Connectivity problem
Re: Connectivity problem
Hade exakt samma problem med uppkopplingen igår som många av er. Tunein och spotify slutade funka igår eftermiddag. Inte ovanligt så startade om. kom igång ett tag sedan försvann det igen. Kunde konstatera att webläsare och navigator inte funkade heller. Provade då gå via utdelat wifi från mobilen, som då avnågon märklig anledning inte funkade heller. Fick ha på FM radio. Gjorde nog 4-5 omstarter. Sedan provade jag hard reset, dvs hålla ner bromsen samtidgt som man håller ner båda scroll hjulen och voilá allting tickade igång. Det var vid 16-tiden igår.
- tobbeturbo
Testade hard reset nu, och efter en minut eller två så drog TuneIn igång igen. Äntligen!
Referral: http://---
Har samma problem som några av er beskrivit. Sedan i fredags eftermiddag så slutade LTE modemet fungera fast det ser ut som man har normal signalstyrka. Analoga FM radion hackar, fungerar någon minut sedan försvinner ljudet några sekunder. Musik från USB minnet fungerar också väldigt dåligt, låten startar om efter ca 10sek. Spotify från mobilen via blåtand till Teslan hackar också. Helt obegripligt eftersom man inte gjort någon uppdatering på länge. Har provat att starta om datorn i bilen samt även rebotat den genom att trycka ner bromsen och sedan hålla bägge hjulen intryckta till Tesla loggan kommer tillbaka i stora skärmen (tips från Tesla supporten i fredags kväll) men det hjälper inte. Ni som löst problemet, vad har ni gjort
? Skickat från min iPad med Tapatalk
- tobbeturbo
Som jag skrev nyss så testade jag att hålla ner bromsen samtidigt som jag höll ner scrollarna, typ tills tesla-loggan kom fram. Sen funkade TuneIn iaf. Testade inte mycket mer än så, var ringen att lämna pärlan o gå in. Men verkade funka igen iaf.
- Kraftverksdoktorn
Jag har haft det här fenomenet på laddningen också och då saknades en fas i uttaget.Elektrisk skrev:Mobilappen funkar bra till X'en , men Spotify, Tunein och webbläsaren funkar inte. Inte ens om jag delar ut wifi från mobilen eller använder hemma wifi vilket är otroligt märkligt. Har även ett jätteskumt fel med laddningen senaste dagarna som dök upp samtidigt som de andra felen. Jag får ett felmeddelande typ check Power source emellanåt. Samma fel med både Wall connector och Mobila laddaren. Ibland funkar laddningen bra och ibland får bilen bara 6 ampere när jag väljer 10 i bilen. Väljer jag 16amp laddar bilen med 10. Startat om med båda rullhjulen, rullhjulen och bromsen samt power off men inget har hjälpt. Har bytt alla säkringarna i huset som laddningen är beroende av. Jag har fortfarande 2017.34 2448cfc.
MS85D 2015
... men nästa bil ska ha drag och 220VAC uttag. Sono Sion beställd.
Det här är ju inte bra MEN det är ju bra att ha vårt forum desto mer. Jag har av någon anledning låtit "Tessan" vila igår men i.o.m. läst på forumet så kunde jag stänga av APPen på telefonen den fungerade direkt. Gick till bilen för se om jag hade samma fel. Japp! Hård omstart samt en mjuk omstart sedan fungerade allt igen. Tack alla på forumet!
Har samma problem. Spotify/TuneIn fungerar inte och högtalarsystemet tystnar var 30:e sekund i ett par sekunder för att sedan gå på igen.... Kontaktade supporten som bad mig hålla inne scrollhjulen samtidigt som jag trampade på bromsen. Hjälpte inte....
(Samma problem på min frus bil...)
Riktigt irriterande.
Model S 90D - 2016, Pärlvit
Model S 90D - 2016, Midnight Silver
Porsche Taycan Turbo
Mitt problem har helt löst sig själv idag. Inga omstarter hjälpte igår men imorse bara funkade allt :s. Ren spekulation: Känns som dom gradvis flyttar över alla bilar till något nytt system och dom förlorar vissa funktioner under bytet?
Har också detta problem sedan igår.
Har gjort flera soft reset och nu en hard reset.
Men det verkar inte hjälpa... Konstigt!
http://--- | Levererans mottagen 2015-06-29
Ingen connection sen Fredags, död nu på morgonen också. Det här är nog den längsta period med detta problem jag haft på 2 år. Är 100% på att felet ligger i Teslas nät, boota om har aldrig hjälpt förr med detta fel.
Hade problemet i fredags när jag åkte hem.
Ringde Teslasupporten och de ville att jag skulle parkera för felsökning via Remote
Dock så försvann felet efter ca 20 minuter (ett par omstarter och skiftande mellan Radio, Spotify och Tunein) så ringde aldrig upp igen.
Har fungerat bra hela helgen, men nu i morse så var felet tillbaka (kom ej heller åt bilen via appen).
När jag kör FM-radion så dör även den ibland + övrigt ljud (t.ex. blinkersljudet).
Trots att FM-Radion är analog så tror jag att felet ligger externt. Om det är hos operatören (Telia?) eller Tesla (kopplar bilen upp sig mot deras servers på något sätt konstant?)
Att FM-Radion dör tror jag kan bero på att när den tappar uppkoppling / kontakt utåt så försöker den nog starta om någon "service" i Mediaenheten/Mittskärmen, vilket gör att allt ljud dör några sekunder.
Någon som provat att köra via Wifipuck och sett om det fungerar bättre?
/Jocce
/Jocce
Jag testade med wifipuck när det strulade i Lördags och ingen skillnad alls.... (?) Då kollade jag bara hur det funkade i bilen under körning och inte kontakten med appen när bilen var parkerad.Jocce skrev:Hade problemet i fredags när jag åkte hem.
/Jocce
Tror inte felet är att bilen inte har mobilnät, kartan funkar ju fortfarande som den ska och uppdaterar trafik info osv, men mobilapp, Spotify, navigering osv verkar stendött.Jocce skrev:Någon som provat att köra via Wifipuck och sett om det fungerar bättre?
Det funkar inte med 4G-puck. Fö verkar min bil använda gps för att leta wi-fi, så när jag kör släpper den pucken ändå.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Ni som haft Tesla ett tag, är det normalt att man behöver starta om den hela tiden?
Jag har haft min bil i ca två veckor nu och upplever att något strulat åtminstonde varannan dag och omstart krävts.
Efter omstart funkar allt som det ska men känns inte rätt att det behövs så ofta?
Model S75, Pearlwhite
Model X Long range -20
Jag har haft min i 2 år och 4 månader. Har bara behövt starta om två gånger fram tills nu.Degen skrev:Ni som haft Tesla ett tag, är det normalt att man behöver starta om den hela tiden?
Detta problem verkar inte försvinna med omstart.
Räkna med en omstart i kvartalet skulle jag säga och då har jag ett måndags-X.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Just nu funkar det verkligen kasst. Den enda gången det verkar funka hyggligt är när jag är på min hemma-Wifi.
Kan inte köra internetradio/spotify, kan inte fjärrstarta värmaren mm. Testat soft reboot med scroll-hjulen utan skillnad..
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Blev uppringd av Tesla supporten nyss och de har server-problem vilket orsaker de fel man kan läsa om i denna tråd så inget man kan göra i själva bilen utan bara vänta tills de löst problemet.
Jag har haft samma problem och supporten såg att min bil varit off-line några dagar.
De hjälpte mig att fixa felet genom att göra omsorgsfull restart:
1. Ingen laddsladd inkopplad, dörrar stängda och bilen i Park.
2. Tryck på broms och båda rullknapparna och håll intryckta tills Tesla T'et kommer upp i skärmen, fortsätt att hålla allt nedtryckt ytterligare 30 sek. Släpp och låt allt ladda upp i skärmen ordentligt.
3. gör om pkt 2 en gång till.
Detta löste mitt problem och nu funkar allt fint igen.
Model S LR 2023, tidigare Model 3 Performance 2022, M3 2021, S90D 2019, 2016
Provade att rebota 2ggr som Rennwagen skrev och då fungerade det under färden hem från arbetet. Men sen när jag skulle ut igen så var det som tidigare, ingen kontakt
. Är det fler som testat och fått det att fungera?
. Är det fler som testat och fått det att fungera? Skickat från min iPad med Tapatalk
Fniss, jag väntar spänt på Matis svarRemuz skrev:Funkar er Ap2 när servrarna är nere?
