som kostade ca 4-5000 kr hade en effekt på ca 30w.Wester skrev:
Borde ju dra mer än 0.4 a då.
Borde ju ligga på lite över 2 A när kompressorn går.
De termoelektriska i samma storlek ligger på 1.5-2 gånger effekten, men kan såklart inte användas att frysa in grejer.
